Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Амфитон 25У-101 для замены Вега 109 стерео усилитель подойдет?
    Аватар для Sportsmen
    По умолчанию Амфитон 25У-101 для замены Вега 109 стерео усилитель подойдет?
    Продается обслуженный сравнительно доступной цене
    колонки вега 25 ас 101.
    Как звучит Амфитон 25У-101?
    Какой лучше АМФИТОН А1-01-2 стерео Hi-Fi или Амфитон 25У-101?
    По умолчанию Re: Амфитон 25У-101 для замены Вега 109 стерео усилитель подойдет?
    Цитата Сообщение от Sportsmen Посмотреть сообщение
    Амфитон 25У-101 для замены Вега 109 стерео усилитель подойдёт?
    По первому вопросу - изначально этот Амфитон выпускался как усилитель высшего класса, поэтому он стоит на уровень выше, чем Вега 109 - подойдёт однозначно, по всем параметрам.
    По второму вопросу - выбрать который больше понравится по звуку ...
    Т.е. на уровень выше. Амфитон 25У-101 проше купить. У меня дистанционная покупка.
    Они примерно одинаковые Амфитон 25У-101 и АМФИТОН А1-01-2, думаю все зависит от сборки и состояния и обслуживания?
    АМФИТОН А1-01-2
    Больше и тяжелее.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    В сравнении с Вегой_109 Амфитоны вдвое мощнее. Если исправны, вполне возможно использовать. Но необходимо учитывать возраст и состояние приобретаемых УКУ, а также возможность приведения их в годное состояние.
    Амфитон 25У-101,
    Ласпи У-005-1,
    Романтика У-120
    Что из этого списка лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Амфитон 25У-101 нравиться по внешнему виду и подключение тире точка.
    Штеккер можно отрезать и зачистить провода...
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Все- набор старых деталей без гарантии (30-40 лет олд). Требуется личный радиомеханик
    Вопрос Re: Амфитон 25У-101 для замены Вега 109 стерео усилитель подойдет?
    Приехал Амфитон.
    1) Проверяю колонки на старом усилителе все работает в ползунке winampa левы и пправый канал все четко. Звук выдает громкий мощный убедительный. Динамика и все уравновешено. Но накладывается на звук помеха.
    2)Подключил новый Амфитон.
    Подключил колонки стандартные штекеры "тире точка". Звук подал через штекер тюнер.
    Работали 2 колонки звук доносился из двух колонок. В ползунке winampa левый канал четко, а правый при перемещении ползунка тихо. Аудиокабель тот же что и на Веге. Звук достаточно тихий. Грокорсь поднял до 2/3 регулятором. И вот включилась перегрузка и все не работает.
    Также западает кнопка сеть.
    И горит постоянно перегрузка.
    Буду отсылать назад продавцу.
    Амфитон 25У продали не рабочий или подлампичили для продажи только. В итоге
    Но Амфитон тяжелый усилитель 11 кг, металл массивный и при этом компактный. Косметика конечно же и дизайн на высоте. Но не рабочий.
    К Амфитону нужен знакомый радиомеханик. из Лемберга (Шушурин- Ламм))). Гарантийный срок закончился 40 лет назад.
    Купите у кетайцев усилитель (коробочку) с блоком питания (от ноутбука) и ОК!
    https://aliexpress.ru/item/100500375...29265929VI0O2c
    https://aliexpress.ru/item/100500376...cket_id=301820
    Амфитон как конструктор (железо) для любителей - заменить нутро ...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.08.2022 в 18:54.
    К Амфитону нужен знакомый радиомеханик. из Лемберга. Гарантийный срок закончился 40 лет назад.
    Писали что типа профилактику сделали и гарантия 6 месяцев и якобы электронщик.
    Но реальности все это старье.
    У меня Вега в хороших руках, если бы был нормальный мастер то просто отремонтировал свою Вегу. А то я в Шепетовке и отсылать усилитель (знаю людей в Хмельницком) дороговато. Т.е. хотел купить готовый, чтобы все работало.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    А что лучше из советских до 20-25 Вт честной мощности на канал, чтобы звук был хороший?
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    40-80Вт это честные Ватты?
    А если даже честные то они превышают мощность моих колонок. В моем усилителе 12 Ватт на канал и громкость уходит за пределы квартиры.
    Последний раз редактировалось Sportsmen; 24.08.2022 в 20:19.
    это честные Ватты?
    Вполне. Обратите внимание, блок питания может не входить в комплект -приобретается отдельно. Зависит от напряжения питания и сопротивления колонок. Веговские по их стандартам 50 вт (если исправные)))
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    из даташита на микросхему POUT (BTL) Output Power per channel (peak),
    Without Heatsink, see Note 1
    THD+N = 10%, RL = 8Ω, f = 1kHz 45 W
    THD+N = 10%, RL = 4Ω, f = 1kHz 80 W
    THD+N = 1%, RL = 8Ω, f = 1kHz 35 W
    THD+N = 1%, RL = 4Ω, f = 1kHz 60 W
    (continuous) Without Heatsink,
    see Note 2
    RL = 8Ω, f = 1kHz, PVDD = +22V 30 W
    POUT (PBTL) Output Power (peak), see Note 1 THD+N = 10%, RL = 2Ω, f = 1kHz 160 W
    THD+N = 1%, RL = 2Ω, f= 1kHz 120 W
    POUT (SE) Output Power per channel (peak),
    see Note 1
    THD+N = 10%, RL = 4Ω, f = 1kHz 20 W
    THD+N = 10%, RL = 3Ω, f = 1kHz 25 W
    THD+N = 1%, RL = 4Ω, f = 1kHz 15 W
    THD+N = 1%, RL = 3Ω, f = 1kHz 20 W
    see Note 2
    see Note 1
    Не опасна ли такая мощность для колонок?
    Пойдёт...Блок питания обычно предлагают 19 в, так что,ещё меньше
    Китайских усилитель нормальный вариант.
    1) Нужно делать переходники с "тире точка" на зажимные клеммы и не перепутать полярность. А чо будет если перепутаешь полярность в китайском усилителе? Опасно ли для колонок? Усилителя?
    2) Как сделать ограничитель мощности для данного китайского аппарата?
    А таки да чем тяжелее не всегда лучше. Усилитель это микросхемы и обвязка и блок питания. А там всякая ерундень ну уж слишком много ерунды в этом Амфитоне.
    Качественные компоненты и усилитель компактнее и не слишком тяжелый.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Китайский в Украине еще нужно поискать и будет продаваться с наценкой. Заказать из Китая не так уж и просто.
    Пометить и отрезать (не под корешок, чтобы можно было соединить)))
    Не задирать напряжение питания. Ток нужен.
    Одну перевернуть...
    Болото.
    так что,ещё меньше
    Скорей всего. В настольную сестре брал вообще ватт десять-15, хватает, да и не серет сильно, вроде как.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    2)
    варианты просто не накручивать, можно делитель на вход, запаять пару резюков.
    Если хороший звук и при честной мощности, тогда ищи - выпускался такой усилитель - называется УКУ Электроника Т1-040 ...
    из советских
    Советские там же, где и СССР
    На уроке физики:
    -Кто изобрёл радио?
    -Китайцы...
    Есть совсем дешевые усилки на автомикросхемах, но там может и 10 вт нет...
    Вы вообще-то что и как слушаете?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.08.2022 в 21:54.
    А чем амфитон то плох? УКУ Электроника Т1-040 тоже старье которое требует обслуживания и не известно что такое.
    Надо чтобы была возможность прослушки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    На уроке физики:
    -Кто изобрёл радио?
    -Китайцы...
    Тото Кутуньо, Чайковкий, Моцарт, Николай Басков и некоторую попсу.
    Да беспроблемный усилитель.
