Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вай-Фай
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Вай-Фай
    Вопрос к тем, кто хорошо знает тему.
    Есть чипсеты вайфайных свистков и роутерные, которые поддерживают несколько антенн. Есть ли возможность узнать на какой антенный вход пришел пакет? Интересует самый низкий уровень, софт будет под линуксом.
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: Вай-Фай
    Если только найдешь конкретный даташит на чип. Думаю, на уровне регистров есть информация.
    Тольятти
    Дык ить это....какиво......
    Сигнал-то приходит не обязательно на одну антенну. А вот сигнал с какой именно антенны обрабатывать, какой отбросить как избыточный (резервный) - наверно чип решает, где-то в самом начале обработки.
    Хотя, я всегда думал, что там аналоговый смеситель от группы антенн одного диапазона.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Подмосковье
    В свое время были телевизионные приемники для автомобилей и других подвижных объектов, там тоже использовали несколько антенн. Несколько тюнеров и сигнал брался с того, где уровень выше. В роутерах по другому, на разных антеннах разные радиоканалы.
    https://help-wifi.ru/tekh-podderzhka/mimo/
    Правильно сказали, нужно брать документацию на конкретный чип и по ней смотреть как организовано разделение.
    Тольятти
    Так он не про мимо спрашивал, а про несколько антен - а это не одно и тоже.
    Подмосковье
    Точно? В интернетах пишут, что несколько антенн у роутера = mimo.
    Аватар для Openreel
    Спасибо, прочитал про мимо, примерно понял. Дальше копать даташиты на камни, поскольку в теории оно вроде как может.
    WBR, Michael.
