Показано с 1 по 2 из 2
Тема: готовые платы ЦАП с плиэкспресс: ак4490 или es9038q2m или es9028q2m
    Зарегистрировался
    Аватар для serjiks
    По умолчанию готовые платы ЦАП с плиэкспресс: ак4490 или es9038q2m или es9028q2m
    Приветы. Имею старый комп (материнка до 2010г). Хочу слушать музыку через USB. С ЦАПа на усилитель аналоговый сигнал... Выбираю готовые платы ЦАП с АлиЭкспресс, но появляются вопросы по их реализации и соответственно сомнения в той или другой плате, и стоит ли заморачиваться с более дорогими вообще и рассматривать те что за 20-25 ?
    рассматриваю платы чтобы воткнуть их в один корпус с усилителем D-класса на чипе Infineon MA5332MS, тоже готовая плата с алиэкспресс. На беглый взгляд графиков даташита чип такой же как ma12070, только мощнее. Акустика самодельная АС 851 от Алексея Александрова..
    Бюджеты в двух группах: 20$ и 70$
    Прошу ваших мнений и предположений исходя из представленных реализаций каждой платы. Есть ли смысл отдавать 70$ за ЦАП если я в живую никогда не сравнивал никакие цапы...
    А) ак4490eq три варианта:
    1) CSR8675 + AK4493 -- 60$ + 5$ БП 12в
    2) CM6631A + AKM4490 -- 55$ + трансформатор
    3) ак4490eq -- 25$ + amonero + трансформатор
    На первой плате 12в, на двух платах под трансформаторы... половина места это выпрямитель для трансформатора, полагаю для идеала (в моем случае) нужно больше ёмкости конденсаторам фильтра питания. На второй много "мощных" резисторов (где-то читал что такой чип любит мощные резисторы) и место под аманеро, на третьей плате целых 3 генератора (или эти генераторы относятся к cm6631a, а не ак4490?) +cm6631a.
    Б) es9038q2m три варианта цена всех трёх с амонеро примерно одинакова 55-60$ но в два варианта Нада ещё трансформаторы +20$ и фильтры 5-8$
    На первой 12в и съемный амонеро.
    На второй есть 12в с фильтром, а есть от трансформатора, штатное место под амонеро, много конденсаторов (smiley) много штекеров (наверно не удобно, т.к чем выбирать входы/выходы/параметры)
    На третьей тоже 12в и под трансформатор, амонеро проводками подключать и какие-то переключатели режимов (наверно удобно, выставил и забыл)
    В) самое доступное и не замороченное решение с питанием по USB: es9028q2m+sa9023 -- 20$ или es9023+cm6631a -- 25$
    Частый гость Аватар для magicwolf
    По умолчанию Re: готовые платы ЦАП с плиэкспресс: ак4490 или es9038q2m или es9028q2m
    Тяжко счас на алике с платами для diy. Лучше всего брать на ak4493seq (мало отличается по тех.характеристикам от ak4497):
    http://jlsounds.com/ak4493.html
    Но как его купить в Болгарии не понятно ;(
    Можно взять от Ustars:
    https://aliexpress.ru/item/1005005161841319.html
    Было еще:
    https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...dsd-input.html
    Есть еще проекты:
    https://audiohobby.ru/articles/mal-s...93-ak4490.html
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88313
    А так есть готовые и не шибко дорого:
    https://aliexpress.ru/item/1005005007968592.html
