Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Спдиф с материнской карты
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Спдиф с материнской карты
    Добрый вечер. Возникла потребность вывести цифру через спдиф с материнской платы. В документации к ней нет распаянных пинов. Возможно ли вывести в таком случае сигнал с платы? Как подключиться правильно? Мне нужен коаксиал в итоге. На материнке есть оптический выход. Может к нему можно подключиться?
    Плата - Msi Mag B460 Tomahawk
    По умолчанию Re: Спдиф с материнской карты
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Я юзаю под музыку только Мак (каталина), никакой винды! В общем вижу выход - приобретение внешнего транспорта.
    Что значит "внешний транспорт"?
    Да, а чо есть?
    PLL же.
    Вот на моей, 3х годичной
    Не факт что он учавствует в SPDIF-строении
    Что значит "внешний транспорт?
    Отдельная плата или устройство даже.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    что выбрать?
    USB
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Есть ли у кого опыт передачи по USB на 15 метров?
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    На 12 есть. Через ftp ethernet кабель. Пара на сигнал, пара на + и 2 пары на общий. Экран на корпуса разъемов обязательно. USB2 поднимался и устойчиво работал. Но оба устройства должны быть заземлены. Иначе сбоил.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Делал метров на 10 USB удлинитель, вышеописанным способом, работало, но только со старой материнкой. С новой не хочет работать, хоть тресни, хотя и там и там - USB 2.0.
    А если надо подключить Wi-Fi свисток или флэшку? Через общий экран - это уже не заземление?
    Mike-Lm, ВЫ использовали кабель 6-ой категории? Я думаю попробовать многожильные проводочки в кабеле.
    Последний раз редактировалось vlad--2006; 10.07.2022 в 21:44.
    Нет, обычный 5е.
    Если у устройства нет внешнего питания, то землить его, разумеется, не нужно. Заземление обязательно, если у каждого из устройств своё питание. Которое еще и бывает на разных фазах.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Максимально допустимая длина USB кабеля 5м. Ограничивается не потерями и искажениями сигнала, а временем распространения туда и обратно. Поэтому, если что-то работало на более длинном кабеле - это прямое указание на то что требования стандарта/протокола обмена не были соблюдены в Вашем устройстве. Не тратьте своё время напрасно. Причём, 5м справедливо только для USB2.0 high speed (480MHz). Все остальные разновидности требуют кабели меньшей длины.
