Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Park audio dx 2000b dsp
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Park audio dx 2000b dsp
    Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите, имеется данный встраиваемый модуль, пользуюсь давно и настраивал немного, фвч и правка ачх, более глубоко с прогой сигма не разбирался. Подскажите, правильно ли я понимаю, что можно этот моноблок соединить в цепочку с другим не имеющим дсп проца на борту, и рулить обоими моноблоками через дсп парковского? Планирую собрать второй саб, и есть моноблок но без дсп, ну и думаю так как описал выше подключить. Скажите, будет ли работать схема или там просто вход и выход в параллели и через обработку дсп он не будет проходить. Нужны для второго саба функции сабсоника, задержки и правки ачх. С уважением Александр!
    Лишен права ответа (до 07.05.2025)
    По умолчанию Re: Park audio dx 2000b dsp
    А кто Такой парковский? Шуру Сабсоника знаю, Парковского не знаю.
    Аватар для Onkyo
    По существу есть чем помочь?
    По существу чего?
    Belarus, Orsha
    Там есть 2 варианта-либо линк со входными разъемами,либо выход с проца на сателит (с обрезаным низом)
    Если в проц зашить те же параметры,что и в саб-канале,то можно цеплять модуль без проца
    Либо если 2 модулем нужно усиливать что то иное-отруливается то,что нужно
    Аватар для Onkyo
    Благодарю! Значит описанная мною схема работать будет, по сути у меня имеется типа минидсп у которого 1 канал идет на свой моноблок, а со вторым выходом можно что угодно прицепить, в том числе и саб, верно?
    Belarus, Orsha
    Ну да,что отрулите туда,то и будет
    Аватар для Onkyo
    Еще раз благодарю за помощь!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Ели через XLR линковать, то на второй саб будет идти сигнал без обработки ДСП...
    У парков гнезда вход / выход XLR в параллель...
    Брать нужно с выхода ДСП до регулятора уровня...
    Аватар для Onkyo
    ВаСыЛь, Ну подождите, там же в софте все можно убрать или добавить как тебе нужно, как я понимаю. Если берем файл для сабвуфера и на выходы сателлитов ставим кроссовер и сабсоник фильтр, то получаем выход на сабвуфер с нужными нам регулировками, правильно ли я понимаю?
    Если усилитель который предполагает работу с садом имеет свой ДСП, то конечно можно им порезать как нужно..
    Аватар для Onkyo
    ВаСыЛь, Александр2050, какой у вас модуль с DSP? Если возле выходного разъëма написано просто THRU - это выход мимо процессора. Если есть переключатель возле выходного разъëма - можно вывести туда сигнал со второго канала процессора.
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Александр2050, значит в положении SAT - сигнал идëт через процессор. Нужно в проекте сменить тип фильтра на этом выходе. Лучше скопировать с сабового канала.
    Аватар для Onkyo
    Подскажите, имеется домашний кинотеатр с не домашним звуком. Сейчас имеется сабвуфер на усиление которого работает моноблок парк аудио dx2000b-4 dsp, собрал второй саб и требуется к нему усилитель, в идеале хотел такой же парк, можно и без дсп на борту, так как с имеющегося вроде можно вывести внешний канал процессора для управления вторым моноблоком. Динамик на 2квт, и поэтому мощность нужна соответствующая. Парк по понятным причинам сейчас не приобрести, смотрю на наг, но он в тд классе и говорят по звуку может отличаться от д класса. Подскажите, что можно рассмотреть как альтернативу парку, или может знаете кто такой парс хоть с дсп хоть без продает, хоть б.у.? Версия нужна на 4ома, так как динамик 4ом. С уважением Александр!
    По непонятным причинам Park Audio DX2000B DSP PFC есть в avshop.ru.
    Аватар для Onkyo
    Именно есть, или просто висит на сайте еще и со старым ценником?
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Написал им на почту, плохо что телефона позвонить нет. Но в любом случае благодарю!
    В корзину по крайней мере добавляется, я чуть не купил
    Нижний Тагил, Russia
    это не значит, что есть в наличии и вообще эта контора работает. К тому же магазин торгует всякой хренью, не имеющей к звуку никакого отношения. Ценников таких даже у китайцев нет.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для Onkyo
    Думаю да, написать то я им написал, но это скорее всего необновленные данные на сайте, так как в саундбрасс есть то что мне нужно, но только 8-ми омная версия, которая неподходит, но ценник у них с дсп на борту 103тр, без оного 92тр.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Разместил пару объявлений о покупке, может у кого завалялся, время покажет в общем.
    Аватар для Onkyo
    Добрый день! Подскажите, сделал проект из шаблона для сабового модуля, ранее шаблоны можно было скачать на аудиосиле, сейчас их нет там, не знаю где можно найти вообще, хорошо хоть сохранил. Вроде все заработало, не с первого раза конечно, но пока присутствует какой то непонятный мне артефакт. При проигрывании музыки видно что динамик периодически шевелится, как будто его туда-сюда за диффузор руками шевелишь, то есть с основным сигналом лезет еще что то. В чем может быть причина? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проект сейчас..png
    Аватар для Onkyo
    Доброе утро всем! Помогите советом. Если кратко, есть 2 саба, процессор и 2 моноблока, проблема в перегрузе процессора по входу, сабы одинаковые а у моноблоков так как они разные, разная входная чувствительность, 0,775 и 1,44в соответственно. У первого гейн стоит меньше половины у второго на всю, при этом чтобы убрать проблему перегруза по входу процессора, достаточно просто добавить громкости на самих моноблоках и на входе процессора убавить, но из-за разной чуйки по входам на одном это сделать можно, на втором нет. И в будущем планирую обновить моноблоки до одинаковых, но тех у которых чуйка как раз 1,44в. Как можно решить проблему не меняя процессор?
