Добрый день всем, есть проблема , переключатели режимов на luxman cl 360 хрипят , что можно сделать или где можно найти новые переключатели .
Вскрыть и почистить, думаю.
Таких новых не найти.
Выпаять, разобрать, отмыть окислы, смазать, собрать... если не знакомы с такой манипуляцией, то проще предоставить это тому, кто имеет опыт... так как в случае поломки, аналогичные искать придется с донора.
При сборке ничего не перепутать... так как два внешне одинаковые, могут быть разные внутри.
В общем я не понимаю, в ЮТЮБЕ таких видосов вагон, выбирай любой https://youtu.be/9dsCYTVra7k
Ну человек всё равно должен уметь фильтровать поступающую инфу...
Приносили мне один аппарат после чистки переключателей с проблемой, что стало хуже
Внутри бло подобие солидола, но не он, а что-то более непонятное, потом выяснил, что это была какая-то автомобильная смазка (х.з. какая, но может еще и какая-то "агрессивная") и ламели были позагнуты.
Ох, намучился я их выправлять и выставлять прижимную силу....
А та, да, можно попробовать самому.... В редких, определенных случаях можно использовать жесткую стирательную резинку или наждачку 3000. Опять-ж, в некоторых случаях можно применять ультразвуковую ванну и разные растворы.
Смазка - ЦИАТИМ 221 (там где надо!!! смазывать).
