Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Park audio dx 2000b dsp
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Park audio dx 2000b dsp
    Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите, имеется данный встраиваемый модуль, пользуюсь давно и настраивал немного, фвч и правка ачх, более глубоко с прогой сигма не разбирался. Подскажите, правильно ли я понимаю, что можно этот моноблок соединить в цепочку с другим не имеющим дсп проца на борту, и рулить обоими моноблоками через дсп парковского? Планирую собрать второй саб, и есть моноблок но без дсп, ну и думаю так как описал выше подключить. Скажите, будет ли работать схема или там просто вход и выход в параллели и через обработку дсп он не будет проходить. Нужны для второго саба функции сабсоника, задержки и правки ачх. С уважением Александр!
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Park audio dx 2000b dsp
    Цитата Сообщение от Onkyo Посмотреть сообщение
    2 разных моника, у одного чуйка 0,775мв у второго 1,44в, гейны или крутилки при этом у первого меньше половины, второй на всю до конца, на процессоре не добавить, выход стоит для обоих каналов 0дб а вход -9дб. Чтобы был запас нужно на моноблоках громкости добавить а на процессоре еще убавить. А добавить нужно на обоих мониках, а можно только на первом, на втором как писал выше уже уровень на всю.
    Если все так, то 2 варианта, либо моноблок вскрыаать и там добавить усиления, там питание позволит э о без существенного повышения искажений это сделать, а то и вообще их не повысит, и второе - искать сборку- преобразователь питания из +12до +-12в, с гальванической развязкой, и спаять пред на оу.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Где все увидели что выход 4 вольта у минидсп не пойму? Там указан максимальный выход 2 вольта, и как я понимаю это при джампере на входе установленном на 2 вольта, а у меня так как перегруз по входу был сильнее изначально чем по выходу, джампер стоит на 4 вольта что снижает общий коэффициент усиления на 6дб, так сказано в мануале. И теперь перегруз по входу и выходу примерно равен стал, это дало мне небольшой запас в те самые 6дб, но дальше как вы и написали, не хватает процессору напряжения на выходе, то есть может и хватает но виден и слышен перегруз если куда то добавить, хоть на вход, хоть на выход.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Еще момент в том, что у минидсп выход рца, а у моноблока вход хлр, может в этом причина?
    А как у Вас включен рца а хлр? Можно к примеру 2 вывод хлр соединить с 1 в таком случае у вывода 3 повыситься чувствительность.. но нужно выбрать как-то пин 2 или 3 чтоб совпало по фазе..
    Второй вариант, вскрыть усил и путем замены резистора на входном ОУ повысить чувствительность входа. Его можно накрутить хоть до 0,3 В. Но нужно аккуратно, чтоб это не спровоцировало возбуд и не полез шум...
    Аватар для Onkyo
    Свяжусь с разработчиком и уточню, но ранее он говорил что вроде чуйку изменить или нельзя или непросто, не помню уже точно.
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Приветствую!
    Скажите пожалуйста, а можно ли отключить у данного (Park audio dx 2000b dsp) усилителя сабсоник? У версии без дсп он фиксированный на 45 гц, похоже. А у этого как?
    Аватар для Onkyo
    Кстати, у версии без дсп, если знать где и что на входной плате перепаять, какой то резистор на перемычку вроде, то сабсоник снимается вообще. Остальное в беседе по телефору с вами обговорили вроде)
