Страница 1 из 520 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 10393
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Вот с 1500 конденсатор - https://www.updatemydynaco.com/A25LoudSpeaker.html
    Если добротность ДГ невысока, тогда амплитуда на левом краю ограничена жесткостью подвеса. Помните ширики с али? - подключал к усилителю напрямую.
    Аватар для Merstan
    Помню, от Боузов которые.
    Я свои Танги сначала тоже подключал к усилителю. А в составе ас они с 10мкф уже подкрикивали. И по измерениям у них рост всего плохого ниже 1к.
    Частый гость Аватар для Asmodei
    Там благодаря фазовращалке крутизна спада ниже определённой частоты близко к 3 порядку.
    Последний раз редактировалось Asmodei; 01.11.2023 в 14:05.
    Аватар для Merstan
    Один раз встретил измерения, так по факту частота сшивки уж никак не 1800, а вполне себе за 2к+
    Поищу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Цитата Сообщение от Asmodei Посмотреть сообщение
    Там благодаря фазовращалке крутизна спада ниже определённой частоты близко к 4 порядку.
    За счет чего? Я в своих крутил мост в симуляторе, такого не помню. Но раз вы говорите, тогда понятно.
    Да, насчёт порядков погорячился, сейчас посмотрел в Витукс-каде, сперва плавный спад, потом ниже 2 КГц перелом на более крутой, но всё равно лучше, чем просто конденсатор
    Аватар для Merstan
Название:	dist pt7v 10in.png
Название:	1m +5 10 15deg vert .png
Название:	1m 15 30 45deg horz.png
    Это конца 80х.
    Раздел уж слишком высок. но если глянуть на схемотехнику Аудиенсов начала нулевых, то там мало что отличается.
    Так врут про раздел 1800?
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    По поводу картинки раздельного измерения: я думаю, что отключались динамики или даже целые цепи фильтрации. Картинки явно не из симулятора.
    Так фаза то повернута, поэтому раздел ниже, сложение векторное. Смотри на провал на суммарной АЧХ, как бы намекает на мысли авторов.
    Без предмета бесполезно.
    Втыком с другими головами тоже.
    Я в симе (готовый проект) размножил две 8-омных lp98.25 в параллель, уложил в полку, увеличив входной резистор, электрически -6дб примерно 1.7K, акустически 2K. И сдвинув средник на 35мм взад, чтобы фаза совпала.
    И что? Один и восемь и акустически на двух, Карл.
    П.С. Но, что характерно, на той же частоте прокатывает топология 3 порядка без алпасса, при нетронутой топологии фильтра СЧ.
    Знаешь, как это называется? Правильно, СПГС.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.11.2023 в 15:05.
    Аватар для Merstan
    Это чистый Дапполито, по всем правилам, с 60 градусами на стыке. Была брошюра в ПДФ когда-то.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Жена предложила колонки на подоконники поставить. Теперь музыканты нарисовались в зале. Даже по высоте от пола все по-разному. Сцена не хочет уходить за стену. Метра на полтора внутрь наступает.
    По большому счету, для пищалок по 15 баксов и средников по 30 большего и не предъявить.
    Стены голые, нужно что-то думать.
    Усилитель Сабаж, я до сих пор угораю с названия. Внутри айспауер младший. Так себе. До звука топологии YESов не дотягивает, тот звук делает полностью потусторонним. Но для экспериментов сойдет, еще и за такую цену.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Вот вам жирная мышь!
    4,5 кило. Заставить пойти побегать невозможно. Повезет, если Кукла её на дерево загонит. Мы хороводы водим, радуемся, что произошло немного гимнастики.
    Давно не заходил
    Делаю первые опыты в построении 2-полосных напольников. Подключил НЧ\СЧ НОЭМА 35ГДН напрямую, ленточный твиттер (Китай) через 7мкФ. У него в спецификации и в замерах было, что от 2к играет ровно. По таблице в книге Гапоненко нашел, что для разделения в моем ВЧ должен подойти ~7мкФ кондер, через него и сделал. Все нормально играет, СЧ и ВЧ хватает. Замерить пока нечем, но на слух все слышно равномерно.
    Аватар для Merstan
    Я про ширики чего спрашиваю.
    В таком вот варианте звук самый крутой
    Но стоит поддать, как ширику в центре плохеет.
    Минимально херящий ФЧХ фильтр выглядит теперь так
    С такой результирующей переходной Нажмите на изображение для увеличения.
    Если заменить средники с самонаклонной АЧХ, то можно было бы еще упростить. Но таковые, как правило, имеют дурную индуктивность. Да и есть уже эти, не выбрасывать же.
    Потом перед серединой ставится 30 или 40 мкф. Вот скорей бы наступил тот день))
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Цитата Сообщение от qlewer Посмотреть сообщение
    Замерить пока нечем
    Подай с компа белый шум, есть куча сайтов с генератором его.
    АЧХ смартфоном сними. Они примерно ровные все сейчас, только программу скачай.
    Делов на 15 минут.
    Давно не заходил
    Делов на 15 минут.
    Интересно, сколько будет погрешность)
    Аватар для Merstan
    Почти нулевая. У меня все смартфоны совпадали с измерительным микрофоном выше 100Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Так вы что, еще не сделали? ))
    Иркутск
    Восемь шириков и другой пищь или два их? Ну если уж правда звук.
    Или +6дБ не решит вопрос?
    Или надо из имеющегося выжать без затрат, что выйдет и забить?
    индуктивность
    Которая и навернет тебе то, от чего ты пытаешься избавиться.
    с самонаклонной АЧХ
    А природа этого либо реактивная, либо какие-то фантастически удачные потери механического плана.
    В первом случае закончится сам понимаешь чем.
    А ситуация два, во-первых, нестабильна и вообще чревата, а поскольку внутре не машина с FIR, a процессы, основанные в том числе на вязком трении, то на тебе нелинейность. Реальную, а не тот реликтовый фон, который обычно намеришь со стойкой к жизненным невзгодам голове. Это КМК.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2023 в 07:32.
    Братислава
    Я точно помню, что даже на болезненных уровнях пищалка не перегружается.
    слушал BM-15 и офигел от того, что у них пищик верещал так же как на моих самопальных мониторах.
    Но на BM-15 знакомый работал спокойно несколько лет. А на моих (когда сгорел BM-15) с кривым фазовым разделом на 1,5 кГц жаловался, что не может отрегулировать нормально уровень малого.
    Так штааа....
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Фазовращалку можно не учитывать, ведь, так?
    Надо-надо.
    Аватар для Merstan
    8 средников, по 4 на сторону.
    В центре каждой ромашки один 2" ШП в качестве пища, он перегружается с одной емкостью в качестве фильтра.
    Для своей цены он настолько неплох, что даже в руках рисует лучше, чем все пищалки, что я использовал.
    Да, в нем нет медного рукава, и выше 10К у него есть неравномерность, в принципе, попадающая в допуск, но на грани. Да этого и не слышно, собственно.
    Если подобрать и достать такой же по звуку, но побольше ширик, я даже готов переделать корпуса. И будет ли овчинка выделки стоить. Но это уже после того, как соберу НЧ-секции. Там еще затрат будет хватать!
    В теории я могу мотнуться в Донецк и притарабанить Морели 338. Но им и раздел нужен повыше, и играют они не так рельефно и тактильно. Просто валяются, я их измерил, поставил в макет, послушал и запаковал через несколько дней. Нет, не стоит туда ехать сейчас, хоть там просто залежи всего нужного.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    А на моих с кривым фазовым разделом на 1,5 кГц
    Что за кривой фазовый раздел?
    Иркутск
    8 на сторону
    Аватар для Merstan
    А природа этого
    Я приводил уже в пример Аудиотехнолоджи. Они только с виду Динаудио и подобное, но по факту там и рукав, и низкий Le. Ну и цена соответствующая. Нужный завал как бы в наличии.
    Нет, на такое я не решусь. Мне еще печку в баню варить.
