Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Сборка злого ФИ для помещения
    Зарегистрировался
    Аватар для HolodnoeSitro
    По умолчанию Сборка злого ФИ для помещения
    Добрый вечер, форумчане. Имеется голова 18" EVM b284c23 600W RMS. Нужен короб для души, который будет выбивать душу в небольших помещениях и площадках и иметь хоть какой-то вес на открой площади. Поделитесь опытом и вариантами, пожалуйста. Eстественно, с чертежами, нужна конкретика и опыт с "околопохожей" головой. Спасибо большое
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Сборка злого ФИ для помещения
    Belarus, Orsha
    Ыгы,чвр в 1 лицо будет интереснее фи
    Только чтобы "душу выбивал"-эт нужно 2-4,а на открытых площадках 8 и более
    Зарегистрировался
    Спасибо большое. Вариант отличный, даже не задумывался о ЧВ до этого. Я пока далеко не "ПРО", лишь много раз слышал, что ФИ идеал по универсальности и простоте изготовления, в сравнении с мало применимыми Скупами или угловатыми Тапками и обще-рупорной чумой
    Болото.
    У меня на 15 ЕВМ, "холодильник", в 20 кв.м, но оно того стоит.
    Зарегистрировался
    Уже всерьез рассматриваю ЧВ. "Душу выбивал" - это лишь образ , речь не только о силе этого самого удара(мощность и число единиц не предполагает озвучивать Sensation White), более о качестве. Не тягучий и ватный "автомобилеподобный" басок, а панчевый клубно-эйровый удар по груди и раскатистый субниз
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Прошу прощения, холодильник это что? Размер? Я - борода во многих терминах, могу шкрябать и тормозить. На 20 кв отыгрывает? Надеюсь у вас частный дом, а не квартира Как по ощущениям? Я думаю, на такой площади, даже 15" хлестко отбивает камни в почках. Какой конкретно EVM висит, если не секрет?
    Болото.
    холодильник это что
    Размер?
    400х500х1200мм
    Да.
    Как по ощущениям?
    По-началу запилил из ветки по ссылке, потом фазевич, и уже потом с настройкой пониже. Фазевич незашёл, а вот с настройкой пониже самое то.
    Какой конкретно EVM
    В254С26/4
    Да нет, но "шевелит" всё. В комнате нет НИХРЕНА что могло бы хоть как то брякать и звенеть, ну типа посуда, какие нибудь дверки шкафов, табуретки и подобная хрень. Никак не могу прибрать телевизор на "40", побрякивает.... малость.
    Зарегистрировался
    Я в свое время дискотеки школьные тряс на двух "Гробоподобных" сателлитах неизвестного происхождения, с НЧ звеном 12" и стенками из ДВП, "отянутые" всем известным материалом, в котором, если путник шелуху оставит, то нужно будет пылесос до четверга не выключать. В качестве усиления был актив микшер первых партий Behringer, прости господи, на тот момент нечто "революционное". Отдавал дай бог по 200ВТ на канал. При правильном расположении, зал в 100кв качал так, что тарелки утром по всей столовой собирали дружиной. НАМ ТАК КАЗАЛОСЬ! НАМ! Людям, которые звука хорошего не слышали и про основы звукоинженерии знать не знали. Работали на перегрузах, хрипели, свистели, с дикими задержками. Но после этого я зауважал Behringer, кстати, как бы то ни было удивительно для этой говнообразной фирмы, они пережили то, что многие на закате не видят. К чему это я. Сейчас, работая с более весомым и качественным оборудованием, это мне кажется невероятным уровнем и силой. То, для чего я ходил на концертные площадки, теперь в собственности. И хотелось бы строить как можно более эффективные и качественно-высшие решения. P.S. Рад, как ребенок
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    400х500х1200мм
    Да.
    В254С26/4
    А чем не понравился запил из ветки по ссылке?
    Болото.
    Настройка высоко, там же "ПРО", а там надо макс. отдачу, дома она нахрен не нать, УНЧ 350 + хватает с лихвой.
    Belarus, Orsha
    Ну,человеку не для дома как я понимаю)
    Соответственно пилить чвр18 в полной версии,и не париться
    40Гц с небольшой коррекцией отыграет в полку,под большинство задач хватит
    Если тащить ниже-сильно теряем в спл и растем в габаритах
    Возить с собой холодильники в 2022 неинтересно))
    Зарегистрировался
    Небольшое помещение, загородный дом на блоках. Квартира на "Max". Бл№дь что сделать? Я уже потерялся в вариантах. Небольшое помещение, габариты важны лишь в сложности изготовления и количестве материала уже, таскать не надо каждый день! Ящик, который будет достойно играть клуб в параллель с субом в пределах разумного, универсал, хороший удар и пинок, но и возможность порычать низом(без авто негров еб№гнутых, вместе с их хозяевами)
    HolodnoeSitro, сабвуфер, что вы описали не существует, разве что сделать его двухполосным. и это еще будет не простой ФИ.
    Если хоте низко чтоб играл, то будет не "злой" звук и не сильно громкий, если хоите чтоб почки отбивал, то он будет настроен высоко и нижний регистр отыгрывать не будет.
    Чтоб и то и другое вам нужно две полосы.
    Нкоторые на этом форуме это насывают сабвуфер с мощной мидбасовой поддержкой, я бы сказал проще - двухполосный сабвуфер.
    Судя по тому что вы описали максимально посередине ваших желаний ЧВР - он и громкий и в меру низкий, несложный по изготовлению и вдвоем его легко таскать (если здоровья очень много. то можно и одному недалеко.)
    Осталось прикинуть ваш динамик к этой конструкции в симуляторе. Можно попросить автора или ещё кого-то кто имеет достаточно опыта.
    Зарегистрировался
    Большое спасибо за развернутый ответ. Принял к сведению. Оно любому адекватному человеку понятно, что вытащить идеал, тем более с одного ящика и динамика, невозможно физически. Просто хочется получить какое-то решение близкое к золотой середине для души. Уже стоял на границе производства ЧВР, но начали набивать на БП4, якобы ЧВР далеко не самый лучший вариант при прочих вводных. И я снова встал на распутье
    Если расхваленый от сабсоника, то он в два раза тише, в него нужно хитрую коррекцию и крайне мощный усилитель. ЧВР работает сразу при 500 ваттах сам по себе.
    Belarus, Orsha
    То,с чем собрались его стыковать в клубе-какое акустическое оформление?
    Чвр с фи стыковать без плясок с бубнем не получится
    Я слышал один такой сетап - два человека кооперировались на одно мероприятие. Обычным аналоговым кроссовером с общим делением срослось хорошо.
    ЧВР по ФЧХ схож с ФИ.
    Belarus, Orsha
    Возможно повезло
    Зависит и от деления,и от частоты настройки портов у фи и чвр
    Пару разных фи гарантированно получится заставить играть даже без проца с небольшой разбежкой фаз,а вот чвр и фи-как карта ляжет
    Суммируется от 0 до +6 в диапазоне 240 градусов,поэтому как то конечно сложится,но чтобы было максимально эффективно-вряд ли
    повезло
    Оба саба адекватно сделаны, по настройке ФИ точно не на 45гц как ЧВР.
    Срез там был кажется 90...100.
    Но конечно да, солянка это всегда колхоз, лучше все сабы одинаковые, если и есть сетапы с разными то это оправдано только если это грамотно продумано и отстроено для расширения ЧД и прикрытия слыбых мест одного саба другим. В итоге снова приходим к процессору и очень грамотному инженеру.
    Belarus, Orsha
    Я ж про это и говорю
    Фи срастутся сильно проще друг с другом
    Для других оформлений будет желателен отдельный усь и каналы проца,что удорожает конструктив,и увеличивает геморрой при стыковке
    В 1 ящик не принципиально для добавки к имеющимся в клубе,вау-эффекта не будет
    4-8 да,будет очень ощутимо
    Поэтому и посоветовал фи,как более универсальное оформление
    И дома будет предсказуемее,чем чвр
    Если разные ФИ то они ничем не отличаются в плане сращивания с ЧВР, ФЧХ у них одинаковая. Что у ФИ что у ЧВР при одинаковой настройке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    .... если мы лезем сабом выше 100 гц, где у чвр гривулины.
