Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: как правильно распределять провод при намотке тороида
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию как правильно распределять провод при намотке тороида
    Добрый вечер.
    Хочу поинтересоваться как правильно.
    Когда провод лежит как черная изо лента или можно мотать как лежит как синяя изо лента ?
    если правильным будет вариант с черной изо лентой, тогда смещение (доворот) провода делать сверху или снизу тороида? или можно смещать провод и сверху и снизу трансформатора ?
    Спасибо.
  2. #81
    По умолчанию Re: как правильно распределять провод при намотке тороида
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Да все нормально будет. Я сделал десятки усилителей разной мощности с использованием ТОРов. Никогда не было никаких проблем....
    А вы провод 2.8 мм диаметром укладывали? Если да - то каким методом? Чем гнуть?? Пальчиками не могу блин.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Вручную таким проводом не мотают. Это вообще практический предел для намоточного провода, даже для машинной намотки. Сечения около этого и больше уже в виде ленты.
  4. #83
    Voronezh
    Я укладывал 2.0. Пальчиками. Накальную обмотку на 6 В. Тяжело. Выше я уже писал, что пальцы нужны сильные. А бОльший диаметр можно укладывать на существенно бОльших размеров сердечник.
  5. #84
    Я извиняюсь за наглость - позволю задать ещё один вопрос - какую плотность тока вы выбираете в расчете?
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Да. Руками. Но и ТОР не малый... Каждый виток укладывается и утягивается двумя руками. Процесс происходит с помощником)))
  7. #86
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    В своем сообщении Вы два раза указали на то, что я не понимал на что шел
    Надеюсь, что Вас не затруднит изложить мне, что меня ожидает в практическом плане использования данного ТОРА у моем усилителе?
    Вы выбрали трансформатор с крайне неудобными (для ручной намотки) геометрическими пропорциями. К тому же именно из за таких пропорций будет очень большая емкость между первичной (сетевой) обмоткой и вторичной обмоткой. Тип провода вторички тут практически ни чего не значит. По этой паразитной емкости из сети в усилитель будут проникать всякий мусор, которого в наше время в сети больше, чем достаточно. Чем больше эта емкость - тем больше мусора пролезет. Экранирующая обмотка хорошо, но чтобы она работала - ее надо подключить к нормальному мало сигнальному заземлению. Оно у Вас есть? Без заземления эта обмотка лишь аксессуар. Наконец вы начали богатырскую работу по намотке 14 проводами при этом даже не проверив ток холостого хода трансформатора. А если он неприлично большой, что является обычным делом в индустриальных трансформаторах? Ну и наконец я боюсь, что опять же из за именно таких геометрических пропорций трансформатора будет крайне тяжело обеспечить достаточное натяжение проводов вторички и она будет гудеть под нагрузкой, то есть подгуживать в такт сигналу.
  8. #87
    Nabludatel
    Её надо подключать к шасси, наиболее коротким проводом.
    Спишем на неопытность.
    Это лечится пропиткой.
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Глупый вопрос.
  9. #88
    Нижний Новгород
    Собственно в вопросе уже содержится ответ. Потому что как правило не рассчитывается а именно выбирается.
    Критерии этого выбора могут быть у всех разными.
    Перфекционистский подход он самый простой, потому что требует самого простого расчёта: Сечение доступного окна намотки делится пополам, умножается на коэффициент заполнения обмотки медью, делится на количество витков и в результате получается сечение провода.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    В случае массивного металического шасси устройства, да, оптимально так.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 12.09.2022 в 23:53.
  10. #89
    Alytus, LT
    Ну да, а шасси - к заземлению.
  11. #90
    Благодарю за ответ.
    Первичка на этом Торе заводская. Он делался на заводе именно для усилителя звука.
    Заземление оч.хорошее. живу в новом правильном доме.
    Натягивал и стягивал оч.хорошо.
  12. #91
    Alytus, LT
    Если имеется в виду заземление, которое в розетке - желто/зеленый провод - то от него никакого толку в данном случае. Скорее вред.
    Более менее приемлемое малосигнальное заземление - это например если живете на первом этаже и под вами нету подвала. Тогда в полу за стойкой с аппаратурой сверлится дыра и через нее в землю забивается омедненный стальной штырь длиной в полтора-два метра. Вот это будет малосигнальное заземление.
  13. #92
    Спасибо.
