Типа коробочка. Можно ли их соединить последовательно без порчи? К примеру, 19В + 5В? Гальваноразвязки, ведь нет.
Звукотехники должно быть немного!
Можно. Но мы последствий не знаем.
Cоедини через лампу.
Ну, понятно...Что там в коробочках?
Можно.
Почему?
Стас, я таких напряжений боюсь, даже на рисунках. Фил ненастоящий
Они же непосредственно от сети...Кстати , а как ты их применяешь? В звуке?
Можно, но если один сгорит - все сгорят.
Это скандал) Я тоже применяю, аудиофилы довели до ручки.
Спасибо. Увидел трансформатор и сразу же успокоился
В данной схеме есть, если у производителей есть правила соблюдать безопасность, то можно надеяться, что они приняли меры.
Та не, просто надо читать описание каждого конкретного девайса. Там заодно есть и проходное сопротивление, и электропрочность изоляции. Не всегда, к сожалению, указывают проходную емкость. Я много ставлю простых DC-DC преобразователей по типу 5В-5В просто для организации интерфейсов по типу "токовой петли" с опторазвязкой, подвешенной от остальных цепей. В силу соседства мощных в киловатты импульсных устройств в одном девайсе.
Мы тут спорим
по поводу необходимости силового транса на входе ШИМ регулятора-стаба. Мощность транса требуетя большая, исходя из невероятных мощностей обешщнных китайцами, производителям плат "Д". Ступор!
Последовательные источники не нуждаются в выравнивании, резисторы не для этого. Это для сохранении работоспособности при извлечении или обрыве любого одного, а может и более.
---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
Если одинаковые по напряжению то легко. Если разные то нужно шунтировать выход более низковольтного диодом.
А вообще 19-ти вольтовый всегда можно превратить в 24-х заменой одного резистора в ОС.
---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
С чего вдруг?
Во избежание любых гипотетических проблем просто выход каждого шунтировать диодом
В БП есть обратная связь через оптрон. На входе оптрона со стороны светодиода стоит пороговая схема на TL431. Это регулируемый стабилитрон. Его конкретное напряжение устанавливается резистором. Вот его и надо изменить в соответствии с даташитом на TL431. На 24В. С большой вероятностью - все будет работать. Но режимы силовых ключей чуть поменяются. Не исключен вариант, что этот фокус не пройдет. Но процент вероятности этого - не велик.
Так что лучше бы заменить весь БП. Ибо цена вопроса - копейки.
