Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 458 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #441
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Цитата Сообщение от higheraudio Посмотреть сообщение
    Это все умные мысли?)
    Даже если расстояние будет больше и диаметр трубы больше, от призвуков избавиться не получится. Проверенно.
    Можно загнуть трубу, или разместить выше - ниже оси головки, призвуков будет меньше.
  3. #442
    Россия
    Фланец с раструбом сделать не проблема, но он повышает настройку
    Фланец снижает настройку ФИ.
  4. #443
    Moscow
    Интересная у Вас физика))
    Готовлюсь к заказу корпуса, вот что получилось:
    Отделка кожей, по бокам декоративные панели фанированные шпионом. Сверху декоративная панель из алюминия.
    В тестовых корпусах проводил эксперименты с объемом под СЧ секцию, и вот что заметил:
    Если убираю заднюю стенку, вместо нее акустической паралон, АЧХ не меняется, остаётся, что и в ЗЯ, НО
    на слух явно есть изменения, комната "наполняется" звуком, ощущение будто звучание более объемное, при этом вау эффект длится не долго, потом уши начинают уставать, долго такой эффект не послушаешь...
  5. #444
    Россия
    Это не у меня физика. Но практикой моей подтверждается.
    https://vpayaem.ru/inf_acoust1_phase.html
    https://ldsound.info/teoriya-i-prakt...daktirovannoe/
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В общем, ОЯ не зашёл
  7. #446
    ...или динамик не для ОЯ.
    Да и фаза на стыке с НЧ там явно будет совсем какая разница, отсюда и разница в стыковке. Хоть автор и пишет что АЧХ одинаковая
    (если только он считает что +-6дб это одинаковая,то может быть, так часто бывает у любителей разглядывать на графиках собраную отраженку от стен с разрежение по уровню на графике 140дБ)
  8. #447
    Moscow
    Разброс +-1.5 дБ, фаза естественно состыкована. Пока погода позволяет замеры делаю в открытом пространстве загородом (3 м высота от земли), отраженки никакой нет. Да и в комнате все не плохо.
    Собственно я и не собирался делать ОЯ для СЧ звена, это лишь эксперименты...
  9. #448
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Цитата Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
    Вложение 424185
    Фильтр конечно другой тоже
    Вложение 424188
    Покажите пожалуйста схемку фильтра. Любопытно посмотреть как вы свели сч с вч. У меня похожие твитеры БЕ25
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Цитата Сообщение от Asmodei Посмотреть сообщение
    У меня есть такие же BE28, пик резонанса у них на 33 КГц, что говорит о том, что там скорее всего, действительно бериллий. Но у них есть проблемы с демпфированием, я пока что только один из пары довёл до ума, хочу как-нибудь написать о всём подробно. На картинке медленный свип тон, динамик в процессе экспериментов, на небольшом бафле, незаподлицо, с 30 см, через конденсатор 5,6 мкФ. Динимики отличные, но не в заводском состоянии. Бериллиевая бронза у тех, что с жёлтым куполом, но они и стоят в разы дешевле.Вложение 424226
    Будьте так любезны, поделитесь какие манипуляции проводили с данным пищиком...
  10. #449
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
  11. #450
    Липецк
    Благодарю. Слона то я и не заметил)))
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    У вас твитер без л-пада включен?
  12. #451
    Москва/Люберцы
    Мидбас от отдельного усилителя, вместо душения СЧ/ВЧ, ручка громкости на усилителе НЧ.
  13. #452
    Липецк
    Все понятно. Спасибо. Интересно что там с демпфированием Asmodei экспериментирует...
  14. #453
    Москва/Люберцы
    У меня дома и в авто be28, с демфированием наверное всё плохо, но звучат хорошо;)
    Делал другу на пищах из бериливой бронзы - тоже вполне себе, смягченные и с теплым окрасом в сравнении с be28.
    На днях получил керамические мелодавиды, пока не слушал.
  15. #454
    Липецк
    Согласен. Играют отлично. А чем руководствовались выбирая БЕ 28? С купольным СЧ с высоким разделом разве не лучше ли БЕ25? Он должен повыше играть. В 2ух полоску то понятно, 28мм предпочтительней.
  16. #455
    Москва/Люберцы
    Теоретизировал по картинкам - у be25 более широкий подвес, то есть плозадь излучения у них примерно одинаковая до середины подвеса, но у be28 больше бериллия, а у be25 больше тряпки подвеса. Be25 не слушал, возможно они лучше в чем то, вся эта теория по большому счету фигня;)
    Раздел у меня не такой уж высокий - ближе к 3кгц.
  17. #456
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Точнее слишком глубокий ОЯ, резонансы между стенок, плюс расстояние до ближайших поверхностей должно быть меньше длины волны раздела с нч диапазоном. Это ИМХО, собственно заметил на своём опыте, на измерениях разница при этом была практически минимальной - чуть больше (увеличилось с +/-2 до +/-3 дБ и пара стояков на ровном месте вылезло) неравномерность ачх и только.
  18. #457
    Липецк
    Поделитесь потом впечатлениями пожалуйста. Или в новой теме.. Вообще, мало тем по динамикам с Китая. Было бы интересно тему создать по динам с Алика..
  19. #458
    Москва/Люберцы
    Сейчас жду корпуса - будут таблетки на melodavid и faital pro 5fe120 - динамики все с али;) На фэйталы наклейку Made in italy прямо в китае похоже клеят;)
