Страница 59 из 91 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1802
Тема: Проигрыватель винила
  1. #1161
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    https://www.avito.ru/omsk/audio_i_vi...ocation=621540
    90000 енотов стоил, вес приличный, трубка меняется если что.
  2. #1162
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    да у них ценники такие прям от души))
    Если про ценник на 50-ку, то нужно учесть комплектность и состояние. Ну и торг никто не отменял.
    Вообще, я бы на PL-7L обратил внимание. Это фактически "последний выдох ПЖ" в области виниловых крутилок. Что характерно, Пионер отказался в нём от использования s-образных переходников за полной бесперспективностью.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    И ещё вдогонку - про "быстрый перебор головок" на sme-ракушках.
    На самом деле тут "всё не так однозначно".
    Во-первых, список всегда ограничен эффективной массой тонарма. Поставив податливую головку на тяжёлый тонарм, или наоборот тугую на лёгкий никогда реальный потенциал картриджа не раскроешь.
    Во-вторых, даже если картридж и тонарм подходят по параметрам, то дело одной только перестановкой шелла не ограничивается. Каждая головка требует определённого набора танцев с бубном. Это и установка начального VTA, и подбор оптимального прижима, и очень важно чтобы уровень сигнала с выхода корректора был одинаковым для разных голов. Выходной сигнал может отличаться в разы, от 1mv до 6mv. И это различие может сильно повлиять на субъективную оценку.
    Так что, как минимум, желателен калиброванный регулятор уровня на выходе корректора. Со шкалой в миливольтах "выхода" картриджа.
  3. #1163
    Почитал "мудовые рыдания" по выбору ЭПУ - чуть не прослезился...
    P.S.Ребятки,пластинки не найдёте,чтобы реализовать то качество,на которое замахнулись....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #1164
    Частый гость Аватар для Jazz36
    разве это сложно?
    но да надо напомнить Максиму о выборе аппарата с возможностью регулировки высоты тонарма.
    а вот это вот не нужно вообще, если это для себя, а не для слепых тестов.
  5. #1165
    Завсегдатай Аватар для Elms
    до сих пор даже смотреть в их сторону боюсь
    Вернитесь к микросейкам. ДД-шным.
    Меняя шелл меняешь массу.
    Для сравнения можно пренебречь.
    Вот у меня он прямо на ходу регулируется.
  6. #1166
    Viipuri
    разве это сложно?
    Я тут про сложность не писал. Это не сложно, это муторно и довольно времязатратно. Всяко дольше, чем картридж в шелл воткнуть.
    Да именно что для себя. Впрочем, мне уже и так ясно, что для тебя основной характеристикой звука является ценник иголки.
  7. #1167
    Поэтому и сменил хороший аппарат на простенький, лишь бы глаз радовал и выполнял основную функцию.
  8. #1168
    капиталист имея линейку изделий, никогда не продаст тебе лучшее за копейки))
  9. #1169
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пластинки не проблема, нужны только две вещи - бабки и терпение.
    Настоящие проблемы начинаются, когда появляется соответствующая акустика (если нет, затевать все это вообще бессмысленно).
    Так вот, первое что образуется, это возбуды на НЧ, по сравнению с которыми все остальное вообще мелочи.
  10. #1170
    Для того и придумали сабсоник фильтр
  11. #1171
    А толку от него, если он полезное урежет?
    И да, я в курсе про моно-НЧ, помогает, но не панацея.
  12. #1172
    если хорошо реализован, то не урежет,
    у меня приятель без него подвесов на НЧ лишился))
  13. #1173
    Viipuri
    Про "соответствующую акустику" просто и понятно вкратце, если можно.
  14. #1174
    Хотя-бы 35гц в полку и 110дб с метра. Навскидку, это 12" на НЧ, довольно смачная.
    Сабсоник-фильтр в разрезе защиты акустики относится только к акустике. Разумеется, он должен быть, независимо от того, что за источник, и что за материал.
    Настраивается оно обычно по Fb (если фазик) или 1-2 герца выше.
    Так вот, к возбуду через вертак это никакого отношения не имеет, если Fb, например, 30, а возбуд 40, он будет.
    Урезать, вырезать - это маразм. Хорошо помогает частотно-зависимое ИНЧ-моно сразу за корректором, но тоже до определенного давления.
    У меня закончилось тем, что вдобавок к этой мере образовался кронштейн на капитальной стене (перекрытия дерево, плюс некапитальные стены дранка), на нем рязвязанная плита кило 30-40, сверху 012. Вот это все вместе уже более-менее.
  15. #1175
    Может вам начать пользоваться "лаковыми дисками" - там качество выше,Но и цена - на порядок....
    Ну,да,ну да - про комнату вспомнить забыли....
    P.S.По вашему:если нет всего этого и затевать не стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Размечтался,одноглазый....
    Всем - не хворать!
  16. #1176
    Только этого мне не хватало.
    А я чисто нарочито про нее не вспоминаю. Не потому, что номинально проблем, с ней связанных, нет, а потому что нынче в профильных ветках по проектированию стало модно устраивать членомерство с демонстрацией планов помещений и сооружений, вместо того чтобы делом заниматься. Да и к самой акустике как устройству это не имеет никакого отношения, ну или только самую малость.
    Ну а какой смысл, если акустика ущербна? Винил в одно лицо через наушники? Это надо быть очень странным человеком...
    В смысле? Оно делается, это никакая не фантастика.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.02.2024 в 14:47.
  17. #1177
    Viipuri
    Угу. Я понял. А пример такой акустики можно? И вот такой вопрос - это ведь на какой мощности прослушивания оно может заводиться при использовании упоминавшихся здесь вертаков?
  18. #1178
    Шутка,однако...
    P.S.В "полку 35 Гц" и чуйкой 110 дБ - тоже шутка...
    Всем - не хворать!
  19. #1179
    Шутка,однако...
    Доктор, это ж в Брянске... у нас , в Питерском сегменте, покруче : 20 Гц и "чуйка" (муйка, туйка, х..йка) 120 Дб - спецкамера для испытания виниловых столов на резонансы в райлне 40 Гц. Вот так то.
  20. #1180
    Нальчик
    Тоже озадачился изготовлением фильтра , какую частоту среза выбрать, 30 Гц 3-го порядка нормально будет?
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
