Показано с 61 по 80 из 92
Тема: как правильно распределять провод при намотке тороида
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию как правильно распределять провод при намотке тороида
    Добрый вечер.
    Хочу поинтересоваться как правильно.
    Когда провод лежит как черная изо лента или можно мотать как лежит как синяя изо лента ?
    если правильным будет вариант с черной изо лентой, тогда смещение (доворот) провода делать сверху или снизу тороида? или можно смещать провод и сверху и снизу трансформатора ?
    Спасибо.
  2. #61
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: как правильно распределять провод при намотке тороида
    Цитата Сообщение от aleksey.RU Посмотреть сообщение
    Здесь ключевое слово "старый". Не известно как он хранился и где, может с мусором в воде. Ни у одного нормального человека не возникнет желание делать проводку дома из кабеля которому 20лет и хранился за сараем
    Да, попадается и хороший, но очень редко. Ну так самому свежему как минимум уже 30 лет.
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Подскажите, а какой сейчас хороший эмальпровод, и если знаете, где его можно приобрести, в небольших количествах?
    Вы же в другом городе, так что ничем не могу помочь. Я только у себя в городе покупаю.
  3. #62
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    https://www.chipdip.ru/catalog-tags/winding-wire/pjetv либо в мастерских.
    Розница от 2000р. за 1кг
  4. #63
    Нижний Новгород
    Ссылка на Чип и Дип это просто за гранью приличия
    По 4000руб за килограмм я вам все свои запасы с радостью продам, ещё и отправлю за свой счёт
  5. #64
    Дип и чип этЪ да, мицынаты))
  6. #65
    Нет ничего лучше, чем пару прекраснейших вечеров в компании меди и двух челноков с ториками))
    Я теперь в клубе)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Благодарю Всех за дельные советы!!
    СтанМаш - отдельная благодарность!
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    И ещё Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    Выглядит фундаментально. Ток холостого хода какой?
  8. #67
    Ещё не измерял.
    Второй Тор начал мотать.
  9. #68
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Межобмоточная емкость тоже будет фундаментальной
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Дык тороид. Человек понимал, на что шёл (надеюсь).
    (С моей сугубо дилетантской точки зрения, вопросы проникновения помех из питающей сети надо решать до транса. До того, до того.)
    (© ДДТ)
  11. #70
    Подскажите, с на что будет влиять межобмоточная ёмкость?
    ПЭЛШО ее не уменьшает?
    У меня двуполярное питание. Провод намотан бифилярно.
    Экранирующая обмотка между первичной и вторичной имеется.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Надеюсь экран не образует КЗ виток)))
  13. #72
    Нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Нет
    Подскажи ..если взять трубу диаметром чуть больше этого Тора и залить его в ней компаундом, сделав ему экран - наводок будет меньше???
    Пэлшо разве не уменьшает ёмкость??
  14. #73
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Нет.
    Нет
    Если ТОР разместить правильно (по отдаль от чувствительных входных каскадов) то наводок не будет...
    Залитый транс в случае аварии невозможно починить...
    Медобмоточная ёмкость для меня не особо важный показатель....
  15. #74
    Нижний Новгород
    Экран должен быть замкнутым, полностью со всех сторон. Иначе его эффективность стремится к нулю.
    Между соседними витками да, но в вашем случае ёмкость между вторичками не имеет вообще никакого значения.
  16. #75
    Там одна вторичка.. у меня дуалмоно.
    Спасибо))
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Не, какой-то зазор должен быть, иначе это будет не экран, а короткозамкнутый виток, в случае с тороидом - объёмный.
  18. #77
    Нижний Новгород
    Не будет. Виток должен проходить через отверстие в торе. Вы путате наружный экран с экранирующей обмоткой.
    Экран полностью снаружи и замыкает на себя только внешние паразитные поля.
  19. #78
    Alytus, LT
    Очевидно, что нет.
    Да, конечно, но топик стартер даже не догадывается о существовании этих самых "вопросов"
  20. #79
    Очевидно, что нет.
    В своем сообщении Вы два раза указали на то, что я не понимал на что шел. Надеюсь, что Вас не затруднит изложить мне, что меня ожидает в практическом плане использования данного ТОРА у моем усилителе?
  21. #80
    Да все нормально будет. Я сделал десятки усилителей разной мощности с использованием ТОРов. Никогда не было никаких проблем....
