Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Непонятный шум в одном из каналов усилителя Marantz PM7000
    Зарегистрировался
    Вопрос Непонятный шум в одном из каналов усилителя Marantz PM7000
    Всем доброго времени суток!
    Прошу, по возможности, высказать конструктивные мысли по следующему вопросу:
    Что имеем - усилитель Marantz PM-7000 (2003 года выпуска)
    Какая проблема - левый канал негромко гудит.
    Признаки шума:
    1. Гудит именно левый канал, те если перебросить акустический кабель с правого канала – начинает гудеть правая колонка, а в левой - тишина.
    2. В полной тишине - начинаешь слышать эти помехи примерно с метра
    3. Уровень шума не зависит от ручки громкости – и на мин и на макс положении одинаков
    4. Важно! В правом канале абсолютно никаких шумов при этом нет совсем, даже при максимально выкрученной ручке громкости (а это 100Вт) в правой колонке – тишина.
    5. Характеристика шума – шум в точности как гудит трансформаторная будка в средне/низкочастотном динамике, и как «белый» шум, или не настроенный телевизор без сигнала – в твиттере. В целом распределен по динамикам равномерно.
    6. На шум не влияют ни переключение каналов, не регуляторы тембров (усилитель в принципе в режиме Direct в обход их слушается), ни отключение межблочников – он остается неизменным по тональности и уровню при любых манипуляциях
    Что еще делал:
    1. Снял крышку и осмотрел все платы и конденсаторы. Отошедших проводов нет, все платы визуально без повреждений, нет почерневших участков на текстолите, и все конденсаторы визуально в норме.
    2. Измерил мультиметром напряжение постоянного тока на акустических клеммах. При положении регулятора мультиметра в позиции 200m – в правом канале получил постоянное значение 8,2 милливольт, а в левом – 13,6 милливольт. Измерял несколько раз включая/выключая аппарат – данные значения не менялись. Судя по информации в интернете – это нормальное значение для усилителя, даже ближе к нижней границе (?)
    Собственно вопрос – что это может быть? Куда смотреть дальше?
    В мультиметре есть функция измерения ёмкости конденсаторов до 200мф – выпаивать все и проверять есть смысл? Или, скорее, всего дело не в них (исходя по описанию шума). Что еще можете предложить для дальнейшего решения проблемы?
    Вопрос не праздный – на текущих полочниках можно было бы и смириться, но завтра приезжает Сhario Сonstellation Ursa Major – на этой акустике хочется, во-первых, чтобы тракт был без косяков, плюс там чувствительность почти на 5дб выше моих полочников – и шум может быть гораздо заметнее.
    Предвосхищая определенный ответ - ДА, естественно, теперь усилитель буду менять на соответствующий уровню колонок, но ближе к концу года – поэтому вопрос актуален.
    Буду благодарен за ответы исключительно по теме, без воды. Заранее спасибо!
    P.S. Еще интересный момент – при измерении мультиметр показывает правильную полярность на правом канале (красный щуп на красную клемму), но обратную (!) при измерении на левом канале (правильная там получается – если на красную клемму черный щуп). Попробовал соответственно перевернуть и акустический кабель, но результат отрицательный – стереосцена развалилась, а звук шел с эффектом как будто одна из колонок стоит слева сзади от тебя. Те не смотря на разную полярность на каналах, правильный звук получается при стандартном подключении кабеля по цветам - красный/черный соответственно.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Непонятный шум в одном из каналов усилителя Marantz PM7000
    Шел как-то Пушкин вечером со своей женой по заснеженой зимней улице.
    Идет, идет и вдруг случайно подскальзывается и с грохотом падает в снег.
    Жена ему помогла подняться, обтряхнула и они пошли дальше.
    Это увидел дворник и рассказывает 2-ому мужику :
    -Вижу идет Пушкин с женой ,немног выпивший такой ,тут вдруг подскальзывается
    и падает .Потом встал обтряхнулся и пошел дальше.
    2ой рассказывает 3ему :
    -Вижу идет Пушкин с женой ,пяный в доску ,тут вдруг подскальзывается
    делает сальто и падает мордой в снег .Жена ему помогла встать и они пошли дальше.
    3ий рассказывает 4ому :
    -Вижу идет Пушкин с женой , он пьяный -дрова, она обкуреная -никакая ,
    тут вдруг они подскальзываются падают , еле встали ,она его отпи?дячила
    и потом щли всю дорогу матерились.
    4ый рассказывает 5ому :
    -Вижу идет Пушкин с кучей бл?дей , в руках два ведра спирта , тут вдруг видит
    лужу и с разгону в нее х?як.
    99ый рассказывает 100ому :
    -Сидит Гоголь в поле и х?й др?чит.
    Конец
    в сторону осознанных измерений, пока все проделанное - полное дилетантство. Не того уровня аппарат, чтобы над ним издеваться.
    Зарегистрировался Аватар для Quton
    В усилителе marantz pm7000 появилось шуршание в левом канале в первые несколько минут после включения. Но ещё если постукиваешь по нему, то появляется треск при каждом ударе. Сначала пропылесосил, убрал всю пыль внутри. На некоторое время помогло, но потом снова вернулось. Снова продул, но снова ненадолго помогло. Поменял 2 конденсатора на 63в 220 мкф. Показались вздувшимися. Но снова потом началось. Вот думаю все конденсаторе на плате усилителя поменять. Говорят, высыхают со временем. Какая ещё может быть причина?
