Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Outline sp 1300
    Аватар для mis6617
    По умолчанию Outline sp 1300
    Здравствуйте всем. Имеются данные усилители у меня в работе. Проблема периодически выходят из строя выходные транзисторы, причем не все а по одному или парой. Вопрос в следующем: какие причины могут быть? Некачественные транзисторы? По каким параметрам подбирать пары? И как можно определить подделку? Перед тем как они оказались у меня их уже ремонтировали, я недавно при очередной замене транзисторов заметил отсутствие на плате конденсаторов выделены в схеме красным. Они не все отсутствуют а рандомно, то есть где то стоят где то нет. Отсюда вопрос, для какой цели они в схеме? Нужно ли их ставить туда?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Outline sp 1300
    Какое питание плеч?
    Аватар для mis6617
    Причин может быть масса. От ВЧ возбуждения, до банально направильной сборки...
    На схеме я не увидел напряжений питания усилителей.
    Нужна полная диагностика....
    Аватар для mis6617
    У меня их 6шт и у всех такая проблема. Так что не правильная сборка исключается. Напряжение питания не мерил сколько вольт. Блоки питания у всех одинаковые заводские.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    В том то и дело, что они работают после замены транзисторов. Потом через какое то время по непонятным мне причинам выходит из строя один или пара транзисторов. Выпаиваешь неисправную пару и он работает дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    А что на счет конденсаторов?
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Это может как то влиять? Хотелось бы понять для чего они там. Я в схемотеке не силен вот и спрашиваю
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    В подобном УНЧ было то же самое. Только БП был импульсным. Сгорели силовые ключи в БП и Одна пара в ВК УНЧ. После замены - долго гонял на нагрузке - отдал клиенту. Через месяц то же самое.
    Аватар для mis6617
    Напряжение питания померил +- 85 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    У меня только одна догадка, это некачественные транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Так же после замены подключал нагрузку в виде пров сопр, на вход генератор и на номинальной мощности работал некоторое время.
    г. Ижевск
    Схема своеобразная)) - защита выключает землю.. Питание не стабилизированное, 2х85В=170В, защиты от выбросов тоже нет, максимальное на выходном транзисторе -160В при бросках по сети транзисторы могут работают на пределе по напряжению, и выше.
    Транзисторы, похоже, стоят "современные", с кристаллом в 4 раза меньшей площади, и скорее всего без запаса по напряжению С-И.
    Можно поставить к.л. защиту снаружи.
    Если у всех одно и тоже, это как раз и говорит о том, что сделаны они с грубыми ошибками в целях экономии.
    Как вариант маленькие радиаторы. В классе АВ на выходном каскаде выделяется огромное мощность в следствии чего транзисторы перегреваются и кристаллы деградируют. Причин масса. Фото усилка без крышки в студию.... Хоть так глянем.
    А конденсаторы.... Причина какая может быть в них? Они стоят в затворах транзисторов. Для чего, не ясно. Для увеличения ёмкости затвора? Для подавления генерации? Без детальной диагностики не понятно...
    Аватар для mis6617
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Вложение 425147
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Да и еще у одного было вышли из строя транзисторы при работе, когда открыл оказалось что реле которые стоят в защите почему то залипли контакты и они прям поплавились внутри
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Эти кондеры как раз и стоят для устранения возбудов. Надо подать на вход прямоугольник и смотреть на выходе каждой пары транзисторов.
    Вложение 425147
    Скорее всего генерации у него паразитные....
    А реле это норма. При разрыве постоянки контакты свариваются.
    Аватар для mis6617
    У меня есть еще такой же усилитель только sp 1000, у него транзисторов меньше а так такой же. Так вот он судя по наклейкам 92г. выпуска. В нем видно что не ремонтированный, и транзисторы в нем стоят на вид немного другие но название то же. И на них еще написано под названиеv japan.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    А какой формы должен быть сигнал при возбуждении?
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Может эти конденсаторы и ставили на заводе при наличии у какой то пары возбуждения?
    Левые или перебитые транзисторы не работают в принципе после первого включения. А маркировка или ее вид за 30 лет меняется даже у оригинала...
    Ищите причину возбуда....
    вспышки генерации на мГцах
    Аватар для mis6617
    А на каких выводах транзистора смотреть?
    надо смотреть на выходе, но подключать транзисторы надо попарно последовательно (при наладке подключаете первую пару-смотрите прямоугольник, затем вторую и т.д.)
    Не стоит забывать, что генерации могут выскакивать на динамика и при этом их может не быть па активном эквиваленте нагрузки...
    Аватар для mis6617
    Тут проблема такая возникла, решил найти программу которая умеет прямоугольный сигнал давать. Скачал уже 3шт а они дают искаженный сигнал почему то. Или так и должно быть?Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался Аватар для Дмитрий Ко
    г. Саратов
    Ну это вы слишком категоричны. многие левые транзисторы работают нормально, но не выдерживают макс. паспортного напряжения, тока или мощности.
