Шумом или синусом - для этого навык нужен, да и условия - иногда кажется, что "косяк" нашёл(!) а головой покрутил и понимаешь, что это дифракция/интерференция)), с голосом проще - уже все нюансы "в подкорке", знаешь по "оттенкам" что говорящий отвернулся/голову поднял, а если этого нет на картинке(???), на радио иногда приходят люди с уже знакомыми голосами, но их узнаёшь больше не по голосу, а по манере говорить((( - чей это прокол??
Разумеется. Колонки чтоб делать - тоже навыки нужны.
Разумеется, поэтому я такие штуки слушаю в максимальной близости от АС и перепроверяю в разных точках помещения или даже в разных помещениях. Очень полезно при этом сопоставлять с измеренной кривой импеданса в увеличенном виде.
Имеданс средника в боксе для примера:
Шумом и синусом микро задержки не слышны. Мужской голос и буквы "б", "п" особенно
Последний раз редактировалось tabachka; 11.12.2025 в 12:06.
Водопад на слух, отражения внутренние
Вопрос не особо в тему, но спрошу, кто нибудь слушал такое?
https://aliexpress.ru/item/100500761...6a0c47c5kGfhdr
https://www.audiosciencereview.com/f...-review.57036/ по описанию на сайте непонял в каком режиме работает, но графики во второй ссылке почему то напомнили мне YES Брагина
Последний раз редактировалось TEAJJ; 12.12.2025 в 15:03.
Знаю, что сейчас начнется.
Драйвер Lavoce dn10.172K, дудочка Sica tromba 119.
Включено через 33 ом.
На первой картинке осевая, 30 и 45. Сереньким в качестве референса кондиционная tn25 (заявленная 92дб по 2.83 в, включена, естественно, напрямую).
Прямое включение, хороша видна мода 4.5K, выше которой это можно условно считать рупором.
Ну а на 15К у драйвера начинает сдыхать диафрагма. Вероятно, с драйвером помельче или с кольцевиком будет интереснее.
Последний раз редактировалось Gudronov; 14.12.2025 в 12:11.
Выше волнует только детей. Абы до 12500 без приключений тянуло, а опосля — для рекламных буклетов.
Ещё важно от 5К до 8К без мусора и IMD. По всем признакам связка хорошая и недорогая. Точно не Мыло Давида.
Вижу на озоне с этим драйвером квадратный рупор на клиентских картинках, но давление не прилагается...
Если здесь https://www.ozon.ru/product/dn10-172...ce-1620580267/, это лавойс hd1004, имеются такие. Крепкая штука, сделаны аккуратно.
А тромбы эти у меня давно лежали, вот и пришел момент, когда может понадобиться запасной малогабаритный вариант в случае краха с мощным пищем. Я не того мелодевида имею в виду, планирую большое вейвкорище.
Еще едут МЕ10, тоже попробую.
Последний раз редактировалось Merstan; 14.12.2025 в 13:12.
Да, на середине wan061.80.
Переходник шайба, у дудки урезаются стойки с ребрами, примерно на ее толщину. С учетом того, что там еще уплотнитель под горловину, к драйверу приклеен.
Делал из подвернувшегося капролонового блинчика толщиной 7.5, а урезал под 10, поэтому зазоры. Позже выточу, как задумывалось.
Eще углубление под штатный уплотнитель (колечко 50/25.4/1.5), но это не главное.
Внутренний диаметр шайбы получился около 34.5, горловина в него садится плотно.
Ну и под сам драйвер посадка, на глубину 1мм. Центровка, чтоб железно состыковалось.
В стойках отверстия аккурат М4 нарезать, не удержался и нарезал.
https://aliexpress.ru/item/1005006229058477.html?
пишут мне, что гут
Вот тоже подмывает вернуться к экспериментам с моими мелкими драйверами lavoce и дудкам к ним. Странно, что они более не продаются, возможно что-то пошло не так и производителя.
Кстати, ни кто такое не щупал?
Тогда центр при толщине 8-10мм вполне можно высверлить всенародным лягушастым Форстнером 35мм. А ребра выкусить, оставив чуток на подгонку по диаметру.
Не. Выглядят угрожающе, но 4 ома, так что, скорее всего, и не пощупаю.
Думаю, сбыт не очень. Особенно, если учитывать, что такого калибра дудок одна ME7, и всё.
