Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ЦАП MN35510: как бы мне избавиться от разделительных конденсаторов?
    Аватар для юный радиолюбитель
    Вопрос ЦАП MN35510: как бы мне избавиться от разделительных конденсаторов?
    Добрый день!
    Есть ЦАП, выполненный на микросхеме MN35510, питающейся однополярным напряжением +5 вольт.
    На его аналоговых выходах, соответственно, присутствует постоянная составляющая +2,5 вольта.
    Дальше схема запитана двуполярно (+10 и -10 вольт), звуковые сигналы передаются в неё через электролитические конденсаторы. Выходы уже симметричны относительно земли.
    Хотелось бы убрать конденсаторы из звуковых цепей.
    Пожалуйста, посоветуйте проверенную схему компенсации постоянной составляющей.
    Заранее - спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЦАП MN35510: как бы мне избавиться от разделительных конденсаторов?
    С целью компенсации постоянки?
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Вопрос, повторяю, был не про "борьбу с постоянкой", а про способ её компенсации.
    Первый пост читалЪ.
    Борьба с постоянкой или способ ее компенсации = масло масляное, одно и тоже
    1) разделительный конденсатор.
    2) заглянуть в даташит на ОУ и посмотреть там способ компенсации ОУ.
    3) компенсация с помощь подачи напряжения смещения на один из входов ОУ
    4) поставить после LPF выходной буфер и компенсировать постоянку уже на буфере
    5) поставить интригатор
    6 - не морочить себе и другим никакую голову.
    Нашёл данные на ОУ NMJ4580, используемый в ФНЧ после ЦАПа, у него сполне годный КОСС (лучше 80dB). Компенсировать постоянную составляющую +2,5 вольта на его входе - при величине питающих напряжений ±11 вольт - вполне можно.
    Применю разностные интеграторы на выходах ФНЧ (IC301, стр.39), переключив ныне заземлённые выводы резисторов R307 и R308 на выходы интеграторов.
    Дальнейшее обсуждение переношу в "Модернизацию (Твик)".
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 19.08.2022 в 10:25. Причина: ссылка на продолжение
