Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Делитель напряжения на выход усилителя. В поисках "неуловимых" искажений.
    Аватар для Igor Veselov
    По умолчанию Делитель напряжения на выход усилителя. В поисках "неуловимых" искажений.
    Приветствую!
    В поисках решения одного вопроса, а именно, искажения по НЧ, на холодных усилителях, проявляющихся в бубнящем, нечетком звуке НЧ динамика, пока усилитель не станет тёплым, решил снять АЧХ на холодном и прогретом усилителе, и сравнить. Замерять решил на выходе усилителя, с реальной нагрузкой, программой RMAA. Чтобы не попалить вход звуковухи, нужно сделать делитель, чтобы снизить напряжение на выходе усилителя, примерно до вольта.
    Как правильно сделать делитель, чтобы он сам не внёс погрешности в измерения?
    Нальчик
    По умолчанию Re: Делитель напряжения на выход усилителя. В поисках "неуловимых" искажений.
    Ачх в обеих случаях будут одинаковые да и делитель на выходе на ачх не влияет, а так металопленку хорошую можно поставить.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Вы считаете, что слышимое на слух отличие в звучании, в АЧХ измеренной таким методом не будет отражено?
    Т.е. при прогреве усилителей, именно конденсаторы дают разницу в звучании на НЧ?
    Я почему то думал, что влияет коэф. усиления выходных транзисторов, или скорость нарастания выходного напряжения, изменяющаяся с прогревом, или ток покоя...
    Последний раз редактировалось Igor Veselov; 05.04.2022 в 23:56.
    Нальчик
    И каким боком это влияет на ачх? я так думаю что не усилитель прогревается а уши, про металопленку я имел ввиду, что из них можно слелать делитель на выходе усилителя.
    Челябинск
    Igor Veselov, если вам не мерещится, то ищите ответ в нелинейных искажениях.
    С уважением, Игорь.
    Рязань
    От прогрева меняется ток покоя, причем не только выходного каскада, и ещё частотные характеристики, только не в звуковой частоте, а гораздо выше, что может влиять на устойчивость.
    Денис
    Ну не знаю... Вы зимой в авто музыку слушали? Неужели разницы не слышали после прогрева салона и аппаратуры?
    Вот и собираюсь сделать замер, чтобы "прогрев ушей" исключить.
    Пока ищу подходящие резисторы, решил на скорую руку провести эксперимент. Подключил к звуковухе микрофон, и расположил его напртив низкочастотника домашки. Провел тест RMAA сразу после включения усилителя, далее, ничего не меняя, погрел феном выходной каскад, ну и то, что было поблизости, и снял повторно АЧХ.
    Замер выполнялся на 24 bit, 96кГц, один канал. Не знаю, насколько этот "микрофонный" тест корректен, но разница по циферкам видна...
    Тоже такие мысли были. Возможно, производители сознательно уменьшают ток покоя, чтобы в последствии, когда усь выйдет на режим, он не превратился в раскалённую сковородку, со всеми вытекающими. Да и на радиаторах всё больше экономят.
    Нальчик
    Про термостабилизацию не слышали?
