Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт Yamaha RV-V385: +48V на выходе FL
    Зарегистрировался
    Аватар для Петр Анатольевич
    По умолчанию Ремонт Yamaha RV-V385: +48V на выходе FL
    В 5-канальном усилителе ресивера Yamaha RX-V385 передний левый выход выдает +48 постоянного напряжения.
    План переставить оригинальные компоненты с центрального канала на FL для симметрии.
    Вопросы старшим товарищам:
    1. В наличии пара Toshiba 2SA1943&2SC5200 с признаками оригинальности: «двойной слом» на верхней грани корпуса. Взаимозаменяемость?
    2. Что в первую очередь проверять помимо заведомо пробитой пары 2SA1941&2SC5198? Резистор “R2255 3P0.22X2”?
    3. Взаимозаменяемость с парой TTA1943&TTC5200?
    PS: не могу добавить фото транзисторов и схему.
    Последний раз редактировалось Петр Анатольевич; 24.04.2024 в 04:13.
    Частый гость Аватар для ААПП
    По умолчанию Re: Взаимозаменяемость 2SA1941&2SC5198 и 2SA1943&2SC5200
    Лучше сейчас отдать в ремонт, потом будет в разы дороже.
    Зарегистрировался
    Благодарю за совет. При наличии постоянного +48V между + и - выхода FL, что могло выйти из строя помимо силовых ключей?
    Остальные 4 канала воспроизводят звук в сервисном режиме исправно.
    Последний раз редактировалось Петр Анатольевич; 24.04.2024 в 04:14.
    Беларусь, Речица
    Транзисторы раскачки выходных проверяйте. Сверяйте режимы с исправным каналом, только аккуратно.
    Зарегистрировался
    Спасибо.
    Диагноз: пробит Q2120 на схеме A1145(O/Y), отсюда постоянный + на выходе.
    Переставляю оригинальный A1145 с C канала на L, для симметрии L-R. В центральный ставлю новодел A1145Y.
    Электролит вздут С2133 47mF 35v (считаю ошибкой проектирования, при питании 48V) и следы электролита плате, меняю на 47mF 50V.
    После тестового запуска:
    1. C канал (заведомо исправный) с неродным A1145Y работает.
    2. L канал (выдавал +48v) с оригинальной A1145 и электролитом 47mF 50v работает.
    L канал отличается от остальных наличием постоянного напряжения 0.1v, что в допуске Service Manual: Resedual Noise (IHF-A Network) L/R to SP OUT 150mV or less, но присутствуют хрипы при воспроизведении частоты ниже 60Hz
    Не идеально. Куда дальше смотреть?
    Последний раз редактировалось Петр Анатольевич; 24.04.2024 в 04:16.
