Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Схема активного пробника
    Аватар для Analog
    СПб
    Идея! Схема активного пробника
    Собственно нужно собрать несколько активных пробников с батарейным питанием, полоса не менее 300 МГц. Входное сопротивление пробника выше сотни кОм, входная емкость, скажем, пару пик; интересует коэффициент усиления примерно 1 и 20.
    1. Для анализатора спектра, его входное сопротивление 50Ом. G=1.
    2. Тоже самое, но с G=20.
    3. Для осциллографа со стандартным входом. G=1
    4. Для осциллографа со стандартным входом. G=20.
    Желательно на доступной элементной базе (ОУ или транзисторы), равномерность АЧХ на краях диапазона не принципиальна.
    Интересует сама схема, и, возможно, печать
    Калуга
    По умолчанию Re: Схема активного пробника
    «Входная емкость пару пик»
    Вот тут осетра точно урезать придётся!
    С доступными-то элементами!
    Аватар для Analog
    СПб
    Ок, урезаем ТЗ до входного не выше 10 пик
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Самара
    имхо, начать наверное нужно с кабеля. Есть чем прогрузить? меня тоже такое интересует
    _________________
    Евгений
    Аватар для Analog
    СПб
    maxssau, думаю, что кабель RG316 для анализатора спектра легко откалибруется программно. Тут больше интересует показометр, а не реальная АЧХ. За точность децибел борьба не идёт
    На метровом куске этого кабеля и полосе 300 МГц ничего не случится, от слова совсем. Даже 1 дБ не упадет. Конечно при условии правильного согласования по обоим концам.
    Начинать надо с учебников проходных нагрузок 50 Ом на вход осциллографу. Лучше брать готовые нормальные, там как правило до гига все линейно. Про китайские не знаю.
    Все измерительное ВЧ работает только на 50 Ом трактах, это аксиома.
    Есть готовые активные пробы для отечественных осциллографов. 300 МГц вытянут.
    WBR, Michael.
    По большому счету 300 мГц это переменный ток, но только для тех, кто шел последовательно. Почему так выходит, я не знаю, вроде материалист, но это имеет место быть.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Пробник активный ПВ3-1. Входное 4пф 100кОм, работа на 50Ом. Про время нарастания ПХ смотрите ниже выжимку из тех. описания на С1-108 с которым именно этот активный проб шел. Схему так же приложил, раз ветка про схему.
    Они встречаются на Авито. Это не особо редкая вещь. Цены, как для такой вещи, бывают просто смешные (мало драгмета). Иногда даже новые попадаются из ЗИПов.
ID:	425273   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425274   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Самара
    на авито есть в продаже по бросовой цене
    _________________
    Евгений
    Аватар для Analog
    СПб
    Начинать надо с проходных нагрузок 50 Ом на вход осциллографу.
    Идея нравится, в итоге не нужны будут четыре проба, как заявлялось в первом посте, а только два, работающих на 50 Ом.
    Pest, будем посмотреть.
    shkal, спасибо, изучил.
    Коллеги, как оцените какой девайс? http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1307249
    Только ОУ доступным не назвать уже, нужен компонент попроще...
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    По ссылочке https://www.promelec.ru/catalog/1/19...&direction=asc относительно доступные усилители с нужным коэфф-ом, только входное 50 Ом надо преобразовать в высокое, полевичек что-ли туда просится
    Москва, Russia
    На это обрати внимание https://www.ti.com/product/BUF802#product-details
    Аватар для Analog
    СПб
    shkal, спасибо, интересная штучка
    Осталось разобраться, как можно упростить схему Нажмите на изображение для увеличения.
