Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Домашний или автомобильный сабвуфер и регулирование его громкости.
    Аватар для Syeamboy
    По умолчанию Домашний или автомобильный сабвуфер и регулирование его громкости.
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Имеется в наличии действующая акустическая система в составе которой: Компьютер, к которому подключен ресивер Pioneer VSX-821 и полочники 2 штуки Sony SS NX-1. Хочу дополнительно установить сабвуфер, но есть вопросы.
    1) Толи искать и применять домашний активный саб мощностью не меньше 150Вт либо активный автомобильный саб у которых тоже широкий диапазон мощности?
    2) И второй вопрос... на ресивере имеется один выход RCA разъём на сабвуфер возможно ли от него подключиться 1RCA х 2RCA шнуром к сабу имеющему 2 RCA входа R и L? Возможно при таком подключении через этот шнур регулирование громкости саба не прибегая к органам его управления громкости и частоты среза, а регулирование лишь через ползунки громкости на ресивере или же ползунка громкости на источнике например проигрывателе Винамп, АИМП или через громкость Window*s?
    3) Если так всё же НЕ возможно, о чём я спрашивал во втором вопросе, то возможно ли регулирование громкости через один из этих RCA разъёмов на сабе (как обычно рекомендуют через L канал), или же нужно искать саб именно с отдельным LFE входом на сабе специально для одного выхода на ресивере?
    Спасибо.
    Жду ответов.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    По умолчанию Re: Домашний или автомобильный сабвуфер и регулирование его громкости.
    В мануале на ресивер же все прописано. Прочитайте и подключайте согласно мануалу. А для дома автомобильный сабвуфер не есть хорошо. (городить питание 12 вольт с мощным блоком питания). Стыковать полосы воспроизведения, частоту среза, задержку по фазе все равно придется. Удачи.
    Металист
    Автосаб дома будет гудеть.
    Аватар для Syeamboy
    Спасибо большое, всем ответившим.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Вы имеете ввиду эти операции одинаковы, что для автосабвуфера, что для домашнего?
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Инструкция мне известна.
    Я хотел уточнить у знатоков...
    И прошу Вас мне помочь...
    Если попадётся домашний активный саб ТОЛЬКО с двумя RCA входами L и R, то какое лучше использовать подключению к сабу? Сразу к этим двум входам через Y-образный RCA кабель или же достаточно будет подключиться к одному RCA Левому входу?
    Брест - Иркутск
    Конечно. Ведь нужно настраивать систему и в машине и дома под конкретный случай. По домашнему сабу думаю можно будет предметно говорить когда он у вас дома будет. (желательно с регулировкой фазы в том числе). Да и обычно в сабах на входе простой сумматор сигналов с двух входов.
    Аватар для Syeamboy
    Вопрос не много не потеме...
    Подскажите пжл бренды бюджетных надёжных сабов, проверенных временем, пусть даже б/у. То есть хорошие рабочие лошадки.
    old chap Аватар для subsonic
    У сабов, в большинстве стерео вход с последующим сумматором.
    Что бы выделять необходимое для работы из обычного стерео сигнала.
    У ресивера, уже выделенный LFE канал.
    Можно подавать на любой из входов, если чувствительности сабового преда хватает.
    Обычно сумматор, это бонус в + 6дБ, иногда это имеет значение...
    Старый знакомый Аватар для gaga
    На счет 1 или 2 RCA для подключения саба вообще можно не париться, достаточно подать 1 моно сигнал по 1 проводу.
    как правило считается, что ручками громкости и частоты среза на самом сабе настраивают саб 1 раз в зависимости от местоположения его в комнате и желаемой отдачи и потом все, можно забыть. Но в реальной жизни в зависимости от музыкального материала постоянно хочется че нить подкрутить
    се ля ви
    а про хорошее звучание и бюджетный саб можно забыть. лучше не тешить себя ложными надеждами.
    Последний раз редактировалось gaga; 25.09.2022 в 00:21.
    се ля ви
    Если хочется подкрутить, значит изначальные настройки некорректны.
    я про другое, есть такие поганные записи, что крути не крути, а звучит все равно хреново.
    Syeamboy,
    один из лучших музыкальных сабов за вменяемые деньги Acoustic Energy Aegis Sub 12 (б/у разумеется, модель старая)
    или пилить, на эту тему вам лучше пообщаться с subsonic
    Последний раз редактировалось gaga; 25.09.2022 в 00:23.
    Аватар для Syeamboy
    Всем спасибо за Ваши ответы. С уважением)))
    ---------- Сообщение добавлено 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было 03:02 ----------
    Разрешите пжл, задать уточняющие вопросы:
    1) Скажите пжл, а как вот из этого самого большинства сабов определить, что "у саба стереовход с последующим сумматором" (если это положительня черта)? Визуально, по марке и его мануалу, обзорам с ютуба или инструментальным измерением?
    Что такое сумматор... Объясните пжл кратко, я сообразительный, я пойму, ну хотя бы очень постараюсь понять )))
    2) Скажите пжл, а как определить "если чуствительности сабового преусилителя хватает", это от какой величины нужно отталкиваться? 80, 85, 90 Дб? Смотреть в обзоры или мануал?
    На первый вопрос ответил выше.
    Чутье преда прописано в кондуите на саб, обычно 1-2 вольта...
    Аватар для Syeamboy
    Скажите пожалуйста от чего это происходит?
    Это в повальном большинстве случаев происходит гул?
    Металист
    Автосабы проектируются для работы на салон авто. Считается, что салон авто усиливает частоты ниже чем 50Гц (чем длиннее салон, тем ниже частота, с которой начнется усиление). Поэтому в характеристики автосабов закладывают естественный спад отдачи ниже 50Гц.
    Если у автосаба есть домашний аналог, просто перемаркированный, без технических изменений, то эта модель дома гудеть не будет.
    Более того, при неверном выборе динамика или неудачной геометрии короба, гул идет даже в подготовленном авто.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Надо сильно постараться чтобы не было
    гула
    Чтобы ты слышал отчётливо каждую ноту.....
    Аватар для Syeamboy
    Всё чётко и ясно...
    А что? Есть такие аналоги?
    Металист
    Есть такие аналоги?
    Такими делами morel занимался, может кто-то еще, я не в курсе.
    Аватар для Syeamboy
    Подскажите пжл, как на него выйти?
    Нет разницы на какой головке собран саб.
    Гудеж только от кривого оформления и неправильных настроек фильтра.
    Металист
    Действительно! А производители динамиков об этом знают?
