Страница 82 из 114 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2280
Тема: Система Jimpro
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #1621
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Я за Сисю платил, кажется, 7 тысей. Теперь он в аудиоохренемании за 30 и больше.Пылезащитный колпак потребует снятия пули, она вряд ли отвинтится. Я склоняюсь в сторону переворота динамика, как было. Там большие сложности в устойчивостью поворачивающейся на стержне сферы. Стержень аккуратно вводится в задний проход Сиса; На нем крутятся полушария. От ужаса))) Этот конструкт мне очень нравился. И никаких посторонних вещей в районе пули...
  3. #1622
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    непреодолимое желание удалить пулю не найдет никаких припятсвий, если делать аккуратно!
  4. #1623
    Аватар для J.Impro
    Тиски я не применял, пассатижи через прокладку...Пуля на то и пуля, что требует опытного хирурга. Один хирург вытащил нож из сердца проститутки и зашил рану. И она смогла вернуться к профессии. А он стал академиком.В те далекие времена скорые на лошадках везли быстрее
  5. #1624
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Баса не будет, будет только шевеление динамиков в пределах их линейного смещения +-5 мм.
    Вы это Apos скажите...
    У него 14 Гц по -3, при 100 дБ, если мне память не изменяет.
  6. #1625
    Аватар для J.Impro
    Ссылочку на конструкции Апоса можно?
  7. #1626
    ссср
    Он выкладывал фото в какой то теме про щиты
  8. #1627
    Irkutsk
    На Иголкинском сайте, кажись, было описание, оконный саб .. сам Александр рассказывал, что когда жинка ходила по грибы в лес, он музон погромче вштыривал, так она потом говорила, что за пару-тройку км слышно было, как крыша дома побрякивала
  9. #1628
    Аватар для J.Impro
    Я читал что то о его системе на множестве 3гд-38 с фантастическими низами...Но это было очень давно."Крышу дома своего" надо беречь
  10. #1629
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    На 3ГД-38 были мидбасы. "Оконный" саб - было 12 штук 6ГД-2. Сейчас мидбасов и "пирамидок" нет, остался "оконник" с половиной динамиков, остальные заглушены - кошаки порезвились. Из всей системы осталась половинка "оконника" и микролабовские полочники. Слух сел сильно, борьба за качество звука прекращена. Многие идеи остались нереализованными.
    Но, оптимистически говоря, в этом есть своя прелесть - аудиофилия перестала давить на моск, можно сосредоточиться на содержании.
    А крыша дома да, побрякивала. Зимой снег с крыши сходил. Потолок лёгкий, вагонка+пенопласт. Стены - брус+мох. Звук утекал на улицу свободно. И может быть благодаря этому никаких проблем со стояками не было. Вообще.
ID:	426052   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apos; 30.09.2022 в 17:53.
    Толерастия - чума ХХI века
  11. #1630
    Аватар для J.Impro
    Александр, спасибо, откликнулись! Почему то ваши мидбасы запомнились, правда с ошибками. А такое кол-во 6ГД-2 пролетело мимо. Только в лесу и можно достать столько) Это моно система? Я правильно понял, что динамики качали с одной стороны в комнату, с другой - в лес? Что скажете об идее использования шкафа, как я описал выше?
    Да, и как вы достигли такой нижней частоты и..насколько удалось это достоинство использовать?
  12. #1631
    J.Impro, опять Вас понесло на подвиги.
    Вы же спокойно слушали SEAS пока ненабежали "советчики".
  13. #1632
    Аватар для J.Impro
    Да нет. Усилительный блок не готов, АС тоже нуждается в доработке. Я страшно соскучился по оркестру...а руки крюки, чем быстрее растет техника игры, тем быстрее падают мои способности к монтажу. Это очень странно...
  14. #1633
    Странно. Единственный толк от того, что стал музыкантом, усиленные связи полушарий и моторика. Спокойно паяю, варю, сверлю и.т.д с обеих рук.
  15. #1634
    Аватар для J.Impro
    Читатели знают, что не единственный...
    Так и было. Спокойно работал двумя гаечными ключами для скорости, много лет потратил на преодоление гитарной ассинхронности рук. Преодолел. левая, наконец освободилась и мыслит самостоятельно.
    Ralph Towner блестяще играет на этих двух очень разных инструментах.
  16. #1635
    Аватар для J.Impro
    Перенес с чужой ветки сюда
    Папа Карло
    Главное условие возникновения резонанса - это совпадение частоты приложения силы вынуждающей колебания (в данном случае это сигнал приходящий на катушку динамика) с собственной резонансной частотой системы (в данном случае это частоты взбрыков АЧХ, электромеханический резонанс самого динамика не в счет ибо он у нас определяет нижнюю частотную границу). Нет нужной частоты вынуждающей силы - нет резонанса. А достигается это электрическими фильтрами - обрезал ненужное и забыл.
    А вообще, в данном случае хорошо работает правило товарища x*tall: Не хотите проблем с фильтрами и призвуками, окрасками - не применяйте горбатых динамиков. И с этим правилом очень трудно не согласиться.
    Есть специальные демпфирующие составы, позволяющие угомонить металл диффузора. Но они добавят вам веса, испортив ТС параметры и чувствительность. Так что проще обрезать лишнее ФНЧ. Ну а если не поможет - только замена динамика на другой, с другим материалом диффузора. К примеру бумага или пропилен. Композиты чаще схожи по свойствам звона с металлом...
    ПО применению СИС консультировался перед выбором - (все путем). По моему этот динамик исп. С. Бать одним из первых.
    Пока идет перемонтаж БП, увеличение кол-ва усей и введение мидбаса. История СИС не закончена...Благодарю.
  17. #1636
    Здешний
    Папа Карло
    Да все, Юрий, путем конечно! Только не нужно этот динамик заставлять играть в полную полосу. Дайте ему бас и чутка нижней середины - остальное нужно обрезать электрическим фильтром. Иначе Сис станет колоколом...
  18. #1637
    Аватар для J.Impro
    Пытался обойтись тремя полосами. Придется согласиться на доп. небольшие ящички или на полу, или в виде рюкзачка на основном) Как комната отреагирует.
  19. #1638
    Здешний
    Ну а что делать? Для того чтобы получить дома хай-фай нужно три, а лучше четыре полосы. Оптимум...
  20. #1639
    Аватар для J.Impro
    Я строю обучающую музыке машину...если это хай фай, то нехай (пусть) Я уже сбросил настройки по требованиям к сигналу, перейдя не 192 кбит...Какое счастье не иметь дисков и файлов! И не ныть бесконечно о качестве! Хорошее звучание АС перекрывает недостатки сигнала с лихвой.
  21. #1640
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    У меня одноклассница говорит, что записи с 128 кbps звучат лучше - "высоких больше".
