Страница 142 из 144 Первая ... 132140141142143144 Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 2873
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #2821
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    вывел ачх и подровнял (не до конца) импеданс
    А с ФЧХ что? Или не мерил?
    можно подключить как одним кабелем,
    так и отдельно НЧ и СЧ-ВЧ секции к своим усилителям
  3. #2822
    Новичок Аватар для Kiraso
    Двухканальным не мерил еще.
    А по простому с 1 метра и окном, так:
    Сменой полярности динамиков если играться, то фазу можно и тут спрямить, и степ красивей... ну и АЧХ можно подогнать.
    Да вот раньше все сглаживал, а звук не нравился, тут наоборот... но это не конец и еще буду экспериментировать.
  4. #2823
    В экспериментах вернулся к 12BR70.
    Больше вариаций после перемоток катушек с отводами стало, проще настроить/подобрать и почти ни в чем себе не отказывать.
    Были варианты, где выел почти весь полипропилен в наличии (не страшно конечно).
    А вообще, вся эта возня с фильтрами (да в цифре пожалуй тоже самое, когда можно вошкаться до бесконечности... и иногда надо просто остановится и успокоиться) напомнила мне времена, когда занимался многоканальными светодиодными светильниками для морских аквариумов.
    Там также можно было спектры в расписании городить всю жизнь, но так и не поймать идеал (для себя как визуал и чтоб кораллам нравилось, а они медленные, сразу не поймешь).
    На данный момент, остановился на таком компромиссном варианте.
Название:	crossover rev.04.04-5br.png
    Чутка выручил симулятор, реже с паяльником лесть нужно было, но все равно в реале надо прилично править после симулятора.
    По плану две колонки собрать с разными динамиками и фильтрами и уже принять решение чисто субъективно, больше на слух.
  5. #2824
    Частый гость Аватар для Ursula
    Такой вопрос: акустика на своих кронштейнах закреплена на стене со сложным "ландшафтом" (между системами в стене есть небольшая ниша, несимметрично относительно АС, и по сторонам слева/справа от колонок абсолютно разные условия). К стене 90 градусов, без разворота, хотя кронштейны позволяют если что. Так вот в горизонте между АС образуются образно говоря вертикальные "стоячие волны", как будто перегородки, которые при небольших (реально чуть-чуть) перемещениях "зрителя" в горизонте резко меняют локализацию инструментов в диапазоне СЧ/ВЧ. И таких "перегородок" 4 штуки примерно, инструмент может выпрыгнуть из акустики в середину или смещается на какие-то не равные расстояния. Я бы понял, если, например, относительно пустое помещение и обе системы в равных условиях, переотражения складываются и всё такое, но АС в совершенно разных условиях - у правой справа стена, у левой слева (что характерно) комод, акустика (еще одна) на комоде, шторы и всякое такое. Разворачивал внутрь на примерно 15 гр, закрывал нишу щитом, особо ничего не меняется. Как она (акустика) это делает?
  6. #2825
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Разве катушки не надо ставить в разных плоскостях? Или это мифы?
  7. #2826
    Иркутск
    Смотря как далеко они друг-от-друга. Когда близко - конечно лучше развернуть. На картинке не этот случай.
  8. #2827
    Так это все от балды прикручено, просто чтобы по полу не разбегалось)))
    После того как приду к внутреннему консенсусу, все переедет в колонки и там я уже прикину что и как оптимальнее разместить.
  9. #2828
    Частый гость Аватар для maksa
    Если расстояние менее 1го диаметра катушки.
  10. #2829
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  11. #2830
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Вопрос по 2.5-полосным системам.
    Где-то на форуме видел пост по измерениям и сведению.
    Там прямо руководство было: что, зачем и почему.
    Тогда это было не нужно, а сейчас не могу найти.
    Со временем я его найду, конечно, но может кто подскажет.
    Еще теоретический вопрос.
    Есть схемы фильтров где на каждый из СЧ-НЧ динамиков свой фильтр,
    и схемы где фильтр "последовательный": сначала фильтр на один динамик, а от него уже на другой.
    Собственно вопросы: какое будет общее сопротивление во втором варианте, в чем плюсы и минусы такого построения фильтров?
    Все познаётся в сравнении.
  12. #2831
    Не надо последовательно. Захотите поменять одно, а поменяется на обоих.
    Георгий Крылов
  13. #2832
    Частый гость Аватар для Asuper
    Наткнулся на видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=FxmGYf830RI
    Там чувак на серьезных щах легко меняет в колонках динамики. Одни на другие. Никакими замерами не заморачивается.
    Оказывется так тоже можно.
  14. #2833
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Конечно можно. Работать то будет.)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #2834
    Новичок Аватар для Jonngood
    Россия
    Пипл схавает, кто му-же сей чел впаривать умеет.
  16. #2835
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Asuper Посмотреть сообщение
    Наткнулся на видео:
    это только мне видится, отсутствие по паре ручек, с каждой стороны ас?
    С уважением, Андрей.
  17. #2836
    Аватар для Merstan
    Кто ходил слушать? Узнаём?
  18. #2837
    Россия
    Я не ходил слушать. Узнаю)
  19. #2838
    Иркутск
    Узнаём?
    Узнаю)
    Так расскажите в двух словах) Интриганы.
  20. #2839
    Аватар для Merstan
  21. #2840
    Россия
    Да. Сабсониковские Тюльпаны)
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Viktor S, Как можно было не узнать))
    Куда то Александр пропал, что с ним? Отзовитесь, кто знает...
