Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
Тема: Виртуальные кабеля, ASIO и задержки
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Виртуальные кабеля, ASIO и задержки
    Попробовал использовать виртуальные аудио-кабеля отсюда и отсюда, чтобы обрабатывать аудио-поток через своё приложение. И всё вроде работает, только совершенно дикая задержка в 2-3 секунды. Проблема точно не в приложении, поскольку при использовании реальных устройств всё чётко. Может, кто-нибудь сталкивался?
    Искал похожее для ASIO, но не нашёл. В принципе, не так уж и сложно написать самому, но не хочется заморачиваться, да и скорее всего, тут я тоже чего-то не догоняю.
    ---------- Сообщение добавлено 07.02.2022 в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 06.02.2022 в 20:34 ----------
    Всё-таки это я лошара! У меня проблема, весьма неочевидный баг оказался. Но тему пока не закрываю, потому что вопрос с ASIO всё ещё открытый.
  2. #101
    По умолчанию Re: Виртуальные кабеля, ASIO и задержки
    470 или 4700 мкФ - абсолютно рояли не игрет. И то и другое больше 10-ти...
    Так он у PVDD. При отсутствии внешнего питания заряжается через резистор, который потом замыкает мосфет, а при наличии внешнего тот питает только PVDD. Наверно проще еще один мосфет.
    Вообще есть прикомпьютерные колонки, только с аналоговым входом и по USB получает только питание. В свое время разбирал и, если память не изменяет, там на питании 220мк стояло, а каких-то ключей небыло.
  3. #102
    Вот если бы были мосфеты без встроенного диода
    Вместо одиночных мосфетов твердотельные реле.
    сертификацию не пройдешь
    Тут не в курсе. Вообще нельзя, или если заряжается медленно, то можно?
    А на счет денег, мне никогда не жалко тем, кто делает, но не паразитам.
    И я не сосьялист, вот рабовладельцем в любимом др. Риме с превеликим удовольствием.
  4. #103
    Там те-же мосфеты, только два встречно.
    Знаю. Там один и нужен между PVDD и остальным. Управляется от внешнего питания - появилось, отключился.
  5. #104
    Посколку побочная ветвь обсуждения в этой теме несколко оффтопична, и главное - никому кроме 2-х человек повидимому не интересна, я думаю лучше отсюда все это убрать и переместиться в личку.
  6. #105
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Нашёл ещё один интересный сигнал для измерений - LFSR - однобитный псевдослучайный сигнал. Он интересен тем, что на периоде 2n-1 его спектр строго линейный. Наверняка его достаточно просто собрать в железе и получился бы неплохой инструмент для измерения АЧХ и интермодуляционных гармоник. На скриншоте период 127 бит.
  7. #106
    E.Sokol, ну не знаю. Главное, не рассказывать Петрову.
    По мне стандартные измерения THD и IMD за глаза. Да и вообще гнаться за красивыми циферками за пределами человеческого восприятия не вижу смысла.
    Есть файлики 18+19 и 30+31kHz - уже дает представление о изделии даже без измерений.
  8. #107
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Кто такой Петров?
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    THD на одной частоте не даёт полной картины. Он не даёт полной картины даже по одной частоте, потому что может быть одинаковым для разных по скорости затухания гармоник.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    А в реальных измерениях, на широком спектре, как в реальном музыкальном сигнале, цифры получаются далеко не красивыми и в предел человеческого восприятия более чем попадают.
  9. #108
    Петров - который сидит в симуляторах и придумывает непонятно что, но считает, что несет истину истин. Только что снесли тему про "идеальные" усилители.
    В THD важны не столько циферки, а спектр и, конечно, не на одной частоте, а по всему диапазону. А IMD как раз показывает отсебятину устройства.
    Есть такой интересный файлик для проверки что намутил в настройках плеера, ЗК udial10.flac
  10. #109
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    А чё в нём такого интересного? Спектр ничем не примечателен, ещё и с шумами в районе Найквиста.
    Скрытый текст
Название:	udial10.L (121276 samples, 44.1kHz).png
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Скоро будет 3-я и заключительная демо-версия. Что хотел сделал, но случайно выяснилось, что при определённых условиях спектроанализатор падает. Перепишу на свежую голову логику синхронизации (чтобы гуй не тормозил, fft и отрисовку он делает в другом потоке).
  11. #110
    Он, например, для определения что DAC не поддерживает сетку 44,1. Так же на "вшивость" vst плагинов.
    Думаю в воскресенье наконец-то занятся демо-версией.
  12. #111
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Так до конца эту проблему не решил, похоже она связана с библиотекой для FFT произвольной длины. Нет настроения с этим возиться, откачу FFT пока обратно на степени двойки в управляемом коде. Ну и - должны же быть какие-то ограничения в демо-версии
  13. #112
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Зацените, чё придумал. Если последовательно соединить несколько фильтров скользящего среднего разной ширины (с предварительным и заключительным умножением на комплексную синусоиду), то на выходе можно получить фазолинейный полосовой фильтр с вполне неплохими характеристиками. Например, для 4-х с соотношением длин 1:1.2:1.4:1.6 (легко запомнить) получим уровень боковых лепестков в -65 дБ:
    А сама итоговая огибающая будет иметь вид
    А поскольку фильтр скользящего среднего можно организовать рекурсивно в целочисленной арифметике, это позволяет сделать скользящий FFT с логарифмической шкалой частот в режиме реального времени. Ну и кучу эффектов заодно - в первую очередь pitch shift / time stretch и компрессор / декомпрессор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Оказалось, я не первый такой хитрый и в CIC фильтрах используется тот же принцип, только ширина константная. Вот сравнение для третьего порядка:
Название:	CIC vs my - order 3.png
    Разница в 10 дБ, всё равно не зря значит.
    ---------- Сообщение добавлено 24.05.2024 в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23.05.2024 в 14:15 ----------
    Пора выкладывать новую версию, сколько можно тянуть: ES Audio Processor DEMO-3.zip
    Всё перечислять нет смысла, самое главное:
    - ASIO добавил, тестил только на ASIO4ALL;
    - WASAPI Shared и Exclusive разделил на отдельные модули, поскольку у них логика достаточно сильно отличается, в частности, у меня Exclusive не поддерживает формат Shared. Заодно добавил интерфейс Enabled, чтобы выборочно исключать устройства из работы не удаляя их из схемы. Для этого кстати служит клавиша Del;
    - все конфигурационные файлы вынесены в отдельную папку ini. Там же при первом запуске формируется список с доступными в системе аудио-устройствами. Там же лог с ошибками появляется.
    - сделал фейковое устройство ввода/вывода Timer, которое гарантировано работает даже без звуковых карт. Главным образом для отладки фильтров, примеры в наличии.
    Неочевидные нюансы: частота дискретизации (Samplerate) привязана к контейнеру, а не задаётся глобально. Сделано это для возможности работать на разных чд, вкладывая контейнеры друг в друга.
    Числовые константы можно набирать сразу с клавиатуры с нажатой клавишей Ctrl. Прочие модули аналогично по коротким именам, которые можно посмотреть/задать в файле library.xml.
    Визуальный редактор не обязателен для проигрывания созданных конфигураций, когда-нибудь потом предполагалось сделать отдельную службу для этого.
    Если кто-то попробовал - не стесняйтесь критиковать, ругаться и прочее в таком духе. Иначе мне никак не узнать, что и как можно улучшить.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 23.05.2024 в 07:45.
  14. #113
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    200 скачиваний и ноль отзывов. Ну мне это как понимать? Скачал, посмотрел - какая-то непонятная фигня, удалил. У меня нет другого логического объяснения. Проект развивается, фичи добавляется, причём такие, которых вроде бы нет у ни кого вообще. Вот только без обратной связи - заработало, не заработало, понятно, непонятно, логично, нелогично, чего прям очень сильно не хватает - выкладывать новые версии вообще ноль мотивации. Ну сорян, это же форум, для общения всё-таки.
  15. #114
    Скачал, посмотрел, вау какая крутая интуитивно непонятная вещь! Удалять не стал, интересное.
    Без примитивного мануала скорей всего не взлетит, даже у меня мозг дымит немного.
    WBR, Michael.
  16. #115
    Ну если ты признался, то и я. А то стыдно было.
    А то вещь действительно супер, например, цифрокросс, vst host на все. Но как???
  17. #116
    Что делать с этим человеку, который плохо соображает в теории DSP я не представляю. Это софт для понимающего, однозначно.
    Или загружать кем-то сочиненную схему обработки и её запускать.
    Но как?
    VSTшный ямаховский синт из комплекта я запустил и даже разобрался как построить цепь устройств с выводом в wasapi.
    Панель управления синтом не понятна от слова абсолютно, он играет на барабанах что-то задаваемое, но как это задается - загадка. Справа выбираем Library и оттуда тащим в основное окно желаемый инструментарий, соединяем.
    Далее выделяем любой блок и справа во вкладке properties его настраиваем. Когда например wasapi out будет настроен в свойствах, то у него появятся в основном окне реальные входы и неиспользуемые будут засерены.
    Properties есть и у основного окна, там задается BPM и ЧД.
    Даблклик на некоторые блоки вызывает их собственные панели управления, но принцип их работы понятен разве что автору. Управление синтом - наркоманство, раскладка клавы совсем не рояльная (гитарная?), а мидишного входа в устройствах я не нашел.
    Что делать с этим синтом даже музыканту - мне не ясно, не на писишной клаве же в реалтайме шарашить.
    Что лично мне сильно не нра - нет(или я не нашел) ввода или вывода в файлы. Мне не всегда интересно работать со звуком(цифровая обработка сигналов бывает не только со звуком) и невозможность как минимум в виде источника задать хотябы вавку - печаль.
    Соединять гирляндой через звуковуху по цифре - ну такое себе.
    Еще, часть контролов доступна через панель с крутилками (есть в примерах), но как найти такой контрол в списке устройств (чтоб добавить в свою схему) сходу я не нашел.
    Опять же, контролы есть, а показометров нет, это для меня не логично - совсем не похоже на хоть какой-то типовой промышленный HMI.
    WBR, Michael.
  18. #117
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну наконец-то!
    Концепция старая, data-flow programming называется, подобного навалом. А мне наоборот - сразу зашло. Это же прям аналог реальности - берёшь всякие штуки и соединяешь их проводами, буквально.
    Предполагал писать статью на хабре для продвижения как-нибудь потом. Но там опять же, для программистов. Опять же, будет достаточно вопросов - будет и пополняемый FAQ. Сочинять вопросы самому себе не интересно.
    Варианта два:
    1) разбираться самостоятельно (как я в своё время, а ведь тогда даже интернетов не было, не говоря уже о чат-жэпэтах),
    2) любой каприз за ваши деньги (буквально).
    Это одна из главных задач этого SDK - мочь использовать схему отдельно от редактора и независимо от x86/x64. В теории даже можно поддержку линукса сделать - но для этого нужен линуксоидный программист.
    Потому что её нет, это чисто для теста. Для синтов предполагается MIDI-клава.
    Захардкожено. В будущем предполагается сделать интерфейс типичной драм-машины.
    Можно и через контекстное меню. Соответствующее дерево описано в library.xml, его можно отредактировать на свой вкус.
    Это нужно для фильтров, зависымых от BPM задержек и ресемплинга, колторый реализуется через вложенные окна (контейнеры).
    Панели можно сделать для всего, но не для всего они имеют смысл (у VST кстати так же).
    По принципу баяна, чтобы больше нот на клавиатуру влезло. Хроматическая гамма 1-Q-A-Z-2-W-S-X-3-E-D-C и тд. Конечно можно сделать несколько раскладок и переключать их (а также аккорды), но это вторично. Также хочу сделать мочь подключать дополнительные клавы, чтобы типа орган.
    Сейчас он точно есть.
    Поясняю: если я попытаюсь притащить на работу MIDI-клаву, меня уволят ещё на проходной.
    Да, я только начал это делать. Там есть свои нюансы - в частности, как организовывать стоп записи. Например если обработка с ревером - то на стоп должна быть задержка.
    Меню GUI - Knob. Можно разных наделать, это тоже вторично.
    Есть Debug View для просмотра мгновенных значений непосредственно на схеме. Если хочешь более конкретный навороченный - давай хотя бы картинку для понимания хотелок народа.
  19. #118
    Это то понятно, а потом пробуешь запустить, а оно не запускается или делает что-то не то. И начинается - это бага, или это фича, или это я чего-то не понял...
    про хотелки народа я не знаю, но в мире промышленных HMI есть два вида типовых показометра - "градусник" и "манометр" или линейный индикатор, аля волюметр в ячейке стдийного пульта или стрелочный прибор. Смотреть число в виде числа не всегда есть смысл. Еще есть показометры вида вкл-выкл, для дискретных сигналов, если у тебя такие есть.
    Меня не уволят, но она будет просто пылиться в углу, с вариантом, что в мое отсутствие кто-то на неё может положить что-то тяжелое и корявое, не специально. На работу я хожу исключительно работать, на другое там нет времени.
    Вот и договоримлись
    WBR, Michael.
  20. #119
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну, у меня работа несколько другая) Производство 24/7, и в случае аварии/проблем/неполадок никому не интересно, что ты спишь в 3 часа ночи и вообще в отпуске. Ну а когда я автоматизировал всё что можно по своей инициативе - считаю вправе получить откат в виде времени и совесть не мучает.
