Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ВК без эмиттерных резисторов - будет ли работать?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию ВК без эмиттерных резисторов - будет ли работать?
    Макет с транзисторами NJW0281A
    Прикручены через NOMAKON - именно для случая плохого теплообмена между транзисторами.
    сигнал подается со звуковой карты, далее УМ, с него на макет. Импульс длиной примерно 0,5 мс.
    Амплитуда тока на нагрузке порядка 8 А.
    Резисторы датчиков тока пробовал менять местами. Заметного влияния это не оказало. То есть разница показаний тока обусловлена транзисторами, в основном.
    Картинка токов с наибольшим разбросом тока между транзисторами при температуре корпусов 40 градусов
Название:	40 градусов.jpeg
    Теперь нагреваем макет, увеличивая частоту подачи импульсов. Поскольку УМ фильтрует постоянку, амплитуда импульсов уменьшается, на транзисторах увеличивается падение напряжения и растет рассеиваемая мощность.
    Температура 72 градуса на транзисторах.
Название:	72 градуса.jpeg
    Температура 100 градусов на корпусах транзисторов.
Название:	100 градусов.jpeg
    Ток на каждом порядка 2 А.
    В процессе нагрева разница между температурой корпусов и алюминиевой платформой достигала 10 градусов. То есть, нагрев был достаточно быстрый.
    Разница между температурой корпусов транзисторов в процессе нагрева не превышала 2 градусов. И это при том, что между ними нормального теплового контакта нет.
    Позже попробую увеличить пики тока.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: ВК без эмиттерных резисторов - будет ли работать?
    Я мерил как то давно, результатов не найду сейчас, но в общем оно совпадает с результатами моделирования и тем, что у Селфа в книжке написано
    Братислава
    Этот вопрос занимает 10 минут возни в симуляторе.
    Берется двойка. Подбирается оптимальный ток покоя для резисторов нужного номинала.
    И делается анализ для варианта без резисторов.
    Показывается автору темы. Автор чешет репу.
    И есть, над чем подумать.
    Для более детального исследования вопроса собирается на макете двойка. Сигнал подается от бытового УМа и проводится живой эксперимент. Вопрос закрывается.
    Всем интересно.
    Хорошо. Я сделаю эту работу самостоятельно.
    Начну с симулятора.
    Но на всякий случай спрошу.
    Вот этот несчастный эксперимент с макетом без резисторов в эмиттерах - сложный?
    Почему так много страшилок про термостабильность, и НИ одного графика с разбросом токов в реальной спараллеленной четверке, например?
    У меня эти эксперименты заняли один вечер. Это много?
    Москва, Russia
    Вот тут можно дискуссию почитать, со статьями, примерно с 90 поста
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87103&page=3
    Братислава
    Спасибо за ссылки.
    Но мне хочется графиков. Простых графиков.
    Ток такой-то - ТХД такие-то.
    Это просто, понятно, исключает разночтения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Вот например
    Тупая двойка.
    УМ символический.CIR
    Можно проверить график искажений с резисторами в эмиттерах 0,3 Ом.
    Задаем step V17 c 2,38 до 2,53 В с шагом 0,03 В - ток покоя изменится от 40 до 150 мА.
    - ищем минимум искажений.
    0_3.pdf
    Уменьшаем резисторы в эмиттерах до 0,05 Ом
    Задаем step V17 c 2,36 до 2,46 В с шагом 0,02 В - ток покоя изменится от 40 до 150 мА.
    Тоже ищем минимум искажений.
    0_05.pdf
    Несложно обнаружить, что при больших значениях резисторов, ситуация похожа на короткое одеяло - с помощью тока покоя уменьшаешь гармоники низких порядков, вылезают гармоники высоких порядков.
    С резистором 0,05 Ом увеличение тока покоя ведет к снижению ВСЕХ гармоник, в том числе, (и особенно) высоких порядков.
    Мой опыт подсказывает, что снижение гармоник низких порядков за счет увеличения высоких звучит хуже варианта, когда гармоники высоких порядков "утоплены" как следует.
    Именно эта цель преследуются - Снижение гармоник высоких порядков.
    А эксперименты в теме - часть пути к этой цели.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 15.07.2023 в 21:19.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Частый гость Аватар для ААПП
    ВРЛ-94, сорок лет назад товарищ проделал некоторую работу, правда вывод сделал пораженческий.
    Братислава
    Видимо, речь идет об этой статье
    Usilitel.pdf
    У него была не очень хорошая серва для регулировки постоянного тока.
    С учетом той доступности элементной базы, нормальную серву было сделать непросто.
    Я буду делать вот такую.
    Ток покоя УМ символический Вега.CIR
    Идея появилась, похоже, вместе с появлением двухтактных каскадов.
    Детектирование
    Нижнего пика
    Суммы показаний датчиков тока
    Верхнего и нижнего плеча двухтактного каскада
    Здесь статья на эту тему https://www.radioradar.net/radiofan/..._class_ab.html
