Сообщение от
passat
Вы выбрали трансформатор с крайне неудобными (для ручной намотки) геометрическими пропорциями. К тому же именно из за таких пропорций будет очень большая емкость между первичной (сетевой) обмоткой и вторичной обмоткой. Тип провода вторички тут практически ни чего не значит. По этой паразитной емкости из сети в усилитель будут проникать всякий мусор, которого в наше время в сети больше, чем достаточно. Чем больше эта емкость - тем больше мусора пролезет. Экранирующая обмотка хорошо, но чтобы она работала - ее надо подключить к нормальному мало сигнальному заземлению. Оно у Вас есть? Без заземления эта обмотка лишь аксессуар. Наконец вы начали богатырскую работу по намотке 14 проводами при этом даже не проверив ток холостого хода трансформатора. А если он неприлично большой, что является обычным делом в индустриальных трансформаторах? Ну и наконец я боюсь, что опять же из за именно таких геометрических пропорций трансформатора будет крайне тяжело обеспечить достаточное натяжение проводов вторички и она будет гудеть под нагрузкой, то есть подгуживать в такт сигналу.
