Подскажите пожалуйста, какие конденсаторы стоит поставить хорошие слюдяные в схеме ? http://luch-elec.ru/wp-content/uploa...D0%90-2014.gif
Ставь все npo,на вход mkp и не парься
на входе перемычка. просто хорошая слюда дорогая. вопрос во всех ли местах она проявит свои качества .вот сейчас стоит так: с1-вима . с13-вима.с34-вима 0.1мкф .стальное керамика. пока наметил заменить на слюду с4.с11.с15.с12.с14 .хотелось бы подсказок гуру
Не лезь ты в это болото, работает,звук нравится,закрути верхнюю крышку и слушай музыку.Я с 13 года только в 21м крышку снял,решил ещё безхозную 10000ку в питание добавить
звук действительно нравится.но вот электролиты в ун дешевенькие стоят. хотел поменять их на елну сильмик 2 . а слюду до кучи . одни пишут про вау эфект после этого.другие говорят что я врятли услышу этотэфект и не стоит это своих денег. ты вот тоже отговариваешь.... где правду искать ...
Вряд ли слюда будет лучше npo по объективным электрическим параметрам. А про "сигнатуру звука" и прочую аудиофилию ни один гуру не даст совет. У аудиофила один только путь - услышать своими ушами.
Правду хочешь,есть лишним деньги бери самое дорогое,нет, не расстраивайся ничего не потеряеш
а от чего толку больше будет от конденсаторов или от хорошего операционника
От мозгов будет больше толка.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
Разница в мелких ньюансах при замене опера,звуки мы слушаем сразу как соберём что то новенькое,потом слушаем музыку и что там стоит нам уже нас...ть.
Согласен, взять негде…, если своими поделитесь , скажу спасибо
Я честно боюсь начать советовать что то по этому усилку. А то меня понесёт, я начну моделировать и половину конденсаторов придётся выкинуть. И ещё немного деталек.) Такой вот я минималист.)
Ну изменять схемотехнику этого усилка я не намерен,а то получится совсем другой усилитель …, а вот ваше мнение по поводу целесообразности замены именно в нем , как он есть , элементной базы (в частности конденсаторов и опера) на более качественные , мне интересно, независимо каково оно будет…
Действительно, менять активные элементы в этом усе проблема, хлопот выше крыши …, а вот поменять таким же номиналом но другого качества конденсаторы в питании ун и операционника плюс важные для звука кондеры керамические на слюдяные , думаю проблем не должно быть , вопрос стоит ли и какие ? Усь был скорректирован на следующие опера ора 134, ора 1641, ора 627 , тоесть их можно тыкать не опасаясь за изменение режимов , не опробована только 627 и думаю музу 03 попробовать , она теоретически тоже станет без нарушения режимов , вопрос - слушать опера указанные , сменить кондеры , сделать всё вместе, либо не трогать …, неужели при смене одного и того же номинала но разного производителя кондеры могут измениться режимы ?, и потребует доп коррекции ?
Если уж хочется заморочиться с конденсаторами,поставь на 100пФ между Р24,Р25 и Р37,Р38 .
Был такой усилитель у меня где-то полтора года в пользовании. Если хотите без лишних заморочек изменить звук и услышать отчетливо разницу, замените для начала ОУ. Если сейчас стоит opa134, то без проблем должны подойти muses03, lme49710ha в металлических корпусах. Muses03 играли лучше всего, естественно только если они оригиналы. Неплохо показали lme49710ha, получше чем стоковые 134.
Спасибо, хоть што то конкретное 🤝
