Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Феникс 50у-008 и транзисторы
    Аватар для Олегборисыч
    Украина, Харьков.
    По умолчанию Феникс 50у-008 и транзисторы
    Всем доброго времени суток! Стал обладателем сего устройства с мертвыми кт864 и кт865. Как оказалось, у нас они стоят как крыло боинга. У себя нашел кт818 и кт819. По даташитам увидел, что у первых напруга 200В, у вторых 100. Больше отличий не нашел. Питание плеча в усилителе 60В. Можно ли их поставить вместо сгоревших ки 864 и 865?
    Nabludatel
    По умолчанию Re: Феникс 50у-008 и транзисторы
    Цитата Сообщение от Олегборисыч Посмотреть сообщение
    Удивляет, что усь нагружен одной колонкой, а второй канал работал без нагрузки. А разогрелись радиаторы одинаково. Так должно быть?
    Нет.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    1) проверьте наличие и номиналы конденсаторов частотной коррекции - там не флажки хоть (уверен), но мало ли.
    2) в базу каждого выходника - резисто 2..2,7Ом.
    3) Меняли 864 на 864е же, не изменяя количество?
    4) ток покоя можно выставить стандартный - 100мА,
    5) неиспользуемый канал - вход УМ д.б. закорочен.
    6) для индикации ВЧ/возбуда использую
    Украина, Харьков.
    6) для индикации ВЧ/возбуда использую http://zoog2.narod.ru/misc/probe.png
    В базах стоят резисторы по 3.3 Ома. Количество хз... Было 4 транзистора. Я купил с разборки 8 штук на радиаторах, их и поставил. Ток покоя поставил 65мА. Вчера вечером включал без сигналов, за 20минут радиаторы стали теплыми. Скорее всего, возбуд на преде гдето...
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    ерунда какаято... Коротнул на массу входы усилителя мощности, тутже загудел трансформатор, токи покоя поднялись до 360мВ и прекратили регулироваться. При этом напряжения +-37В упали до 30... И начали греться выходные транзисторы.
    Возбуд
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Может сначала разобраться сколько выходных транзисторов на канал? Схему посмотреть?
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post27468
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1106641181
    Сделать сначала без выходных транзисторов (без низкоомной нагрузки), мощные припаять последними. На мой взгляд, 818ГМ\819ГМ (в металле) могут работать в данной схеме (двойка ОЭ) при условии подбора по Н21.
  8. #47
    москва россия
    Входы усилителя мощности это что? Где так предлагали?
  9. #48
    Украина, Харьков.
    Это сигналы, идущие от предварительного усилителя к усилителю мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Смотрел. В том то и дело, что на схеме по два выходных транзистора, а в реале по 4. У меня есть такой же усь рабочий. Специально открыл посмотреть-по 4. И радиаторы с разборки пришли с 8-ютранзисторам-по 4 на канал...
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Возбуд
    как найти причину?
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Так никогда не делал... Может, поможете нубу в этой беде? Да и возбуд как-то ни разу не ловил... И поэтому не знаю, как это лечить...
  10. #49
    Belarus, Orsha
    как найти причину?
    Изначально отключите оконечник от предварики
    Вход оконечника на землю
    Далее вычисляете-где возбуд,пред или оконечник
    Далее покаскадно осциллом...
    Если нет приборов-лучше все таки к мастеру
    Еще момент-некоторые уси могут звенеть при пониженном токе покоя
    RC-цепи на выходе проверьте еще
  11. #50
    москва россия
    Вроде уже понятно что важно как и где отключить с конкретикой.
    Количество деталей определяется схемой, а не количеством установочных мест на универсальной плате или радиаторе. На некоторых фото усилителей есть пустые места под транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    https://www.diyaudio.ru/article/a-13...v8kme391876544
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 28.08.2022 в 13:02.
  12. #51
    Частый гость Аватар для IgorA100
    Из за ООС "звон" в 99% будет во всех каскадах, ничего так не найти....
  13. #52
    Тольятти
    если в запасе гора 818 819, зачем до окончания ремонта впаивать 864, 865?
    и в каком положении переключатель напряжения питания? там вроде как два режима - для АС с сопротивлением поменьше/побольше.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
