Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Софт старт трансформатора
    Аватар для mart
    По умолчанию Софт старт трансформатора
    Мощные трансформаторы дают высокий стартовый ток, даже работающие на холостую нагрузку. Вместе с выпрямителем с высокой емкостью конденсаторов, это приводит к необходимости ставить медленные предохранители и мощные переключатели.
    На дзене видел интересную схему от PRACTICAL ELECTRONICS
    Мне понравилось, что схема работает без реле и в первичной обмотке трансформатора. Попробовал смоделировать ее с магнитной моделью трансформатора. И у меня она работает не совсем корректно. Цепь образованая элементами VD6, С1, R1, R2 VD7, С3 которая устанавливает начальное напряжение на затворе VT1 не работает. Это приводит к более долгому старту схемы питания. Может на схеме есть где ошибка?
    Здесь A1 старт трансформатора без нагрузки, A2 старт трансформатора с выпрямителем, A3 софт старт по схеме автора, A4 софт старт с вольт добавкой (как должно работать). Так то вольт добавку можно вообще убрать и схема значительно упростится. Но интересно запустить авторский вариант.
    Для желающих покрутить схему в LTSpice прилагаю архив с магнитной моделью трансформатора.
  2. #61
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Софт старт трансформатора
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    около 60....100 вт без радиаторов.
    У меня макет щёлкает 400вт с еле заметным нагревом
    два мосфета , резистор , конденсатор и стабилитрон чтобы затворы не пробило , вот и вся схема.
    Так а почему без моста конденсатор будет только заряжаться, и не разряжаться?
  3. #62
    Частый гость Аватар для SemSem
    у меня такая штука до сих пор работает на вечную лампочку накаливания
    а схему не выложите ( если не трудно )
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #63
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Сейчас нарисую по памяти....
    Примерно так.... если ни так исправят!
    КП707В2, (BUZ90) можно другие.... не менее 400 вольт
    Номиналы резисторы на разрядку мегаомы.....на зарядку сотни ком стабилитрон 8...12 вольт чтобы затвор не пробило и конденсатор не взорвался.
    конденсатор десятки мкф в зависимости от требуемого времени.
    Транзисторы на радиаторы.если более 100 вт , и большое время нарастания.
  5. #64
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Так что годится для всего кроме трансформаторов.
    Короче годится для нагрузок не требующих синусоидальности напряжения.
    Объясните подробнее почему трансформатору необходимо именно синусоидальное напряжение? И ещё представьте анимашку с формой не напряжения а тока на индуктивной нагрузке.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Трансформатору все равно.
    Но, учитывая то, что тиристор (симистор), не открывается при переходе через 0, а чуть позже даже в режиме полной мощности, во входном напряжении и токе трансформатора (и, конечно, в выходном напряжении) появляются гармоники.
    И далее возникают вопросы подавления этих гармоник. А также помех от этих гармоник.
    На время софт-старта это неактуально, а вот дальше...
  7. #66
    а половые какие, у меня потребность 200 Вт ?....
    Visokovoltnik, поставил ( в симуляторе ) 2М ( верхний по схеме ) и 200К ( нижний ), 25 мкФ - время около 2 секунд ( нагрузка 100 Вт ). Вместо лампочки воткнул первичку транса - все работает. У меня задача транс плавно запустить, чтобы 12 вольт нарастало постепенно ( к аудио отношения не имеет ). Вариант с термистором не прокатывает.....
    Еще такой вопрос по данной схеме - при выключении повторном включении схема начинает работу с "ноля" или с уровня, до которого успел разрядиться кондер ?
    Последний раз редактировалось SemSem; 27.09.2022 в 13:11.
  8. #67
    рядом с Москвой
    WML53N60C4
    200Вт это меньше 1А rms, вообще любой не слишком древний можно ставить
  9. #68
    согласен, фишка - отсутствие радиатора....
  10. #69
    Нижний Новгород
    Только когда включаются в момент перехода через ноль или близко к нему.
  11. #70
    РФ Саратов
    Вот я и думаю, чего тут криминального, ещё в 80х годах ремонтировал немецкий аппарат точечной сварки у которого было симисторное управление по входу трансформатора.
    Конечно, везде где тиристор нужны идуктивности (или даже ЛС фильтры) для подавления помех.
    Благодарю за понимание!
    а вот дальше...
    А вот дальше тиристор замыкается контактами релле запитанного от вторичной обмотки.
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.09.2022 в 02:33.
  12. #71
    Россия
    Разумеется, все зависит от напряжения на конденсаторе......
    Обычно конденсаторы успевают разряжаться до нуля......задача не ставится включать...и тут же выключать.....потом опять включать.
    Если такая задача стоит ....нужно сделать цепочку разряда при выключении, и разряжать нужно не до нуля, а более правильно до момента начала открывания транзисторов.
  13. #72
    а как бы на неё взглянуть ?
  14. #73
    Россия
    ее нужно придумать
    в момент снятия напряжения сформировать импульс для разрядки конденсатора.
    можно сделать очень просто.....поставить кнопку включения параллельно конденсатору.....замкнуто выключено / разомкнуто включено.
    Можно эту кнопку для включения выключения использовать, только последовательно с кнопкой небольшой резистор 100 ом (может и больше можно, но чтобы транзисторы были закрыты и достаточно быстро разряжался конденсатор.)
    Резистор нужен чтобы не мучить конденсатор и кнопку большим разрядным током
  15. #74
    .поставить кнопку
    дело в том, что у меня может быть только одна "кнопка", которая в стене - вкл/выкл света в помещении, обязательно плавное.....
