Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Странная развязка входа по постоянному току
    Аватар для юный радиолюбитель
    Вопрос Странная развязка входа по постоянному току
    Добрый день!
    На входе усилителя "Корвет 200УМ-088" разделительный конденсатор C3 установлен странным образом:
    И это не "обрисовка"/опечатка Схемы Принципиальной, на печатной плате проводники обеспечивают именно такие соединения.
    Хоть я и переделал разводку платы, и теперь подключение C3 показано красным, вопрос, - ошибка ли это схемы, слепо перенесённая в разводку, а если не ошибка, то в чём смысл такого странного местоположения C3, интересует меня вот уже много лет.
    Переделанный усилитель работает исправно.
  2. #61
    По умолчанию Re: Странная развязка входа по постоянному току
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Как можно "снизить постоянку на выходе", если у вас внешнее напряжение свободно лезет в цепи ООС?!?!
    В комплекте с УМ-088с должен быть и Корвет УП-078с, и никакой "постоянки" на его выходах нет(в исправном), значит источник сигнала другой - нештатный ?
  3. #62
    Пятигорск
    Постоянка на входе никак не влияет на выход, пока не откроет один из диодов. Как только диод откроется на выходе усилителя на короткое время появится постояннка, вероятно с потенциалом близким к одной из шин питания, вследствие чего сработают защиты, сначала защита от постоянного напряжения на выходе, затем, практически без задержки, защита усилителя по току. В общем, небольшое постоянное напряжение никак не влияет, но если оно близко к напряжению открытия диода, то такая ситуация считается аварийной и срабатывают защиты, насколько я понимаю.
    В принципе, такой подход разумен. Постоянного напряжения на входе быть не должно, а если оно есть, это авария. А поскольку это реально авария, что-то сгорело в предыдущем устройстве или иначе испортилось, постоянка может появляться и пропадать произвольно, что в таком случае должен делать усилитель, когда у него то есть к примеру +5 на входе, то нет? Усиливать это безобразие?
    Проще говоря, этот усилитель привередлив и не согласится работать с источником, имеющем на выходе постоянное смещение. Полоса усиления от двух герц накладывает определенные требования к качеству источника сигнала.
    Ну а с другой стороны - какой резон ставить на вход УНЧ кондёр , и потом ещё требовать , чтобы на входе не было постоянки ? Ну явный же абсурд получается ... ну а если считать то включение кондёра , которое в схеме изначально - ошибкой при разработке платы , а правильным то , что у топикстартера - тогда всё как-то более-менее сходится ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Ну так тем более - если они на заводе ( и в магазинах при продаже ) проверяли усилок с родным предом , на выходе которого нет постоянки - так потому ошибку и не заметили ... ну а потом , может быть и заметили - но уже не стали устранять , типа "и так сойдёт" ...
  4. #63
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Там наверняка , если поискать - должна быть и диссертация Как я замечал - вторая причина чрезмерного усложнения схем ( как и особенно диких решений ) , кроме премий за сложность - это конечно диссертации ...
    Я уверен на все сто, что как минимум один, а возможно и двое из той тройки авторов патента к самому изобретению на самом деле не имели ни какого отношения.
    Один инженер придумал, тут же в соавторы напросился начальник отдела, ну а чтобы все это дело легче продвигалось - взяли в соавторы еще какого нибудь замдиректора.
  5. #64
    Круто! Re: Странная развязка входа по постоянному току
    Я задавал вопрос о странном местоположении C3 на нескольких форумах.
    На одном из них в ЛС мне ответил один из разработчиков усилителя, соавтор патента SU 1 646 044 A1.
    Он подтверждает, что при передаче КД усилителя на завод «Водтрансприбор», где была изготовлена опытная партия и проводились испытания надёжности, в КД вносились изменения по мере прохождения испытаний.
    Где-то в ходе этих работ и закралась ошибка C3, перенесённая незамеченной в окончательную разводку печатной платы.
    Итого: C3 должен стоять "на красном".
    Вопрос закрыт.
    Плату переразведу, как только отмоделирую схему, так как нет уверенности, что на картинке нет дополнительных ошибок.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 18.08.2022 в 14:57. Причина: удобочитаемость
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Спроси его, нахрена они так все усложнили. Какая цель изначально была?
  7. #66
    Ничего они не усложняли.
    Они обеспечили уровень искажений не выше 0,001% на комплексной нагрузке (а не просто на восьмиомном резисторе в лабораторных условиях).
  8. #67
    Подмосковье
    Где-то в ходе этих работ и была внесена ошибка C3, перенесённая незамеченной в окончательную разводку печатной платы.
    Вопрос закрыт.
    То есть вы оказались умнее, чем многие инженеры, не заметивших косяка. Вы воистину великий человек - Юный радиолюбитель, поздравляю.
    Сейчас проверил в симуляторе, на одном оу, подключение диодов до и после конденсатора. Действительно разницы нет. Вы правы, в схеме вероятно ошибка.
    circuit1.cir
    Последний раз редактировалось Alto; 08.08.2022 в 14:37.
  9. #68
    Я не умнее, а чуть-чуть наблюдательнее.
    Замыленный глаз способен пропустить и более очевидные ляпсусы.
    Кроме того, моя уверенность в том, что включение C3 - непреднамеренная, легко объясняемая ошибка, основана на сравнении диодной защиты, имеющейся и в каскаде УТ (усилителя тока).
  10. #69
    Исправленную схему, проверенную на LTspice XVII, выложил тут.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Эх,где же наш Арабаджи с ошибкой всех времён и народов ???
  12. #71
    В Молдавии - внуков нянчит...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #72
    А какой смысл подавать сигнал в интегратор,через С1 ?
    Чет я как то не встречал в серийных усилах.
    Что то похожее было в усилителе Александера,но там просто прямой вход,без кандёров.
    По поводу постоянки...у Услителей Крелл КСА XXX S стоит схема защиты от постоянки,там нет входных кандёров.
    Стоят интеграторы с выходом на реле.Как только постоянка появится,релюшки её блокируют.
  14. #73
    Это сделано, чтобы устранить синфазное напряжение на входах DA2, что позволяет снизить фазовые искажения в нём.
    DA1 работает "интегратором-повторителем", на его выходе - копия входного сигнала, на которую накладывается поправочное (проинтегрированное) напряжение, устраняющее ошибку нуля на выходе усилителя.
    Подробнее - тут, Авторское Свидетельство SU 1 646 044 A1.
  15. #74
    В плане занудства - отмоделировал в LTspice, что будет, если C3 включить "по-заводскому".
    Усилитель начинает генерировать, если на входе присутствует постоянная составляющая. На сигнале появляется ~мегагерцовая насадка...
    В реале, я полагаю, будет возникать перегрев, на который жалуются некоторые владельцы аппарата.
