Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Амфитон 25У-101 для замены Вега 109 стерео усилитель подойдет?
    Аватар для Sportsmen
    По умолчанию Амфитон 25У-101 для замены Вега 109 стерео усилитель подойдет?
    Продается обслуженный сравнительно доступной цене
    колонки вега 25 ас 101.
    Как звучит Амфитон 25У-101?
    Какой лучше АМФИТОН А1-01-2 стерео Hi-Fi или Амфитон 25У-101?
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Амфитон 25У-101 для замены Вега 109 стерео усилитель подойдет?
    Цитата Сообщение от Sportsmen Посмотреть сообщение
    Да не меняли все подшаманили перед продажей. Параметры уже не заводские.
    ---------- Сообщение добавлено 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07:39 ----------
    1) Амфитон 25У-101 должен играть громче Вега 109 стерео?
    2) Почему он играл тише?
    Амфитон должен играть громче, напряжение электропитания его УМ+/-27,5 В, у Веги -/-19 В. Амфитон, видимо, не полностью исправен.
  3. #62
    Да
    А не опасна ли такая мощность для ВЧ динамика?
    10 ГДВ-2-16 (10 ГД-35Б)
    Диапазон частот: 5000 – 25000 Гц
    Назначение: для применения в выносных акустических системах высшей и первой группы сложности в качестве высокочастотного звена для работы в помещениях и на открытом воздухе.
    Рабочая мощность: 5 Вт
    Коэффициент гармоник при рабочей мощности в диапазоне 6300–10000 Гц: 3%
    Сопротивление: 16 Ом
    Паспортная и долговременная мощность: 10 Вт
    Кратковременная мощность: 20 Вт
  4. #63
    Жить вредно (и опасно)- от этого (в конце) умирают...
  5. #64
    Вологда - Плесецк
    Да
    Мощность ВЧ составляющих на выходе УНЧ значительно ниже низкочастотного спектра сигнала.
  6. #65
    Да.
    В итоге продавец снова что то подшаманил Перегрузка не горит. Но Амфитон работает в режиме моно! Продавец плохой человек.
    Конечно усилитель старый. Но почерк звучания значительно хуже электрофона Вега 109 стерео.
    Резонанс на НЧ какие-то давящие НЧ и глухие, середина голос не внятный не ясный, и звенящий верх. Звук холодный. Амфитон мерзко звучит.
    Мерзко дребезжащий Амфитон, Шушурин.
    Амфитон плохие усилители, даже какие-то модели не сравняться с Бригом.
    Опять таки колонки Вега значит усилитель Вега хорошо звучащие достаточно хорошо. Радиотехнику У-101 послушаю. Но предварительное прослушивание передача СЧ сигнала голоса достаточно хорошее без окраски. Басы не очень понятные, но видимо от колонок зависят, надо на своих колонках прослушать.
    Вч стандартно, но слышно все без выпирающего акцента. Но опять таки это предварительные впечатления. Послушаю на своих колонках.
  7. #66
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    он решил всех за2,7..ть, видимо
    ох.2,7..ый вывод
  8. #67
    Звук Амфитон У-101 специфический, не серьезный, и не цепляет.
    1-Не ясно слышен голос певца.
    2-Звук холодный.
    3-Бас глухой
    4-Звенящий в ВЧ, классика может звучать чуть лучше, но из за плохой середины все тоже плохо.
    5-Бас глухой может резонировать в НЧ в определенной частотой.
    Да Шушурин, американско-эмигрантский звук.
  9. #68
    Болото.
    какие нахрен выводы можно делать
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    2-Звук холодный.
    3-Бас глухой
    как правило относится к АС, при чём все пять пунктов
  10. #69
    Радиотехника У-101 звучит на порядок лучше, после прогрева это точно. Тихий звук не напрягает. Звук нейтральный. ....Вега 109 стерео тоже звучала хорошо. Амфитон мерзкий войлочно дребезжащий звук "шушурин".
  11. #70
    Вега 109 звучала более лампово. Радиотехника У-101 звучит нейтрально. Но да микросхемы коммутатора и табло мылят звук, возможно.
    А какие конечные транзисторы в стоковой Радиотехнике У-101?
    Обратиться к электронщику в городе и сделать простые действию по "бюджетному" варианту:
    1-Пустить звук в обход коммутатора
    2-Отключить индикатор
    Заменить, может быть, потенциометр громкости, хотя он работает.
    3-Проверить конденсаторы выборочно
    И звук будет чуть лучше, но не намного.
    Ламповости не добавиться.
    "Холтон с активным антиклипом", а зачем антиклип - звук должен прямо идти на выход без антиклипа.
    Звук Вегавских аппаратов все же с некоторой ламповостью не характерной для транзисторов и транзисторных усилителей.
    А) Бриг еще лучше доработанного Холтона. Б) А ламповый еще лучше Брига и всех вместе взятых.
    Последний раз редактировалось Sportsmen; 03.10.2022 в 21:26.
