Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Возможно ли объединить две Klipsh The Three в стереопару?
    Аватар для picsel
    По умолчанию Возможно ли объединить две Klipsh The Three в стереопару?
    Так получилось, что стал владельцем Klipsh The Three 1 и 2 поколения. Есть какой-то способ объединить их в стереопару?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Возможно ли объединить две Klipsh The Three в стереопару?
    Только проводами. По линейным входам.
    Аватар для picsel
    Ясно. Спасибо. А если бы две первого поколения были или две второго, то можно бузе провода?
    Штатными средствами Windows этого сделать нельзя. Одновременно работать два приемника звука не будут.
    Надо устанавливать (покупать) программу Virtual Audio Cable https://virtual-audio-cable.ru.uptodown.com/windows и пробовать.
    Мне не удалось это сделать.
    Но это полбеды.
    Нужно еще разделить, желательно в реальном времени, цифровой поток на левый и правый каналы и выдать потоки на разные виртуальные устройства воспроизведения.
    Какой программой это сделать я не знаю.
    Аватар для picsel
    Все понятно. Проще забыть
