Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите пожалуйста чайнику)))
    Зарегистрировался
    Аватар для Просто Виталик
    По умолчанию Помогите пожалуйста чайнику)))
    Здравствуйте! Panasonic sa ak40 остались трансформатор и усилитель. Подскажите пожалуйста что куда припаять чтобы это всё работало нормально?))) с линейным выходом всё понятно, с реле вроде тоже, а вот дальше от схемы голова ломается)))
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста чайнику)))
    Изучайте схемотехнику и мануал. Появятся вопросы - задавайте
    Зарегистрировался
    Сейчас всё внимательно просмотрю) правда я вчера на этот мануал весь вечер смотрел)))) я где то смотрел чтобы всё работало надо разобраться с Mute( но на плате я его не вижу в упор) и с выходом типа на наушники ( его я тоже не вижу)))
    Цитата Сообщение от Просто Виталик Посмотреть сообщение
    Mute
    Смотрите даташит на ИМС УМЗЧ с.52
    ---------- Сообщение добавлено 06:41 ---------- Предыдущее сообщение было 06:39 ----------
    обычно с выхода УМЗЧ. В редких случаях-отдельный усилитель. 26,27 стр.
    https://elektrotanya.com/panasonic_s.../download.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.10.2023 в 07:00.
    Зарегистрировался
    Всё это хорошо схемотехника, мануал! Если бы ещё что-то там понимать)))) вот кто-нибудь прям на картинке что и куда припаять и где сомкнуть))) паяльником работать умею а схемы это дремучий лес(((
    Это как по карте - вышел и пошёл по линиям и стрелочкам...Сложнее, когда выходит на разъём. С сокращениями приходится разбираться.
    Зарегистрировался
    Сейчас замкнул оба реле. Трогаю лин. выхода гул с динамиков идёт но очень слабый ( динамики если что тестовые, которое можно будет если что выкинуть) а вот куда дальше двигаться пока не знаю? Крутилку громкости я так понимаю надо между лин выходом и тюльпанами аукса впаять?
    Сначала включите Аукс подачей управляющего сигнала. Или найдите вход УМЗЧ в схеме. Крутилка включается между источником и входом.
    Зарегистрировался
    Хорошо уже ищу)
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Как я и ожидал динамик выгнуло вверх ((( Мультиметра нету((((( бросить походу придётся эту затею (((
    С большой вероятностью дохлая ИМС мощника. Постоянка на выходе есть?
    Реле обычно стоят для защиты динамиков и задержки включения от "пука" усилителя.
    Зарегистрировался
    Мне сказали что он работал. Поросто на динамики идёт постоянная напруга. Я одно видео на эту тему нашёл там он sistem mute через спарку резисторов 1.7 килоома припаял на корпус. Но на этой схеме нету sistem mute. И хз что делать? ((
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Посмотрите пожалуйста на схему, может вы что-то там увидите и подскажите!? Потому что я в них вообще не шарю (((
    На время разбирательства включайте динамик через встречно (последовательно) включённые электролитические конденсаторы,скажем 2000мкфх35в.
    Заработает - уберёте. Также рекомендуют сеть подавать через лампу накаливания 60-100 ватт (замедляет выгорание - если светится,дело плохо).
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    только согласно мануалу и все заработает. Иначе - к специалисту неси.
    а в отстальном - все хорошо! Умора .... неисправен он!
    Зарегистрировался
    Умора))) каким образом ты выяснил что он не исправен???))) Всё уже работает и очень даже хорошо))) Причём написал на авито первому попавшиму ремонтнику и он мне подсказал как надо сделать!!! Всего-то припаял куда он мне сказал резистор 2 ком и всё!)))
    и куда же ты его припаял, что у тебя и постоянка исчезла и заработало? Покажи - поприкалываюсь ....
    Новичок Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой компоновки внутри корпуса. Как ни крути, а получается что либо сигнальные провода (от регулятора Никитина до плат усилителя NCore), либо выходные (от плат усилителя до платы защиты) идут через корпус. И тут же идут провода питания (220 В до ИБП и платы защиты). Будут ли какие-нибудь наводки? Как лучше их проложить? Сигнальные планирую прокладывать кабелем с экранировкой, а выходной сигнал обычным акустическим кабелем. Надо ли их как-то переплетать или разводить по разным сторонам? Или на каком-то расстоянии от плат и друг от друга?
    не понимаешь - несешь тому, кто понимает. Платишь - получаешь! очередной шаровик-затейник.
    А главное - пукнул в теме, что орел ... и улетел
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    свить сетевые косичкой, а выходные к динамикам - просто так проложить.
    В остальном - журнал Радио - 5-1984 - стр. 35 - читаешь и все узнаешь.
    Подмосковье
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Magyar; 13.01.2024 в 19:50.
