Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Andrew, не стоит с ней связываться и с электронными коммутаторами вообще!
    Лучше сделать на реле (напр. RY-12W-K, RY-6W-K).
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Elektrofil, нет ли у вас проверенных схем селекторов на реле. Я радиолюбитель начинающий, поэтому хотелось бы схемку попроще и чтобы по ней вопросы было кому задать.
    Andrew, вот посмотрите схему предварительного усилителя:
    http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/Lynx12_pre.pdf
    Там как раз такие реле рекомендованы, каждое реле сдвоенное, поэтому на каждый вход требуется одно реле. Думаю после регулятора громкости у вас сразу 3886 стоит?
    Цена на такие реле - от 1 до 2 $.
    Вот документация на реле этой серии:
    http://a3v16radio.narod.ru/ry.pdf
    Обратите внимание, нужны именно W-K, т.к. у них особое покрытие контактов. Вам нужно только выбрать рабочее напряжение.
    Краснообск
    А плата е?
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    ИМХО,лучше взять хороший галетный переключатель.Проще,дешевле и надежнее.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Black_Panther, скажите какие галетные переключатели лучше использовать для коммутации входов УМЗЧ? Возможно ли с их помощью сорать коммутацию 6-ти канального усилителя?
    Спасибо огромное за ссылки, Elektrofil
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Andrew, не стоит использовать галетники. со временем контакты там окисляются и начинаются "шорохи". реле спасут вас. если не хотите мудрить с печатной платой то лучше комутировать вместе с сигнальныим и "земляной" конец. а вот для управения релюхами галетничек будет в самый раз
    Краснообск
    Black_Panther, ты еще вскпомни сколько стоит галетник с золотыми кантактами, ну или палладиевыми... и что будет происходитьсо входом усилка при переключениях.... Щелчков боятся только русы
    Инженер Аватар для Lynx
    Говно. Если уж хочется электронного коммутатора, то лучше взять КМОП мультиплексоры серий ADG. Они, по крайней мере на два порядка линейнее этой tda. А вообще для коммутации сигналов пока еще не придумали ничего более линейного, чем обычные контакты, только из материалов с малой контактной разностью потенциалов, малой термоЭДС и не образующих оксидов с полупрповодниковыми свойствами. Т.е. реле с контактами на основе палладия или сплавов палладия с серебром, покрытых золотом или родием.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:39.
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Вывод. Реле круче, галетник идеальный управлятор для переключения реле. Но если ты хочешь слушать сейчас, то заводи провода на галетник и ищи реле под музыку
    Если хочется здесь, сейчас, быстро и дешево - галетник на палочке рядом со входами. Если потом, немного круче и дороже - реле с управлением от чего угодно, хотя бы от того же галетника.
    Помехи, а что помехи? В том же Бриге нет никаких помех, даже при включении отключении фонокорректора. В Радиотехнике УП-001 тоже нет. Это я называю те конструкции, за которыми слежу в течение многих лет
    помехи при коммутации возникнут только в случае наличия в коммутируемом сигнале постоянной составляющей, причем независимо от того, чем коммутируем - реле, галетником или полевиками.
    Краснообск
    В принципе у меня есть один галетник на 4 входа в небольшем, герметизированном корпусе - вроде как с родиевыми контактами. ЖАль только ппереключается довольно жестковато.....
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Протёр одеколоном и всё заблестело.
    Одеколоном такие дела не делаются,тока спирт.
    Эт точно! Иначе звук с запашком будет!
    VILNUS
    Просто одеколон имеет примеси одному аллаху известно какие,лак краску разъедает и не дай боже протереть им орг стекло,панели аппаратов будешь долго жалеть о содееном,звук не причём.
    см. смайлик в конце моего поста, это был острый немезкий шютка
    А если серьезно, то всякое г. из состава одеколона запросто может образовывать соединения с серебром покрытия контактов, обладающие полупроводниковыми свойствами
    VILNUS
    Да понял я,это было адресовано больше любителям одеколона,Вы как я понимаю были тесно связаны не только с усилителями,ширпотребом по моему мнению,но и с серьёзной техникой.Я всвоё время работал в области радиолокации затем прецизионной измерительной техники скока спирту было выпито и надожь давали его родимого
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:40.
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Скажите, правильно ли я понял про управление релэ с помощью галетника: при вращении рукоятки галетник подает напряжение на определенную релэ и она замыкается?
