Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 176
Тема: выбор 3 дюймового нч динамика
    Аватар для usup
    По умолчанию выбор 3 дюймового нч динамика
    всем доброго встал вопрос выбора 3 дюймового нч динамика под самодельную акустику,корпус фазоинверторный, пока нашел только на али с резонасной от 75гц,существуют ли более низкочастотные 3 дюймовики?если нет помогите выбрать из того что нашел,интересно действительно ли ачх соответсвует заявленым в описании?
    1.https://aliexpress.ru/item/100500345...source=admitad
    2.https://aliexpress.ru/item/100500326...6d7f5996gXmiY9
    3.https://aliexpress.ru/item/329178878...source=admitad
  2. #81
    По умолчанию Re: выбор 3 дюймового нч динамика
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    какой из 3 х динамиков выбрать и на него нет ответа.
    У каждого есть свои достоинства и недостатки (от 50 гц не играют). Сформулируйте критерии выбора (требования) - всем будет проще
    Задавая вопрос желательно понимать, что вы будете делать с ответом (точнее, с динамиком).
    Что лучше - "Порше 911" или трактор "Беларусь"?
    А вам пахать, ехать или гонять на автодроме?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.06.2022 в 14:06.
  3. #82
    а как же тогда в случае джбл атлас 2 он точно ниже 100гц играет судя по тестам
    Я же тебе прямо писал: за счет увеличения ГВЗ и подъёма эквалайзера такие вещи работают.
    Любой динамик, даже с резонансом 75 можно поставить в корпус и настроить ПИ или ФИ на максимальное ГВЗ. И по тестам будет 50.
    Умел бы ты вникать, давно бы понял. Не существует такого динамика, который сам по себе будет играть громко и низко в размерах 3". Ты ищешь чудо. Но это работает совсем не так как ты думал.
    Помимо всего, ты даже не знал, что любой динамик, будучи установленным в любой ФИ или ЗЯ, моментально повышает резонанс. И этот резонанс уже называется резонансом СИСТЕМЫ. 75 Герц -- это резонанс динамика в руке.
    Мог бы помочь ЧВ)) если ему еще сабсоник приделать
    Было бы нечто новенькое в портативе))
  4. #83
    Аватар для usup
    Вот еще один.
    круто выглядит)только где его купить
    я же еще в первом посте дал понять что нужна максимальна возможная глубина
  5. #84
    Краснодарский край
    Из доступных Fountek FE86, повторяю ещё раз.
    где его купить
    В нашей ситуации это не продаётся, только показывается.
  6. #85
    Аватар для usup
    повторяю ещё раз.
    и я пожалуй повторю еще раз,нужен 3д а этот 3.5д,да,эти милиметры делают погоду(Вобщем ребята,всем спасибо,я так понял тут вариант только эксперементировать с китайцами,куплю по одной шт а там дальше будет видно какой лучше.
  7. #86
    Краснодарский край
    Ничего, что он по размерам корзины меньше, чем тот из первого поста?
  8. #87
    Аватар для usup
    а с чего это тогда он интересно 3.5 д стал
  9. #88
    а с чего это тогда
    Классификация по размерам условная (это не калибр))).
    В даташите смотрите чертёж - (проверяйте во избежание конфуза) габариты и установочные размеры дина. Есть разные исполнения: с большим круглым фланцем (для установки сверху), для установки снизу (изнутри), с квадратным фланцем и т.д. Различаются также габариты МС (мотора) и высота. Основное - вид (способ) установки, диаметр установочного отверстия, высота. 3D модель в помощь!
    Головки могут отличаться также сопротивлением и множеством других параметров.
  10. #89
    Краснодарский край
    Тяжелый случай.
    Купите себе готовую JBL колонку. Самодельной акустики с таким подходом не выйдет, никакой. Ну коробка с динамиками будет, не более.
  11. #90
    Дык. Главное ж резонанс пониже. И шоб 3" была надпись. Тогда оно точно будет как ЖэБэЭль.
    И не поспоришь.
  12. #91
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну так это марианская впадина, кстати, аудио глубЖее
  13. #92
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
  14. #93
    Чувствительность 70?
  15. #94
    Братислава
    Честно говоря, не совсем понятно, чего такого плохого захотел ТС?
    Он же не писал, что ему нужно 3" озвучивать комнату.
    Скорее всего, речь идет о каких-то мелких колоночках для фонового звука. И хочется в минимальном объеме получить максимально ровный тональный баланс.
    Понятно, что эти понятия противоречат друг другу. Глубоко не копнет, да.
    По какой-то причине ТС не указывает конечную цель использования именно таких динамиков.
    Но почему бы и нет? Что-то настольное, не занимающее много места, от чего не требуется давления даже в 90 дБ на метре...
    Вполне имеет право на место под солнцем.
    Заодно поупражняться в сведении на мелком проекте без обязывающего бюджета. Не жалко потом и в расход пустить, если комом выйдет.
    Я призываю к большей терпимости, господа. Зачем нам превращаться в секту?
  16. #95
    Краснодарский край
    Наблюдать со стороны и вести самому с ним диалог - это две разные вещи.
    ТС элементарное не может сделать, размеры динамиков определить, какое там сведение...
    Зато каплоком и знаками нагородить, что все тут жебеэля не слышали и ответы "бесполезны", так это запросто.
  17. #96
    Совершенно верно. Я такие далал в подарок на Tang-Band W3-2108 + TEBM46C20N. ЗЯ, у компа очень приличный бас. Деление, EQ - комп.
    Да не секта, а ОПГ "110dB". С девизом - убьем уши, изуродуем комнату, дорого.
  18. #97
    Братислава
    Так я вижу развитие диалога, поэтому и призываю. Не сужу, а призываю
    Тоже хочу сделать себе как-нибудь пукалки размером с литровую банку, чтобы у компа играло. Ибо наушники надоедают.
  19. #98
    Аватар для usup
    к ЛЮБОМУ динамику изнутри на диффузор приклей утяжелитель. Кружочки картона, например.
    какого веса нужен утяжелитель чтоб уменьшит резонасную кпримеру хотя бы на 20гц?и насколько при этом чуствительность уменьшится.
  20. #99
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дима - он добрый, ворчун просто.
    Ну так забей в симулятор и посмотри.
    Для на бумажке - по TSP формулы в гугле.
    Увеличение массы вдвое уменьшает КПД вчетверо и резонансную в корень из двух.
  21. #100
    Аватар для usup
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    ТС - изучайте:
    изучил,а что толку если его все равно не купить)
