Страница 34 из 67 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1330
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #661
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    сегоня папробую запуск ВК.
    При запуске вк с ун,возбуд в районе 5мГц,возникает при увеличении тока покоя или заземления радиатора.Цобель висит на проводе АС,
    Похоже Вы отдельно ВК не включали и не настраивали или как ?
    Как измеряете ток покоя ( какой он был и какая при этом аплитуда возбуда ) ?
    В каком положении у Вас R28,R29 (сколько Ом?) , надо понимать - они регулируют еще и ПОС.
    Методу настройки хорошо читали (#641 и #648) ?
    Рассказывайте подробно .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 26.04.2024 в 16:46.
  3. #662
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    УН включал отдельно,прогнал синус,меандр,все ок.Выстовил сумарно R23+R28 R24+R29 по 780 Ом.
    Потом запустил весь УМ,УН+ВК,закоротил вход, установил ноль, начинаю подымать ТП с нуля до 40мА и уже усилитель срывается в возбуд и резко начинает расти ТП что и понятно.
    Амплитуда возбуда мелкая,около 50мВ.
    Нужно ТП ВК выставить без УН?Или что то изменить в регулировке R23+R28 R24+R29?...
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Защита подключена?
    Нет,но цобель повесил на выход УМ.
  4. #663
    Цитата из #641 :
    "Вход ВК (через R17) подключаем к земле .Далее смотрим ток покоя и если надо то подстраиваем R36 "
    Если амплитуда возбуда мелкая , то откуда резко начинает расти ТП .
    Как измеряете ТП? (почему надо вопрос задавать дважды).
    Цитата из #648 :
    "3.Резисторы R23+R28 и R24+R29 суммарно можно выставить по 780 Ом и более их не крутить"
  5. #664
    Павлодар
    При увеличении ТП она растет.
    Хорошо, попробую без УН установить ТП,надеюсь не разнесет ВК при подключении УН.
    ---------- Сообщение добавлено 27.04.2024 в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 26.04.2024 в 23:53 ----------
    Сделал так,поставил ТП 100мВ между эмиттерами VT20 VT21
    Подключил УН с закороченным входом и сразу возбуд
    Шуп 1 к 10
    ---------- Сообщение добавлено 03:32 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    возбуд появляется только тогда когда соединяется радиатор с землей,без этого соединения возбуда нетРадиатор не с чем не контачит,смотрел мегомметром, впервые вижу такое.
  6. #665
    Шуп 1 к 10
    Какие напряжения в этот момент на R51 и R52 ? Ток покоя регулируется плавно , без скачков ?
    Радиатор соедини с землей ПП через винт у входа УН . Что на выходе при подаче синуса на вход ВК через R17 ?
    Попробуй синхронно увеличить R28 и R29 . Пиши подробно , без эмоций .
  7. #666
    Павлодар
    R51 и R52 40 и 45мВ
    Ток покоя регулируется вроде плавно но показания его постоянно бегают в районе 90-100мВ довольно быстро.
    Отдельно ВК ведет себя так же,то есть проблема в нем, подавал сигнал без УН,тот же возбуд.
    R28 и R29 попробую увеличить.
  8. #667
    R51 и R52 40 и 45мВ
    Около 200мА на пару и значит общий ТП около 400мА - крутовато будет .
    Без сигнала на входе ВК есть возбуд ? Когда он появляется , при каком сигнале на входе (сигнал подаешь через R17 ? ) ? . Над лампой или около ни каких проводов , накал заземлил ?
    Просил уже не раз - пиши подробно .
  9. #668
    Орел
    Так, в порядке бреда:
    все платы отмыты от "канифоли"?
    Дмитрий.
  10. #669
    Павлодар
    Конечно
  11. #670
    Павлодар
    200Ма и 400мА,разницы нет,радиатор терпит.
    Без сигнала возбуда ВК нет,стоит заземлить радиатор на землю и возбуд,так же если подать сигнал через R17 +2.2мкф на вход ВК случается возбуд в ВК.Возбуд появляется уже при малейшем сигнале,100мВ,ну и без него при заземлении радиатора на сигнальную массу.
    Накал 4пин на той же массе что и 9 пин на плате.Я как понимаю проблема в ВК части,так как без УН все то же самое.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Увеличил R23+R28 и R24+R29 суммарно 950 Ом,без изменений.
  12. #671
    Орел
    Толщина прокладок под транзисторами ВК не маленькая?
    Дмитрий.
  13. #672
    А зачем там конденсатор 2.2мкФ ?
  14. #673
    Павлодар
    Есть небольшая постоянка на выходе генератора
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    прокладки слюда 0.15мм в термопасте,открутил их и приподнял на 5мм,возбуд пропал,что туда надо?Намакон,мне кажется это крайне ненадежно, или дело в термопасте? Применял GD900
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Геннадий подскажите какие прокладки применяли и термопасту?
  15. #674
    А если посмотреть на схему и понять что с конденсатором вход ВК по постоянке повисает в воздухе . После конденсатора резистор на землю килоОм 10 .
    Термопаста любая пойдет , у меня прокладки керамика .
    В макете стоит слюда .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 27.04.2024 в 18:33.
  16. #675
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Собрал платы. Подкинул на радиатор для тестов. В первом канале постоянка на выходе 14мВ, ток покоя выставил 100мА на пару. Никаких возбудов не зависимо от того заземлён радиатор или нет, прокладки - слюда. Выходные транзисторы 2SA1301/2SC3280.
    Со вторым каналом немного хуже. Постоянка на выходе 10.6В... В общем, будем искать...
    УН не проверял, трансформатор ещё мотается.
    ЗЫ. Это я тормознул, вместо R17, посадил корпус R20. Проверка и повторное включение платы: постоянка на выходе 1.5мВ.
    Выход на обеих платах работает. Осталось дождаться трансформатор и проверить УН.
    Последний раз редактировалось Yurik; 27.04.2024 в 18:03.
  17. #676
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Очистите хорошо термопасту GD900 спиртом из транзисторов, прокладок и радиатора и нанесите ктп8, или ее аналоги и все у вас заработает без возбудов. Gd900 содержит мелкодисперсный металлический порошок и является электропроводной. Она должна применятся для охлаждения процессоров и больше нигде.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  18. #677
    Частый гость Аватар для Asuper
    Откуда информация? Мегаомметром она не звонится.
  19. #678
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Термопасты.pdf
    Тоесть получается что намоленнная КПТ-8, едва достает до не самых лучших с алиэкспресса?
  20. #679
    Согласно тому .pdf - да.
  21. #680
    А на самом деле?
