Страница 31 из 32 Первая ... 2129303132 Последняя
Показано с 601 по 620 из 640
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #601
    Новичок Аватар для Воронков
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    Здравствуйте форумчане.
    Интересует ваше мнение.
    Стоит ли покупать такие
    https://ali.click/wzoxo3,или на неодиме будут интересней?
  2. #602
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Вы сами пробовали перейти по своей ссылке?
  3. #603
    https://ali.click/3niyo4
  4. #604
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Убираем последние 4 знака и всё работает
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  5. #605
    Неодим я использовал много раз. Этот - не пробовал, но альнико боится ударов и примагничивания к железякам с последующим отрыванием.
    Поэтому, во избежания риска, я бы поостерегся. Тем более, что почта может кидать и бить посылки.
    Георгий Крылов
  6. #606
    Георгий, спасибо!
  7. #607
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Termik Посмотреть сообщение
    Про что вообще говорим? Я про эти: MeloDavid Audio MR350S купольные динамики из углеродного волокна за 9*185*₽ - уже со скидкой -20%
    https://ali.click/k3ewow
    Понятно. То есть про те же куполные сч. Материал подвижки совершенно другой.Купол на 25мм меньше в диаметре.То есть 100% звук другой. Впишутся или нет в концепцию узнаешь после покупки-тем более по скидке.
  8. #608
    Добрый Аватар для Gudronov
    Мыслю сюда вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=97937 вкорячить пищ в духе Динаудио. Т380nd?
  9. #609
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Так себе компромисы. На двухполоску надо твиттер с нормальной камерой типа https://aliexpress.ru/item/100500651...43825a04FE5Ait
    Но с его ценником, смысл его применения в этой колонки сомнителен становится...
  10. #610
    Верно, проект довольно демократичный, и что-то я особо не вижу по импедансу действия этой камеры.
    По большому счету, вся линейка это игры с одной и той же диафрагмой.
    28s мимо проходил, идеологически 5 баллов. Но меня всегда напрягает жижа в зазоре, поэтому и спрашиваю за 380, действительно ли у него движок серьезнее.
    Потому что после (а вдруг) ирригации происходят две вещи, одна радостная - основной резонанс уходит влево, другая наоборот - может начать горбатить, тем значительнее, чем слабее мотор.
    Поэтому желательно, чтобы движок был позверственнее.
    Короче, разрулил. 28s, от добра не ищут, и так менее притязательно. Имхо, он будет на своем месте.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.11.2025 в 14:48.
  11. #611
    г.Кемерово
    D28S у меня встали вместо ленточных топовых вч Малиновского. Под сраку лет захотелось шелк послушать. Вполне вч на фоне их керамики,титана,люминия да и того же их шелка только ценой на порядок дороже.
ID:	480590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480591   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #612
    г. Омск
    Не много ли твитеров в одной колонке?
  13. #613
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Может, там переключатель стоит... хошь шелк, хошь керамику, можно добавить люминь с титаном. А можно ещё микс сделать ))
  14. #614
    г.Кемерово
    Как ты догадался. Все было и прошло(и переключатели и подстроечник на вч,лента,керамика,титан,люминь и самые лучшие для меня шп в качестве вч)). Сейчас для встречи счастливой старости сделал совсем мелкие мониторчики для ближнего поля.
ID:	480638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480643   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #615
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Не рано ли встречать? В наши годы !
  16. #616
    г.Кемерово
    Не рано-если она счастливая! Потом может быть поздно!
  17. #617
    Частый гость Аватар для Urbano
    Кто хотел недорого попробовать SB Acoustics
    Смотри, что есть на AliExpress! Магнитная шелковая мембрана KYYSLB 2-дюймовый твитер за 1*692*₽ - уже со скидкой -41%
    https://ali.click/wen5qf
    Смотри, что есть на AliExpress! KYYSLB TW29DN-B 4-дюймовый твитер за 5*249*₽ - уже со скидкой -41%
    https://ali.click/tdo5q0
  18. #618
    С этими у них не заладилось, провал на 4К.
  19. #619
    г. Омск
    Зато тебе подъем ВЧ не нужно делать, все придумали за тебя и для тебя...
    Если измерять не на виртуальном метре, да и уху должно понравиться...
  20. #620
    Все гораздо хуже.
Название:	pseudo SB tweeter.jpg
