Страница 478 из 478 Первая ... 468476477478
Показано с 9,541 по 9,553 из 9553
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9541
    Estonia
    У меня 1656 и 1655 выглядят вот так. Куплены в том году в Маузере, сомнений в подлинности вроде быть не должно, но нижнее теснение выглядит по-другому:
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  3. #9542
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    Но в табл на стр3 значение скорости указывают для усил -1 (инверт).
    то что указывают, вопросов нет, я о другом, о том что мерить можно хоть в +1, хоть в -1.
  4. #9543
    Частый гость Аватар для Edvard
    Встрял с покупкой AD797. Покупались в S-10 mitino. Отдал около 900р за пару. По факту оказались лажей. Поскольку конторе доверял и покупал всяко-разно раньше, то воткнул микрухи неглядя. Веселуха началась после включения: потребяемый ток - 1.6мА, ноль на выходе набекрень, шум, как в лесу в ураган.
    Однако, есть возможность предварительно проверить 797 не впаивая. Нужно измерить сопротивление между выводами 1-4 и 5-4. Это выводы балансировки нуля, которые внутри соединены с резисторами. Сопротивление от экземпляра к экземпляру отличается и в среднем составляет 20к (+-1k). На моей левоте звонится 1.2к.
    Последний раз редактировалось Edvard; 09.03.2025 в 02:58.
  5. #9544
    а у моих "нижнее тиснение" между 4м и 7м пином, чипы 100.00% настоящие, покупались рилами, проверены в производстве, под микроскопом итд. Хотя, мало у какого оу выход 100мА, я бы проверил его и ток потребления в покое, проще ничего не придумать.
  6. #9545
    Иркутск
    на diyaudio.com давал картинку, вроде и на влабе тоже
    Иван, а есть где-нибудь (в сети) "базы" подобных фото?
  7. #9546
    есть кое что, но старьё. Гуглите по строке типа "ne5532 die". Если очень нужно, говорите, я сфоткаю настоящие чипы.
  8. #9547
    Иркутск
    Иван, спасибо.
    Конкретной нужды нет. Просто это действительно единственный надёжный метод.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    "ne5532 die"
    Да, работает)!
  9. #9548
    смотря какие оу, 1656 мощный, 100мА, таких немного, тем более, сделать 100мА фэйк дешевым, как вообще? Такой уже .5х.5мм не потянет. Шум тоже проверить легко, при наличии LNA, а какой лох ещё не имеет малошумящего усила, для измерений подобного? Тестировать по скорости нарастания, я бы не полез без понимания свойств меандра генератора(обычно рухлядь) + осцилла(100мгц?), всё это надо будет учесть, чтоб вычислить сколько именно V/uS дал оу, если конечно там не 10V/uS.
  10. #9549
    Астрахань
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Подскажите а как электрически проверить opa1656,
    Я где то тут выкладывал свою схему измерений и некоторые результаты, 1656/55 там тоже есть, поищи по моему нику. Измерял входной ток, смещение, потребление, усиление на +100(40дБ) и реакцию на фронт. Этого достаточно чтобы определить фейк/не фейк.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #9550
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Спасибо, а какой ток покоя у opa1656 там не совсем понятно в даташите, я планирую их на замену в спикерпроцессор,в нем установлены njm4580 24шт ,это китайский клон dbx driverack pa2, ёмкостей горку NPO под замену раздобыл,а вот с операми засада.В настоящем америкосовском dbx стоят jrc4580, но все продавцы радиодет.маг. говорят оригинал ненайти, в частности элитан,база электроники,В сети есть доработка РА-2 с положительным результатом, замена на lm4562, но один из форумчан мне посоветовал opa1656 как лучший вариант. Подумал я опосля,кушать 24шт так же будут как njm4580?
    Не нашёл по нику схему и результаты измерений
    Последний раз редактировалось shap2770; 12.03.2025 в 14:21.
  12. #9551
    Астрахань
    3,9-в среднем и 4,6 максимум на каждый опер, т.е. в два раза больше для 1656.
    смотри отсюда и ниже
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3179709
  13. #9552
    ну вы конечно проверяльщики от бога, а ничего что почти все оу потребляют в этих же самых пределах 3.5-4.5мА? ))
  14. #9553
    Спасибо за помощь,значит на 24шт гдето на 100ма мощность бп возрастёт, торик в нем небольшой.
