Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Звуковое давление 90дб на 1 метр. Как перевести в другое расстояние?
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Звуковое давление 90дб на 1 метр. Как перевести в другое расстояние?
    Замеры в основном проводят 90дб на 1 метр, хотя частенько и вблизи 2-5см. Бывает и с 30см, встречал таких замерщиков с большой базой данных о динамиках. При значении 90дб на 1 метр какое звуковое давление будет на расстоянии например 2м, 30см, 5см от динамика?
    Здешний
    По умолчанию Re: Звуковое давление 90дб на 1 метр. Как перевести в другое расстояние?
    Калькулятор с объяснением. http://www.vegasib.ru/seminar2.htm#:...BD%D0%B8%D0%B9.
    Спасибо! То что нужно. Просто замеры которые нашел на средник 6RS140 были с 104дб на 1 метр. С 2х метров это 98 дб. Мне то надо будет не больше 80дб. Замеряют про аудио конечно жёстко.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Получается при таком давлении 80дб будет на 16 метрах. Ха-ха!
    Здешний
    Не забывайте, что расчеты калькулятора верны только для сферической формы волны и не учитывают рум гейна, если речь пойдет об измерениях в помещении.
    Ставропольский край
    Это зависит.
    От размера диффузора ГГ. Чем больше колеблющийся размер диффузора по отношению к длине волны, тем медленнее спадает звуковое давление с увеличением расстояния.
    От наличия переотраженных сигналов в месте установки микрофона. Здесь зависимость давления от расстояния может хитрым образом меняться, и даже увеличиваться с увеличением расстояния.
    Рассчитать аналитически - это целая наука. На форуме в кратком виде вряд ли буден получен ответ.
    Оно Вам надо?
    Анатолий
    Здешний
    Это зависит.
    Оно Вам надо?
    Это новая какая то физика или что? В сравнении с каким расстоянием и по отношению к чему это расстояние сравнивать?
    Не знаю что вы там нашли и кем измерены, но в даташите чётко написано 93дБ/1вт/1м
    Плюс к этому есть график АЧХ при 1 ватте.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    В 2 метрах будет 87дБ
    в 4-х метрах 81дБ
    в 8 метрах 75дБ
    в 16 метрах 69дБ
    Все стандартно.
    Про влияние помещения вам уже писали, оно может изменить эти теоретические -6дБ с каждым удвоением растояния.
    в 4-х метрах 81дБ
    в 8 метрах 75дБ
    в 16 метрах 69дБ
    Все стандартно.
    "кем измерены" www.audioxpress.com Они замеряют жёстко. И 104 на 1 метр это еще не предел. У них замеры и 110 бывают.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Я так понимаю замеряют близко к xmax
    Одесса
    Кратко: точнее и БЫСТРЕЕ это (давление в ближнем поле витеевато зависимости от координат) определяется эмпирически (замер) , чем аналитически (формула).
    Даже для стандартных условий измерений (включая сверхнизкое RT60 как "отсутсвие реверберации") и распространённых апертур подопытных излучателей "аналитические трудности" простираются от нуля и до 1-3кГц.
    С другой стороны, имеющие опыт довольно неплохо именно из практики знают как тихо/громко "звучит на одном ватте" тот или иной дин с той или иной чуйкой в обычных помещениях.
    Электричество дисциплинирует
    Если они указывают при этом напряжение подводимое к динамику, то это фактичеки то-же значение чувствительности, только не 1ватт/1метр, а другое.
    Пересчитать в привычное для всего мира 1ватт/1метр при указании подводимого напряжения не составляет никакого труда, даже в уме.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Xmax зависит от оформления.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Если 6RS140 имеет чувствительность 93дБ/вт/м, то при мощности 256ватт он в метре быдет давать 117дБ
    В 16-ти метрах (почему-то именно эту цифру вы упоямянули ранее) - 93дБ, но это не по шумомеру, по шумомеру вычитайте пикфактор музыкального сигнала.
