Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Зависимость искажений от корпуса ОУ.
    Аватар для minimalman
    По умолчанию Зависимость искажений от корпуса ОУ.
    А именно AD8099.
    Другое распределение и уровень разнится на 10дБ! Что за СВЧ магия?
    По умолчанию Re: Зависимость искажений от корпуса ОУ.
    Дожили...
    • Тип файла: pdf AD8099.pdf (801.2 Кб, Просмотров: 66)
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    А именно AD8099.
    https://i.13.wf/2022/09/20/1663666371-7185.png
    Это не свч магия, пластиковый корпус даёт усадку которая деформирует кристал. А металическая банка yfghbvth, крепит кристал точечно, и он там просто висит ничем не напряженный.
    Что там за хитрость в CSP я не знаю, но думаю смысл тотже, не ломать кристал.
    Любопытно, почему именно вторая, т.е. несимметричная гармоника, имеет такую ошеломляющую разницу в зависимости от корпуса?
    Что в ней такого, кроме несимметричности, чего нет в третьей. Которая (третья) в свою очередь практически совпадает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    "например", ты хотел сказать.
    Псков
    Иностранные слова очень модно нынче вставлять в речь!
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    А, так ещё температура кристала будет разной в разных корпусах. Может это? В соике кристалу внутре жарче всего.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Всего лишь правильное расположение выводов, минимизирующее паразитные ОС.
    А насчёт металлокерамики - всё с точностью наоборот. Пластик намного лучше. Металл - для военных,
    Чтобы блестело и подороже. Как выяснилось, даже при пожарах и высокой температуре и агрессивной среде, металл отказывает, а пластик работает.
    Дожили...
    Бедный и несчастный, без этого не прожить, да...
    Сам лично не проверял, хотя у меня были LME49710HА в железе и LME49710 в пластике, (не любитель перетыкивать ОУ), но, IXBT народ утверждает, что LME49710HА в железе звучит совершенно иначе, чем LME49710 в пластике, как будто это другой ОУ
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Орел
    У кого нет VPN:
    Another benefit is decreased second harmonic distortion. One cause of second-harmonic distortion in conventional op-amp pin configurations is the coupling between the noninverting input and the negative supply pin. The low-distortion pinout for the LFCSP package eliminates this coupling and greatly reduces second-harmonic distortion; in some cases the reduction can be as much as 14 dB. Figure 12 shows the difference in distortion performance between the AD8099 SOIC and the LFCSP package.
    This package has yet another advantage—in power dissipation. The LFCSP provides an exposed paddle, which lowers the thermal resistance of the package and can improve θJA by approximately 40%. With its lower thermal resistance, the device runs cooler, which translates into higher reliability...
    Дмитрий.
    Спастбо большое!
    На звуковых частотах это не сильно существенно.
    В крайнем случае, делается защитное кольцо вокруг ножки, как это делается в некоторых электрометрических усилителях, работающих вообще на долях герца или на постоянке (там важно смещение).
    Астрахань
    Ну и я так утверждаю! В своем цапе всё на канистры заменил, 49710, оп42, буф03 хотя последняя изначально в кан была.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
