Всем привет. Необходим усилитель данного типа, с точными характеристиками.
К сожалению, в них я мало разбираюсь и нужно подобрать модели УСИЛИТЕЛЕЙ, которые в точности подойдут под характеристики.
Прошу поучавствовать знающих людей
Тип: трансляционный усилитель
Особенность: микширующий
Работа в высоковольтном режиме: 100 / 70 В
Работа в низкоомном режиме: 4 - 16 Ом
Мощность: 80 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 80 Гц - 18 кГц / -3 дБ (при 100 В), 20 Гц - 20 кГц / -3 дБ (при 4 - 16 Ом)
Искажение: <0.5% / 1 кГц (при номинальной мощности)
Соотношение сигнал/шум: ≥72 дБ
Чувствительность линейного входа: 6 мВ
Чувствительность микрофонного входа: 250 мВ
Фантомное питание: +24 В
Линейные входы: 3 х 2 х RCA
Микрофонные входы: 2 х XLR / TRS Jack
Линейные выходы: 2 х 2 х RCA
Регулятор ВЧ: +/- 10 дБ на 10 Гц
Регулятор НЧ: +/- 10 дБ на 100 Гц
Коммутация с системами пожарной сигнализации и оповещения: 2х входа с НЗ контактами для перевода усилителя в режимы FULL MUTE и MUSIC MUTE
Защита: от перегрузки, от перегрева, от короткого замыкания
Предохранитель: T3.15A
Питание: ~220 В / 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 160 Вт
Габаритные размеры: 430 х 383 х 89 мм
Крепление: 19" х 2U (крепление в комплекте)
