Страница 61 из 91 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1802
Тема: Проигрыватель винила
  1. #1201
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    Цитата Сообщение от Raendin Посмотреть сообщение
    33.9 об/мин показывает
    И как такое может устраивать?
    Ars longa vita brevis est
  2. #1202
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Не, ну если ты угнетён тем, что у тебя простенький проигрыватель, то покупай, конечно.
    Ты, кстати, не пробовал поставить на смартфон RPM Speed & Wow и проверить как вертушка крутит диск? Может, она любви и ласки хочет?
    А реально услышать ушами эту неточность скорости? Вот помню по пластмассовой Веге стучишь- в колонках слышно. Я постучал по своему проджекту- тишина в колонках. Тут ставим плюс. А по отклонению скорости- почему на том же 6000 моторе от денон отключаемая кварцевая стабилизация и по отзывам многие предпочитают слушать именно с отключенной?
  3. #1203
    Новичок Аватар для Raendin
    Да легко. Оно не слышиццо же
  4. #1204
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Это так не работает.
    У меня был проигрыватель Sony PS-X65.
    Технически он практически безупречен, за исключением пары мелких глупостей. Там офигенный тонарм с плавно регулируемым прямо на пластинке углом vta, отличный мотор, антирезонансный стол. И однако, его легко переиграл проигрыватель уровня Пионера PL-12.
    И всё.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Как это не пробовал, пробовал. 33.9 об/мин показывает
    А цифры детонации какие? Надо с примерно весом диска ставить. И точно по центру диска.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Провисание на всех. И бороться с этим никто не хочет. Боятся попортить руку. Я тоже опасаюсь.. Звук оно не портит.
  5. #1205
    город у моря
    2% не слышится??? Даже не знаю, завидовать такому или жалеть...
    Меньше процента большинство не слышит без прямого сравнения. Два процента, как я был убеждён, должны слышать не только лишь все.
    В смысле не работает? Если в просто 50 трубка серебристая кривая и намертво присобачена, а в 50-2 черная сменная в двух вариантах, то оно никак не повлияет на впечатления от эксплуатации прибора? О потенциальных неисправностях, к которым предрасположена та или иная модель, тоже думать не надо?
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Провисание на всех.
    Вообще, не слишком это неожиданно, но всё равно неприятно.
    Звук оно не портит.
    Зато внешний вид портит, а следом за ним - психику владельца.
  6. #1206
    Viipuri
    Ищи другую модель. PL-7L, PL-90
    Вообще, потенциальных неисправностей везде хватает. Бессмысленно их опасаться. Могут случиться, могут не случиться. Могут случиться нетипичные.
  7. #1207
    Это цифра WOW? 0.15%
  8. #1208
    Viipuri
    Многовато.
    Надо обслужить. Мотор, узел вала, ремень. Этот вертунчик может сильно лучше.
  9. #1209
    Займусь
  10. #1210
    Старый знакомый Аватар для easa
    Эта программа сильно зависит от телефона.
    На моем телефоне, на 5 кварцованных, полностью исправных и настроенных вертушках, она упорно показывала 33,54.
    Хотя с внешним стробо-диском, а так же Кардасовской пластинкой и подсветкой 100 гц от внешнего, кварцованного генератора - метки везде стояли, как вкопанные.
    Поэтому была удалена.
    На зарубежных форумах отношение к ней разное.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  11. #1211
    город у моря
    Ищи другую модель.
    Это только породит новые вопросы, и придётся искать того, кто сможет на них ответить. С 50-м то есть ты, человек с опытом эксплуатации и сравнения, которому есть все основания доверять. Я и пропускаю мимо все замечания по звуковым качествам, потому уже принял как данность, что с этим у 50-го всё в порядке. Нет смысла ещё раз заострять внимания на этом. А вот с техническими моментами полной ясности пока не наступило, в частности, разницы между просто 50 и 50-2, а также между 30 и 50, кроме разной толщины и массы плинтов. Тут попадаются 30-ки, за которых хотят больше, чем за добрую часть имеющихся в продаже 50-х. Стоит их рассматривать, или они уступают в звуковом отношении заметно, я пока до конца не понял.
  12. #1212
    Частый гость Аватар для Jazz36
    обороты кстати разные телефоны показывают разные))
  13. #1213
    город у моря
    А что там у этих телефонов с синтезаторами частоты внутри творится? Их же никто не позиционировал и тем более не сертифицировал в качестве измерительных инструментов. Может, оно у Raendin в телефоне врет, а на самом деле всё нормально, вот он и не слышит никаких косяков.
  14. #1214
    Обслужить всё равно не помешает, а там посмотрим
  15. #1215
    прям щас попробовал, один телефон кажет 32.99 на всех 3-х попытках, этот мой старый, а новый чушь какую то показывает, всё время разное и пишет error.
  16. #1216
    Тут есть два путя… И так далее. Давайте хоть в определении скорости доверимся стробоскопу.
  17. #1217
    город у моря
    Если он есть. А он есть не везде. И если он есть, то его лампа может питаться как от сети, отклонение частоты которой жестко стандартизировано, так и от встроенного генератора, который может убежать, а ты об этом и знать не будешь.
  18. #1218
    Если он есть.
    его можно распечатать)) https://yandex.ru/images/search?from...20для%20винила
  19. #1219
    город у моря
    Ну да, а лампочку на скотч приклеить. Для разового контроля пойдет.
  20. #1220
    Viipuri
    Да ... Внёс сумятицу в незрелые мозги.©
    Телефоны, особенно китайцы могут косячить. Это проверено.
    Очень хорошо работают датчики в старших моделях Самсунгов S, хоть стареньких, хоть в свеженьких.
    Собственно, своего точность я по стробоскопу и проверял.
    Измерять надо с кольцевой проставкой, так чтобы смарт точно в центре диска был, прямо над штырём.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Вал моторчика на биения проверь первым делом.
