Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Какой динамик подойдет на роль 5" НЧ с высокой (94 дБ) чувствительностью к СЧ от 800 Гц
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Какой динамик подойдет на роль 5" НЧ с высокой (94 дБ) чувствительностью к СЧ от 800 Гц
    Есть автомобильные динамики URAL (Урал) AS-W50M с такими характеристиками:
    1. Чувствительность 93,5 дБ/Вт/м
    2. Частотный диапазон 750 – 10000 Гц
    3. Сопротивление 4 Ом
    4. Мощность (max m.) 120 Вт
    Хотя сейчас на сайте чувствительность не указана вообще (данные есть только от 2008 года).
    При этом, данный динамик был задействован Александровым в бюджетной трешке тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2072752
    но там НЧ - 200 мм....у меня ширина корпусов 170 мм, максимальный диаметр фланца - 155 мм
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Какой динамик подойдет на роль 5" НЧ с высокой (94 дБ) чувствительностью к СЧ от 800 Гц
    С таким сочетанием только проф. СЧ динамики.
    А что мешает выбрать любой 5-6" НЧ по параметрам корпуса\цене\доступности, а потом скорректировать чувствительность урала фильтрами? Вы фильтр Александрова рассмотрите внимательно.
    Хотелось бы получить чувствительность 94 дБ… иначе проще 5+1 Александрова
    Металист
    94дБ для 5" мидбаса - недостижимая чувствительность. Разве что только с помощью маркетингового приема, когда чуйку указывают по отдельно торчащему пику, выступающему над всей АЧХ динамика.
    Максимум для 5" это 88дБ/Вт/м. Норма 84-86. При 2,83В эта цифра будет больше, но это не сделает динамик громче.
    Можэт и проще, но это другая акустика, другой звук. Обратите внимание на чувствительность мидбаса из этой АС.
    Россия
    А почему именно 5"?
    Можно представить такой динамик, но он скорее всего будет далеко не НЧ. Смысл, вообще, в нем тогда?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну так ты его сам в симуляторе сосчитай. Тут дело не в том, есть подходящая головка в природе, а возможна ли она в твоем объеме теоретически.
    Она и теоретически возможна, и практически, но это никак не мидбас, низко она не отыграет. Не из-за того, что в железе это средник с небольшим ходом, а потому что ящик не даст, и все. На НЧ все всегда упирается в объем.
    Краснодарский край
    Никак тогда.
    Да.
    А почему именно 5"?
    Он писал, готовый корпус, ширина 170мм.
    Newelement, зачем по одним и тем же колонкам создавать три темы? Вы этим только запутываете людей, это нигде не приветствуется.
    Частый гость Аватар для Urbano
    Как-то все сложно.
    Если 3 полосы с пятидюймовкой, то это для маниаков. Если и еще и в пассиве, для совсем маниаков.
    Если изначально цель облагородить дефендеры при неизменном экстерьере, вычисляется результирующий (после усугубления) объем, подбираются некривящие динамики подходящего размера.
    Россия
    Не заметил. Действительно...
    Цитата Сообщение от Urbano Посмотреть сообщение
    Beyma 6P200Fe
    Она 6" вродь. Прикольная голова для двухполоски.
    Всем огромное спасибо за участие в данной ветке! Все сообщения полезны и с одним выводом: требования не реальны.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Как-то все сложно.
    Если выбрать такие пути усугубления:
    1. НЧ динамики установить на боковых стенках колонок с усиление снаружи панелями. Глубина колонок 20 см, соответственно это уже 6» вылезут?
    2. Если сделать 12…16” САБ над столом (почти под потолком) с наклоном вниз (например 45 градусов), то какой минимально бюджетный набор динамиков посоветуете с условием простых кроссов , желательно 1-ых порядков?
    Т е в колонках остаётся только ВЧ и СЧ звено до 100 Гц..200 Гц (это нормальная граница раздела с сабом?)
    3. Или сделать «потолком» два НЧ звена по 8..10”? В этом случае звуковые образы не будут расползаться? В принципе можно и сами колонки разместить над столом, выше уровня головы и под углом…
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    4. На боковых стенках установить пассивные излучатели. На фронтальной оставить ВЧ и СЧ.
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    Продать этот Урал и купить MOREL scm 634
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    https://m.audiomania.ru/midbass/more...l_scm_634.html
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    И получить звук .ез костылей и кроссовера...
    Здешний
    За цену этого Мореля 1 штука - можно купить 40 штук Уралов)))
    и слушать бабушкино радио 40 лет....
    или купить один раз и услышать ВСЕ ПРЕЛЕСТИ
    заказать их на мадисаунде....700 баксов ПАРА по моему ) купольник - ЭТО полный атас....
    а теперь Экономия !!!!
    мидбасс 634 му вообще не нужен - экономия !!
    кроссовер ему вообще не нужен - экономия !!!!
    я иногда и писчь отключаю....для достоверности )))
    одни прелести ) Мордехай сам не понял, как у него получился этот дин ))))
    Можно сразу подпирать сабом..... 12" ....
    и что же лучше заиграет от 20 Гц ?? мидбасс или сабиГ ?
    634 й - это возможность услышать музыку в этой жизни !
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 20.09.2022 в 19:42.
    Здешний
    Вот не надо мне рассказывать сказки про качество звука от Мореля. Особенно мне.
    Про качество Урала я ничего особо хорошего рассказывать даже не собирался.
    Мордехай не понял как у него получился этот дин потому что вся технология производства культурно скоммунизжена у других компаний.
    Ничего действительно стоящего превосходных эпитетов никогда у Мореля не слышал, впрочем и у Динаудио (где Мордехай культурно скоммуниздил свою же идею с шестигранным проводом) и идею сборки динамиков с обращенной магнитной системой...
    так Вы и 634 не слушали ))) он вообще на Морель не похож ))))
    Здешний
    А вот их как раз слушал. Ничего особенно отличающегося для обычной унылости Морелей и их любимой специфичности окраски звучания.
    А учитывая требования ТС данный динамик в теме жирный оффтоп...
    Металист
    Интересно, какие динамики для вас являются эталоном звучания?
    old chap Аватар для subsonic
    Любой качественный, правильно приготовленный динамик, может стать эталоном.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Ну во первых не скомуниздил, а совместная разработка и идеи его. А во вторых звучит он действительно ахеренно.
    если правильно приготовить, нет там ни какой унылости. И вообще нет в природе не красящих динов. Все головы имеют тот или иной окрас.
