Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите сделать фильтр для НЧ динамика
    Зарегистрировался
    Аватар для Андрей Софронов
    По умолчанию Помогите сделать фильтр для НЧ динамика
    Низкочастотный динамик прохрипывет (не знаю как правильно назвать этот эффект, видно визуально по диафрагме, кратковременные выбросы), именно не хрипит постоянно, а на каких-то низких звуках из ритм секции. На одной композиции может такое быть, на другой нет. Уменьшение громкости, или НЧ-тембр убирает эти всплески, но громкость при этом становится низкая и в наличии динамика пропадает смысл. Что можно предпринять? Может сопротивление, или конденсатор в какой-то комбинации поставить? И да, кстати, замеренное сопротивление динамика 3,8 Ом, написано 4 Ohm
    По умолчанию Re: Помогите сделать фильтр для НЧ динамика
    пошевелите проводочки идущие от клемм к диффузору - чаще всего они со временем такие "чудеса" вытворяют, даже при видимой целостности.
    Зарегистрировался
    Динамик новый - пробую сделать блютуз колонку
    Металист
    Надо искать либо где-то непроклей самого динамика, либо что-то с соединениями, либо проблема в усилителе, а может сигнал такой приходит.
    Для начала подключите динамик к другому усилителю. Половина вопросов снимется автоматически.
    Возможно проблема в том. что усилитель недостаточно мощный и это он выдаёт такие искажения
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Андрей Софронов Посмотреть сообщение
    динамик
    то покажи, обозначь
    Рязань
    Я по симптомам прочитал про перегруз низкими частотами, теми самыми низкими, которые динамик не воспроизводит уже, но ход от них больше чем может динамик. Отсюда всплески, которые видно визуально по диафрагме. Субсоник-фильтр тут нужен. А на какую частоту, тут нужны параметры динамика и его оформления.
    Денис
