Подскажите пожалуйста, какие конденсаторы стоит поставить хорошие слюдяные в схеме ? http://luch-elec.ru/wp-content/uploa...D0%90-2014.gif
Конкретика отличная: самый дорогой ОУ=самый лучший. Так неинтересно.
Ну не совсем так. На самом деле слушал в этом усилителе, например opa604, opa627, последний совсем недешёвый, но по звуку хуже чем lme49710ha. Тем более эти упомянутые опашки просто так не воткнешь вместо opa134, нужно выпаивать перемычку на обратной стороне платы, это того не стоит. Золотая середина это lme49710ha, если позволяют финансы то muses03. Это пройденный мною этап, и довольно затратный. Если бы сразу поставил как вы говорите самые дорогие, то сэкономил время и деньги на самом деле.
Мне в 2014 больше всего понравились AD845. Они, кстати, имеют слежение во входном дифкаскаде, что дополнительно нивелирует искажения связанные с синфазкой. Плюс отлично сбалансированы. И на тот момент были значительно дешевле 627.
Кстати, у топикстартера версия усилителя 2014? Я писал про эа2012 на двух парах выходных транзисторов.
Так схема по ссылке в первом посте.
А у меня лучшими оказались opa627, когда загнал их в режим А. В итоге везде помнял на них. Правда немного колхозно получилось и ещё перемнник там для баланса нуля.
Можешь рассказать , как именно, это делал ?
Легко -
Кореш выслал фотки. Резистор порядка двух килоом с минуса питания (4) на выход (6). Ток потребления ОУ этим резистором подбирать на вкус от 2,5 до 10 мА, чем меньше сопротивление резитора тем больше ток покоя. Переменники там к току покоя отношения не имеют, они для балансировки нуля на выходе (по схеме из даташита).
Да, и самое главное - если всё правильно сделали и ОРА627 не левые, то они начинают хорошо греться.
P.S.
Это самый простой вариант, лучшие результаты получаются с источником тока на одном полевике и самые хорошие на источнике тока на двух полевиках включёных каскодом. В принципе это довольно известная тема, актуальная не только для OPA627. Вот например, если таким образом мучить AD823, то резстор сещения ВК нужно подключать к плюсу питания.
Последний раз редактировалось Carter; 13.09.2022 в 15:05.
непонятно, зачем дополнительно нагружать ОУ, когда вытекающий из него в транзисторы ток составляет от силы десяток микроампер. Это на два порядка меньше собственного тока покоя ВК ОУ, который при такой нагрузке и без всяких ухищрений работает исключительно в "А" классе.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , имеет ли смысл конденсаторы с4, с11,с15,с12,с14 поставить хорошую слюду вместо керамики ?, и заменить на слюду с1 ( сейчас вима стоит) ?
Может и обсуждался , я не нашёл этого обсуждения , те источники что находил , разнятся , однозначного мнения не имеют , типа всё хорошо в своём месте …, вот и спрашиваю про конкретную схему и конкретные элементы
Тоесть, было бы не плохо ?, может ещё какие на слюду заменить , чтоб одним разом ?
Блокировочный конденсатор у меня самый лучший ( перемычка), получается с1 сыграет свою роль ( слюда) , с2,с4 , мало скажется, а с11,12,14,15 , как по вашему мнению? ( схема в первом посте)
Выше сказал. Кроме всего сказанного ранее, на искажения ВЧ влияет качество С13.
Вышкарь; из недорогой слюды хороши старенькие советские СГМ, если найдете. А вот со старенькими КСО осторожней, обосновано бытует мнение, что обкладки окисляются в месте контактов с выводами и появляется шумок. Хотя пользовал КСО выпуска конца 80 х - звук вкусный.
Слюду планировал silver mica или Cornell dubilier silver mica , пока думается так : с1 -470пф (Cornell dubilier) , c13 стоит wima ( слюды на 1n5 нет в наличии ) хотел с4,с11,с15,с12,с14 silver mica поставить , но по рекомендациям, я так понял , толку от них не будет, ещё заменить эпкос в цобеле на виму ( пробовали говорят лучше), ну и поставить все электролиты элна силмик 2 ( кроме банок в вк , там самхва стоит )
