Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 240
Тема: Посоветуйте видеокарту для видео
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Посоветуйте видеокарту для видео
    Нужна самая дешевая видимокарта обеспечивающая 4к в 2д, т.е. для видео, фильмов. Не для игр! Я бегло загуглил получилось два варианта гт1030 и рх550.
    На что объем и тип памяти влияет? 2гига будет достаточно?
    Мне дали попробовать гт710 по спец. она держит 4к/30Гц, но изображение с нее в 4к блеклое, насыщенность теряется.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Посоветуйте видеокарту для видео
    Если фильм в HDR или DV, для начала нужен монитор, телевизор или проектор который поддерживает его аппаратно на уровне железа.
    Как начать смотреть HDR-контент в Windows 10
    Требования к дисплею для воспроизведения видео HDR на устройствах с Windows
    Круче всего 4K HDR, Dolby Vision смотрится на современном DLP проекторе 4K, на моделях где не видно радуги. На ночных сценах картинка лучше чем в окне )
    Кстати хорошый лазерный короткофокусный или среднефокусный светодиодный 4K на андроиде из Китая обойдется в цену хорошей видеокарты 3080TI
    Последний раз редактировалось Yurgen; 20.05.2022 в 13:21.
    Make Linux Great Again
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    гт1030
    Была даже с пассивным охлаждением на ддр-5 4к тянула но нужно было настраивать проигрыватель что бы не тормозило. Специально перешел с вин 7 на 10 , что бы HDR заработал...Но вот TFT монитор тест 1.52. показывала макс 30гц при 4к ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    1660супер TFT монитор тест 1.52. показывает 60гц
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не монитор, телевизор с 4к. Делаю мультимедийный комп. Мать на лга1155, зеон 1260л, 8гигов оперативы, ссд, видеокарты пока нет. Что в итоге уже есть: фулл хд показывает без проблем, на контенте 4к фризы и картинка блеклая, идет перекодировка в фулл хд, у материнки максимальное разрешение фулл хд. Если телек по длна подключаю к папке с фильмами, то 4к идет ярко, так как надо, но скорость сети недостаточная и иногда видео встает и подгружается, неприятно, сеть wifi5. Вот и хочу воткнуть видеокарту чтобы все разрешения вплоть до 4к показывала нормально.
    Из Замкадья
    Странно, по WiFi смотрел ролики 8K и ничего не тормозит. Можно для проверки сеть по шнурку подключить. Может причина в DLNA, я вот собираюсь его тоже настроить, а то флешки не хватит надолго ресурса на контент в 4K.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    у меня и телек и комп подключены к роутеру через wifi5, может в этом дело, кабели не вариант.
    Из Замкадья
    Наиболее правильным вариантом будет отдельный минисервер на Linux с DLNA он же и торрент качалка, расположенный рядом с роутером и подключенный к роутеру по кабелю.
    Железо для такого варианта можно взять из старенького компа.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Поэтому AMD.
    nVidia для Linux нехороша, Торвальдс про них вот такого мнения:
    влияет "ширина" шины обмена данными между процем и памятью, а,также, частота ядра и видеопамяти.
    например, видеокарта с шириной шины обмена данными между процем и памятью в 128бит будет медленнее работать, чем 256бит, 384 бит будет быстрее, чем 256бит.
    чем она "шире", тем лучше, даже в не зависимости от установленного размера памяти
    https://fasad-adelante.ru/chto-takoe...na-s-pamyatyu/
    7 распространенных ошибок при выборе видеокарты
    https://club.dns-shop.ru/blog/t-99-v...8B%26from%3dos
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.05.2022 в 22:24.
    За те деньги которые попросят за данный хлам, можно взять хороший медиаплеер с пультом ДУ
    У меня в Ryzen 4650 и встройка легко декодирует любое 4к, но не юзаю, а только через медиаплеер. В моем случае это Dune HD Solo 4k. Хотя он больше заточен под все что ниже 4к 30 fps, для телика Full HD. Компу такая картинка и не снилась. Кроме того что медиаплеер всякое аудио многоканальное и Hi-Res выводит через HDMI на ресивер.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    ps. Конкретно под 4к наверное стоит посмотреть в сторону Dune HD Real Vision 4k
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Любая видеокарта от "зелёных" начиная с 10 серии выводит через HDMI многоканальный звук и декодирует 4k видео, главное чтобы плеер имел поддержку. Пользую GTX1070 виндовс10 и PotPleer, все отлично работает кроме видео в DolbiVision. Самые младшие видеокарты в 10 серии не могут кодировать видео, но по декодированию вроде бы ничем не отличаются от старших. Хотя на сегодня любая встройка в процессоре имеет те же возможности по декодированию видео.
    Лучше и не начинать
    Ну можно конечно Kodi поставить, и пытаться прикрутить к нему пульт ДУ. Но все это возможно только по остаточному принципу - когда заведомо уже имеется видеокарта, "и что бы с ней еще такого поделать". А целененаправленно покупать дискретную видюху только под фильмы это тупиковая ветвь в эволюции
    Воронежская область
    На сегодня в цену самой ущербной видеокарты можно купить материнку оперативки и проц со встройкой которая будет декодировать видео не хуже
    Этот вариант всяко получше чем докупание дискретной видеокарты к старому железу. Но энтузиазм HTPC-строения не будет бесконечен рядом с готовым медиаплеером, который на голову выше.
    Воронежская область
    Насчёт на голову выше не надо перехваливать. Он не хуже но не более того.
    На Full HD комп однозначно сливает Дюне. На 4к хз. Но за $174 которые просят на сайте Дюны за Dune HD Real Vision 4k, врядли что-то сможет тягаться на базе компа за аналогичные деньги. Ну опять только по остаточному принципу, если этот комп со встройкой 4к уже был в наличии.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Материнка не выводит выше фуллхд, это ее предел.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Например?
    Например какой?
    Воронежская область
    Твои представления о встроенном видео самую малость устарели. К примеру можешь посмотреть Intel Celeron G5905, цена всего 4.7круб сегодня когда пресловутые санкции.
    Этот уже немного подгулявший. В 2к22 более актуален Celeron G6900 по той же цене.
