Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 253
Тема: Подскажите хороший радиоприёмник.
  1. #81
    По умолчанию Re: Подскажите хороший радиоприёмник.
    Начни с бесплатного, может охота отпадёт:
    Не, Стас, буду зимой строгать, хочется ретро форм и зеленый глаз.
  2. #82
    Частый гость Аватар для Serg67
    http://websdr.org/
    Тут лучше, rtl sdr v3, с 8 битным ацп, ниже чем у малахита.
    http://tulasdr.fvds.ru:8901/
  3. #83
    Voronezh
    и зеленый глаз
    С глазом будут проблемы. У старых 6Е5С люминофор выгорает и яркость падает сильно. После завершения реконструкции Днепра-3 я на него нашел 6Е5С тока 67-го года выпуска - свежее нету. Поэтому "глаз" конечно радует, но яркость его совсем не та, что я видел в детстве на радиоле Сакта.
    Так что надо понимать - совсем так, как было - не получится.
    А вообще - в ламповом ретро - есть свой шарм. По крайней мере - для нашего поколения. Вспоминается начало жизни... и даже плавный уход частоты гетеродина при прогреве не так и раздражает.
  4. #84
    4 штуки лежат в закромах, пару лет назад светились нормально, макетка собрана для них, лежат все вместе. Проблема будет в деревяшках, руки под другое заточены, но заказывать не по джедайски. Надо самому.
  5. #85
    Если делать, тогда уж регенератор. 0-V-1, например.
  6. #86
    Voronezh
    Интересный вариант корпуса показал мой земляк:
    https://www.youtube.com/watch?v=pVPumaTzgB4
    Пример интересен широким применением для изготовления ЧПУ-фрезера и схемой деталировки самого деревянного корпуса.
    Если все чертежи наиболее сложных деталей сделать самому, то при отсутствии своего ЧПУ ничего зазорного нет в заказе этих деталей на стороне. Конструкция то и её реализация - собственноручная. Я некоторые работы все одно делаю у кого то. Вот сделал недавно сварно-фрезерованную часть суппорта ЧПУ-токарника, но на глубокий отжиг отдавал в цех, ибо такого большого муфеля у меня нету. А без него не сделать искусственное старение никак.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Не люблю октальные лампы с металлической колбой. У них часто анодное на колбе - в детстве долбануло - с тех пор и не люблю. Лучше со стеклянной колбой.
  7. #87
    Володь, есст. чпу, резчик по дереву из меня аки балерина. Станки есть в компании моего кореша, а это почти мои руки , тем более с остальной тамошней шоблой я тоже дружу.
  8. #88
    анодное на колбе
    Колба метламп является экраном и соединяется с землёй. Высокое напряжение там может оказаться только при каких-то нетривиальных включениях.
  9. #89
    Для ТС.
    Александр,так вам слушать или любоваться?
    P.S.В наличии грамотных и неравнодушных на форуме - не сомневаюсь,но решение вопроса,пока,отсутствует...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #90
    песня
  11. #91
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А слабо на 1Б2П и 2П2П?
  12. #92
    Очень хороший укв приемник у Р-405. Но габириты.
    С уважением Максим.
  13. #93
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Р-405
    Разве он УКВ?
    Это же радиостанция, работающая на ~40MHz в режиме ЧМ, и всё.
  14. #94
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Разве он УКВ?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Р-405
    Всем - не хворать!
  15. #95
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Вот такой примерно?
    Да, что-то подобное.
    Я еще ни разу по приборам не делал честное согласование импеданса антенны, интересно пройти это с нуля самому.
    WBR, Michael.
  16. #96
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/watch?v=VYqT4U_CWjc
    https://youtu.be/ukzBtTYIZ8g
    Спасибо.
  17. #97
    Миш, была интересная ситуация, на косвенных строили антенну для передатчика (милливатт 300 , 430 мГц), потом появился обзорный вч спектрометр на элт, подцепили антенну, горбик был там, где и должен быть.
  18. #98
    г. Ижевск
    Для ТС.
    Мне, конечно, - слушать. Я про внешний вид ни разу не упомянул, вроде... пока в раздумьях, присмотрел несколько вариантов: Грюндиг, Сони, Деген, Тексун, Панасоник, переписываюсь с продавцами.
  19. #99
    Спасибо!
    Я только с Р-409 работал...
  20. #100
    Если нужно приличное звучание,то стоит обратить внимание на Грюндик и Панасоник(из старых моделей),если нужны "функции" - Деген,Тексун...
    P.S.Если искать какой-то оптимум\компромисс,то "цифровые" модели старых выпусков - вполне удовлетворят...
    Всем - не хворать!
