Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Вопрос по импульсным блокам питания
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Вопрос по импульсным блокам питания
    Типа коробочка. Можно ли их соединить последовательно без порчи? К примеру, 19В + 5В? Гальваноразвязки, ведь нет.
    Звукотехники должно быть немного!
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Вопрос по импульсным блокам питания
    Можно. Но мы последствий не знаем.
    Cоедини через лампу.
    Аватар для J.Impro
    Ну, понятно...Что там в коробочках?
    Можно.
    Аватар для J.Impro
    Почему?
    Даже сирые адьюфилитики не боятся последователить по осьмнадцать штук. Воттт:
    Аватар для J.Impro
    Стас, я таких напряжений боюсь, даже на рисунках. Фил ненастоящий
    Четыре штуки импульсников по 48 вольт я соединил, пару лет работают. Чтоб им не работать-то?
    Аватар для J.Impro
    Они же непосредственно от сети...Кстати , а как ты их применяешь? В звуке?
    Нет, они развязаны от сети.
    В звуке?
    Да.
    Можно, но если один сгорит - все сгорят.
    Аватар для J.Impro
    Это скандал) Я тоже применяю, аудиофилы довели до ручки.
    Спасибо. Увидел трансформатор и сразу же успокоился
    Voronezh
    Можно. Только - зачем? Проще же один на 24В поставить.
    Есть.
    Аватар для J.Impro
    В данной схеме есть, если у производителей есть правила соблюдать безопасность, то можно надеяться, что они приняли меры.
    Voronezh
    Та не, просто надо читать описание каждого конкретного девайса. Там заодно есть и проходное сопротивление, и электропрочность изоляции. Не всегда, к сожалению, указывают проходную емкость. Я много ставлю простых DC-DC преобразователей по типу 5В-5В просто для организации интерфейсов по типу "токовой петли" с опторазвязкой, подвешенной от остальных цепей. В силу соседства мощных в киловатты импульсных устройств в одном девайсе.
    Аватар для J.Impro
    Мы тут спорим
    по поводу необходимости силового транса на входе ШИМ регулятора-стаба. Мощность транса требуетя большая, исходя из невероятных мощностей обешщнных китайцами, производителям плат "Д". Ступор!
    рядом с Москвой
    Так тут всё выровняли резисторами 4к
    Нижний Новгород
    Последовательные источники не нуждаются в выравнивании, резисторы не для этого. Это для сохранении работоспособности при извлечении или обрыве любого одного, а может и более.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Если одинаковые по напряжению то легко. Если разные то нужно шунтировать выход более низковольтного диодом.
    А вообще 19-ти вольтовый всегда можно превратить в 24-х заменой одного резистора в ОС.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    С чего вдруг?
    Во избежание любых гипотетических проблем просто выход каждого шунтировать диодом
    Аватар для J.Impro
    Как его найти? Идея отличная!
    Про шунтирование разных источников не понятно. В последовательной цепи батареек, они все немного разные. В чем там дело?
    Voronezh
    В БП есть обратная связь через оптрон. На входе оптрона со стороны светодиода стоит пороговая схема на TL431. Это регулируемый стабилитрон. Его конкретное напряжение устанавливается резистором. Вот его и надо изменить в соответствии с даташитом на TL431. На 24В. С большой вероятностью - все будет работать. Но режимы силовых ключей чуть поменяются. Не исключен вариант, что этот фокус не пройдет. Но процент вероятности этого - не велик.
    Так что лучше бы заменить весь БП. Ибо цена вопроса - копейки.
