Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Светодиодная лента на рабочее место
  1. #21
    Toronto
    По умолчанию Re: Светодиодная лента на рабочее место
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Брать надо ленту с высоким CRI - хотя бы 90. Это очень сильно влияет на комфорт при работе.
    +1000500 И температура 5000-5500к лучше чуть меньше 5к комфортнее и мелкие детали лучше рассматриваются под более теплым светом. Рассеиватель весьма желательно.
    Есть смысл использовать банальные галогенные лампы.
    для получение "безтеневого" света их надо штук 6-8 таки жарко
  2. #22
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    штук 6-8
    в гаражике 4х6 стояло 10х2 лампочки, последовательно 12х21, скажу что было комфортно, прям вот совсем, прям Огонь.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Есть желание организовать качественное, безопасное для глаз освещение на рабочем месте. Почитал про светодиодные ленты.
    если качественное это понятие относительное то
    светодиодное это не про безопасное для глаз.
    вспоминаем как у светодиодов получили белый свет и шнобеля за что давали.
  4. #24
    Аватар для bbest
    гугл возражает против такого утверждения
  5. #25
    Частый гость Аватар для Kol9n
    Я как аквариумист, собравший свет для аквариума на 700W, около 50000 люмен, 98 CRI, посоветую:
    Забудьте про гибкую светодиодную ленту. Линейки на алюминиевой основе имеют больший КПД и яркость. Еще можно посмотреть 10, 20, 30 ваттные COBы sunlike с высоким CRI, но от них не так просто отвести тепло и говорят они выгорают. Я брал примерно такие линейки.
    Забудьте про блоки питания по напряжению. Линейки и COB-ы питаются по току. Соединяете все линейки последовательно, поэтому хватит одного БП. Сажаете линейки на радиатор, естественно. Надо только смотреть, чтобы по диапазону напряжения БП подходил линейкам, ну и ток не номинальный, а поменьше.
    Можно взять БП с регулировкой тока и крутить яркость. БП например такой его хватит на 4-6 линеек, соединенных последовательно и ток чуток приглушить.
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    А может, лучше сделать как в телевизорах? Недавно менял у себя подсветку, ну и посмотрел, как она питается. Там всё довольно просто: 3 светодиодные линейки включены последовательно, и запитаны напрямую от сетевого выпрямителя(320в) через простенький драйвер на 1 микросхеме и 1 транзисторе, ток регулируется подборкой 2-х резисторов на одной из ног микросхемы-драйвера.
    ...И кстати, "с завода" ток был аж 0,8А, и подсветка сдохла через 3 года, уменьшил до 0,22А, на яркости и прочих параметрах изображения практически не сказалось, конечно, пришлось отрегулировать цветовой баланс, и картинка точно такая же, как раньше.
  7. #27
    Можно и так, при наличии навыков работы с высоким напряжением. Но все же готовый БП — это гальваноразвязка от сети.
  8. #28
    Аватар для bbest
    мегаполезная информация, правда я уже взял гибкую ленту
  9. #29
    выбор не велик в плане цветовой температуры: либо 3000 либо 6500К. Т.е. теплый белый либо сине белый.
    Если уменьшить ток, то тёплый станет ещё теплее (скажем 2700), а вот синий до требуемых 4500-5000 скорее всего не опустится.
    А в целом интересный вариант, но со своей спецификой
  10. #30
    Если расположить 2 линейки 3000К и 6500К рядом, то получится примерно 4200К. Вот измерения.
    Можно взять 2 БП и крутить яркость обоих линеек, получая плавно от 3000К до 6500К. Собственно так и делают рассвет-день-закат в аквариуме.
    Да и не обязательно эти линейки, это пример, можно на али поискать аналогичные токовые, с алюминиевой подложкой.
  11. #31
    * цвет Cold White 6000K
    да-да, цвет как в морге, это кАрАшО !
  12. #32
    Аватар для bbest
    да тут же главное что бы четко было видно детали, хотя в крайности то же бросаться нет смысла
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Вот что получилось в первом приближении:
    Ленту выбрал предложенную Vic_MSK. Сама лента и цветовая температура 4800-5300K крайне удачные: цвета на столе очень естественные, четкие, контрастные. Все выглядет как при хорошем ясном дневном свете. Напряжение выставил 11В.
    Последний раз редактировалось bbest; 27.08.2022 в 20:55.
  13. #33
    Есть большая прямоугольная светодиодная блямба, на 220В. Предназначена для подсветки растений.
    Но, раз уже купили, то и хорошо
  14. #34
    Простите...весь сыр бор ради подсветки клавиатуры?
    Андрей
  15. #35
    Аватар для bbest
    нет конечно, потом перенесу на стол где вечерами буду паять
  16. #36
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Источник света имеет форму тонкой прямой линии, поэтому на рабочем участке стола будут контрастные тени, что хорошо видно на фото с клавиатурой.
  17. #37
    Аватар для bbest
    в любом случае это лучше чем точечный свет от лампы и с боку, лента примерно под 100-110 градусов к рабочей области так что тени не большие будут
  18. #38
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Приспособил дополнительно налобный фонарик... Освещает все замечательно и яркость регулируется...
  19. #39
    Рязань
    Вопрос в тему, может кто знает.
    Светодиодные модули (планки) от подсветки ЖК имеют ли высокий CRI? Есть набор от довольно крутого старого телика ЛЖ, он еще 3д был.
    Денис
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Чисто мое мнение - несколько раз уже так делал и дома применяю - нужно комбинировать лампы( ленты ) с разной цветовой температурой до получения максимально полного светового потока. Например берем 4000к, 2700к и 5500к( не 6000к). Если это ленты, то брать лучше на светодиодах 5050. На каждую свой блок питания, причем не токовый драйвер, а именно обычной блок питания импульсный ( или линейный, кому как удобнее), чтобы можно было в небольших пределах регулировать выходное напряжение. И самое главное - ленты на светодиодах 5050 имеют мощность 10-12 Вт на метр и не нужно разгонять их на максимум. Сделав напряжение на 0.5-0,7 вольта меньше( для 12 вольтовых лент) разницу в яркости не заметим, а нагрев ленты снизим градусов на 7-10. Делаем три ленты с разной температурой в ряд( три профиля параллельно) , обязательно с матовыми рассеивателями, и потом после установки в месте работы регулировкой напряжения в небольших пределах выставляем яркость каждой ленты отдельно для достижения оптимального( комфортного) освещения. При этом не значит, что нужно брать самые дешевые ленты с малым индексом цветопередачи(<80). Нужно стараться найти с высоким индексом цветопередачи.
